製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
  • ARMプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
    Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。 ATDEは、VMwareなど仮想マシン向けのデータイメージです。 このイメージには、Linuxデスクトップ環境をベースにGNUクロス開発ツールやその他の必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使うことで、開発用PCの用意やツールのインストールなどといった開発環境を整える手間を軽減することができます。
3.1.2. Armadillo-610とは
  • 50mm×50mmの小型モジュール型組み込みプラットフォーム
    Armadillo-610は、Arm Cortex-A7コアのSoC「i.MX6ULL」(NXPセミコンダクターズ製)を搭載した、小型CPUモジュール型の組み込みプラットフォームです。 ユーザー自身が新たに拡張ボードを開発して機器に組み込むことを想定しており、 設計が煩雑になりがちなCPU周りはArmadillo-610をそのまま使い、開発セット用拡張ボードの回路図(購入者向けに無償で提供)を参考にして 設計開発が比較的簡単なインターフェース部分だけを拡張設計することにより、設計時間を節約しつつさまざまな形状の基板を実現することができます。
images/about-a610.svg
図3.1 Armadillo-610とは
  • Armadillo-640と同等の機能を搭載
    Armadillo-610は、シングルボード型の組み込みプラットフォーム「Armadillo-640」の姉妹製品で、 Armadillo-640と同等のインターフェースを拡張することができます。
images/same-a610-a640.svg
図3.2 拡張ボードの例
  • 耐環境性能に配慮・省電力、産業用途向け
    Armadillo-610は動作温度範囲-20℃~+70℃までをカバーする産業用途向けの仕様です。 また、わずか数W程度で動作するので、低消費電力が必須条件となるバッテリ駆動の機器にも適しています。
  • Debian GNU/Linuxをインストール可能
    Armadillo-610はDebian GNU/Linuxをインストールできるので、 ユーザーが開発したアプリケーションを書き込んで、さまざまな機能を実現します。
  • Device Tree Blob(DTB)作成ツール「at-dtweb」
    使いたいインターフェースをブラウザ上のGUIで選択指定するだけでDevice Tree Blob(DTB)を作成できるツールです。Linuxカーネルのソースコードを手動で変更することなくGUIで選択したインターフェースを利用できます。
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-610の製品ラインアップは次のとおりです。
表3.1 Armadillo-610ラインアップ
名称 型番
Armadillo-610量産ボード
A6100-U00Z
Armadillo-610開発セット
A6100-D00Z
3.2.1. Armadillo-610開発セット
Armadillo-610開発セット(型番: A6100-D00Z)は、Armadillo-610を使った開発がすぐに開始できるように、USBシリアル変換アダプタやACアダプタなど、開発に必要なものを一式にしています。また、拡張ボードの回路図は製品購入者向けに無償で公開しています。
表3.2 Armadillo-610開発セットのセット内容
Armadillo-610
Armadillo-610拡張ボード
USB(Aオス-miniB)ケーブル
スピーカー
ジャンパソケット
ねじ
スペーサ
3.2.2. Armadillo-610量産ボード
Armadillo-610量産ボード(型番: A6100-U00Z)は、量産向けのラインアップです。
3.3. 仕様
Armadillo-610の主な仕様は次のとおりです。
表3.3 仕様
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 約3.8GB(約3.6GiB)
SD
microSDスロット x 1 [a]
LANx1、USBx2、UARTx8、SDx1 [a]、LCDx1、I2Sx2、S/PDIFx1、MQSx1、I2Cx2、SPIx4、CANx2、A/Dx7、PWMx8、GPIOx66等 [b]
カレンダー時計
SoC内蔵リアルタイムクロック [c]
LED
黄色(面実装) x 1
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050 [d]
DC 3.6〜4.5V
消費電力(参考値)
約0.8W(待機時)、約1W(LAN通信時) [e]
-20~+70℃(結露なきこと)
外形サイズ
50×50mm
[a] microSDスロットと拡張インターフェース側のSDは排他利用となります。
[b] i.MX6ULLのピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[c] 電池は付属していません。
[d] シリアルナンバー:00B700430001以降のArmadillo-610に搭載
[e] Armadillo-610拡張ボードとの組み合わせでLAN、シリアルコネクタにケーブルを接続した状態での消費電力です。外部接続機器の消費分は含みません。
3.4. ブロック図
Armadillo-610のブロック図は次のとおりです。
images/block.svg
図3.3 Armadillo-610ブロック図
3.5. ソフトウェア構成
Armadillo-610で動作するソフトウェアの構成について説明します。 Armadillo-610で利用可能なソフトウェアを表3.4「Armadillo-610で利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.4 Armadillo-610で利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Boot
ブートローダーです。Armadilloサイトからダウンロード可能なインストールディスクイメージではブートローダーをeMMCに配置しています。microSDカードに配置することもできます。ブートローダーが使う環境変数は常にeMMCに保存されます。
Linux カーネル
uImage形式のLinuxカーネルイメージが利用可能です。Armadilloサイトからダウンロード可能なインストールディスクイメージではLinuxカーネルイメージをeMMCに配置しています。ブートローダーの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。
Debian GNU/Linux
Debian Project によって作成された Linux ディストリビューションです。パッケージ管理システムを備えているため、Debian Project が提供する豊富なソフトウェアパッケージを簡単に追加することができます。Armadilloサイトからダウンロード可能なインストールディスクイメージでは Debian GNU/Linux のルートファイルシステムを eMMC に配置していますが、Linux カーネルがサポートしている microSDカードなどのストレージデバイスに配置することもできます。
Armadillo-610のeMMCのメモリマップを表3.5「eMMCメモリマップ」に示します。
表3.5 eMMCメモリマップ
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0p1
30.6MByte
予約領域
/dev/mmcblk0p2
3.4GByte
/dev/mmcblk0p3
122.1MByte
予約領域
Armadillo-610のeMMC(GPP)のメモリマップを表3.6「eMMC(GPP)メモリマップ」に示します。
表3.6 eMMC(GPP)メモリマップ
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8.389 MByte
ライセンス情報等の保存
/dev/mmcblk0gp1
8.389 MByte
予約領域
/dev/mmcblk0gp2
8.389 MByte
ユーザー領域
/dev/mmcblk0gp3
8.389 MByte
ユーザー領域
