ATDE8 は Debian GNU/Linux 10 (コードネーム buster) をベースに、Armadillo-610 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-610 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
tar
の xf
オプションを使用して tar.xz
圧縮ファイルを展開します。
[PC ~]$ tar xf atde8-amd64-[version].tar.xz
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。 atde8-amd64-[version]
ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
[PC ~]$ ls atde8-amd64-[version]/
atde8-amd64-s001.vmdk atde8-amd64.nvram
atde8-amd64-s002.vmdk atde8-amd64.vmdk
atde8-amd64-s003.vmdk atde8-amd64.vmsd
atde8-amd64-s004.vmdk atde8-amd64.vmx
atde8-amd64-s005.vmdk atde8-amd64.vmxf
atde8-amd64-s006.vmdk
atde8-amd64-s007.vmdk
atde8-amd64-s008.vmdk
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx
)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE8にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します []。
表4.1 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
| 一般ユーザー |
Armadillo-610の動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
デバイス | デバイス名 |
作業用PCの物理シリアルポート | シリアルポート |
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
表4.3 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
図4.3「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図4.4「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図4.5「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
![[ティップ]](images/tip.png) | USB to シリアル変換ケーブル使用時のデバイスファイル確認方法 |
LinuxでUSB to シリアル変換ケーブルを接続した場合、コンソールに以下のようなログが表示されます。
上記のログからUSB to シリアル変換ケーブルがttyUSB0に割り当てられたことが分かります。 |
図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図4.8「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図4.4「minicomの設定」に戻ってください。
図4.4「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
minicomを終了させるには、まず Ctrl-a
に続いて q
キーを入力します。その後、以下のように表示されたら「Yes」にカーソルを合わせてEnterキーを入力するとminicomが終了します。
ジャンパピンの位置は図4.17「JP1の位置」で確認してください。
![[ティップ]](images/tip.png) | ジャンパのオープン、ショートとは |
file
にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(+file+が存在しない場合は新規作成)を行います。viはコマンドモードの状態で起動します。
表4.6 入力モードに移行するコマンド
コマンド | 動作 |
i | カーソルのある場所から文字入力を開始 |
a | カーソルの後ろから文字入力を開始 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.20「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
表4.7 カーソルの移動コマンド
コマンド | 動作 |
h | 左に1文字移動 |
j | 下に1文字移動 |
k | 上に1文字移動 |
l | 右に1文字移動 |
表4.9 保存・終了コマンド
コマンド | 動作 |
| 変更を保存せずに終了 |
| ファイルを+file+に指定して保存 |
保存と終了を行うコマンドは「 :
」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" :
"キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。
