動作確認方法
6.1. 動作確認を行う前に
Armadillo には、 OS として Debian がインストールされています。基本的には PC Linux と同じように動作します。ここではネットワークの設定やストレージのように一般的な動作に加え、GPIO や LED などについて説明します。
工場出荷状態でフラッシュメモリに書き込まれているイメージファイルは、最新版でない可能性があります。最新版のイメージファイルはArmadilloサイトからダウンロード可能です。最新版のイメージファイルに書き換えてからのご使用を推奨します。
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
Armadillo-610は、 Ethernet に対応しています。Linuxからは、eth0 に見えます。
表6.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
6.2.2. ネットワークの設定方法
ここでは有線LANの使用方法について説明します。Armadillo-610では、通常のLinuxシステムと同様にネットワーク設定を行います。出荷状態では eth0 が DHCP [6] でネットワークの設定を行います。 DHCP が無い環境の場合は、 「固定IPアドレスに設定する」 を参照し設定してください。
6.2.3. 基本的な使い方
最近の GNU/Linux OSでは、古くから使われてきた ifconfig (net-tools) に代り iproute2 を使用します。 ifconfig は Deprecated されています。本書でも ifconfig ではなく、 iproute2 に含まれている ip コマンドなどを使用します。
6.2.3.1. IPアドレスの一覧
IPアドレスの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ip address
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 00:11:0c:00:07:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.2.107/16 brd 172.16.255.255 scope global eth0
図6.1 インターフェースの一覧確認
ネットワークデバイスの一覧を確認するには link を使います。
[armadillo ~]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
図6.2 ネットワークデバイスの一覧確認
他にも ip コマンドではルーティングテーブルの表示やトンネルの設定などもできます。詳しくは ip コマンドの man ページを参照してください。
6.2.3.2. インターフェースの有効化・無効化
インターフェースを有効化するには、次のようにコマンドを実行します。 ifup コマンドは Debian 特有のコマンドで ifupdown パッケージに含まれています。 ifconfig とは関係なく抽象的にネットワークを操作するためのコマンドです。設定は /etc/network/interfaces で行います。
[armadillo ~]# ifup eth0
図6.3 インターフェースの有効化
インターフェースを無効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifdown eth0
図6.4 インターフェースの無効化
/etc/network/interfaces の変更は、インターフェースを無効化した状態で行ってください。 DHCP が動作している場合など、設定が反映されない場合があります。
6.2.3.3. 固定IPアドレスに設定する
表6.2「固定IPアドレス設定例」の内容に設定する例を、以下に示します。
表6.2 固定IPアドレス設定例
IPアドレス
ネットマスク
255.255.255.0
ネットワークアドレス
192.0.2.0
ブロードキャストアドレス
192.0.2.255
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
    address 192.0.2.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.0.2.0
    broadcast 192.0.2.255
    gateway 192.0.2.1
図6.5 固定IPアドレス設定
6.2.3.4. DHCPに設定する
DHCPに設定する例を以下に示します。
auto lo
iface eth0 inet dhcp
図6.6 DHCP設定
6.2.3.5. DNSサーバーを指定する
固定 IP時、または DHCP で DNS情報が取得できない場合は、DNSサーバーを指定する必要があります。DNSサーバーを指定する例を、以下に示します。
[armadillo ~]# vi /etc/resolv.conf
domain local-network
search local-network
nameserver 192.0.2.1
図6.7 DNSサーバーの指定
6.2.3.6. インターフェースの修正を反映する
有効化されているインターフェースは、修正しないでください。必ず無効化してから設定を変更してください。
6.2.3.7. 有線LANの接続を確認する
有線LANで正常に通信が可能か確認します。設定を変更した場合、必ず変更したインターフェースを再度有効化してください。
ping -c 3 192.0.2.20
PING 192.0.2.20 (192.0.2.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.0.2.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.39 ms
64 bytes from 192.0.2.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 192.0.2.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.34 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.343/1.365/1.395/0.021 ms
図6.8 有線LANのPING確認
有線LAN以外のインターフェースが有効化されている場合、ルーティングの設定などにより、ネットワーク通信に有線LANが使用されない場合があります。設定を必ず確認してください。確実に有線LANの接続確認をする場合は、有線LAN以外のインターフェースを無効化してください。
6.2.4. ファイアーウォール
Armadillo-610 では、ファイアーウォールの実現に iptables を使用しています。 工場出荷状態の Armadillo-610 では、開発時の利便性のために、すべての通信(送信・受信・転送)を許可する設定になっています。
Armadillo を製品として運用する際には、最低限、踏み台として利用されない程度のファイアーウォールを設定しておかなければいけません。
ここでは、iptables のポリシーの設定と、Armadillo がネットワークに接続される前に自動的に設定を適用する方法を紹介します。
6.2.4.1. iptables のポリシーの設定
送信はすべて許可、受信・転送はすべて破棄するように設定します。
[armadillo ~]# iptables --policy INPUT DROP
[armadillo ~]# iptables --policy FORWARD DROP
[armadillo ~]# iptables --policy OUTPUT ACCEPT
[ティップ]iptablesのポリシーの設定で受信と転送を許可する
iptables のポリシーの設定をもとに戻す(受信・転送を許可する)には次のコマンドを実行します。
[armadillo ~]# iptables --policy INPUT ACCEPT
[armadillo ~]# iptables --policy FORWARD ACCEPT
6.2.4.2. lo (ローカルループバックインターフェース)の許可
[armadillo ~]# iptables --append INPUT --in-interface lo --jump ACCEPT
6.2.4.3. iptables の設定確認
設定されている内容を参照するには、次のコマンドを実行します。
[armadillo ~]# iptables --list --verbose
Chain INPUT (policy DROP 1 packets, 72 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     any     anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
図6.9 iptables設定確認
図6.9「iptables設定確認」の設定では受信パケットが全て破棄されます。これが最も安全で最小の設定です。
この設定をベースに、SSHやHTTPSなどの通信プロトコルから利用するものだけを許可していくことをおすすめします。
6.2.4.4. iptables の設定を保存し自動的に適用する
ここまでの手順で行った iptables の設定は、Armadillo を再起動すると失われてしまいます。そこで、Armadillo-610 では iptables-persistent パッケージを利用して、あらかじめ保存しておいた設定を自動的に適用します。
iptables の設定を保存するには、次のコマンドを実行します。
[armadillo ~]# iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
図6.10 iptables設定保存
iptables-persistent がインストールされていなかった場合は、/etc/iptables/ ディレクトリが存在しないため、図6.10「iptables設定保存」 が失敗します。 次のコマンドを実行して iptables-persistent をインストールし、再度 図6.10「iptables設定保存」 を行ってください。
[armadillo ~]# apt-get update && apt-get install iptables-persistent
図6.11 iptablesのポリシー設定(受信許可)とiptables-persistentのインストール
次回起動時から、Armadillo がネットワークに接続される前のタイミングで、自動的にiptables の設定が適用されます。
6.3. ストレージ
Armadillo-610 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表6.3 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp2
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
SDインターフェース(Armadillo-610: CON1) [a]
SDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON1) [a]
/dev/sd* [b]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (Armadillo-610 拡張ボード: CON5)
[a] Armadillo-610: CON1 とArmadillo-610 拡張ボード: CON1 は排他利用となります。詳しくは「Armadillo-610 拡張ボードのSD インターフェースを利用する」を参照してください。
Armadillo-610 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表6.4「eMMCのGPPの用途」に示します。
表6.4 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の保存
/dev/mmcblk0gp1
予約領域
/dev/mmcblk0gp2
ユーザー領域
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
GPPのユーザー領域を使用する例を「eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用する」に記載しています。
6.3.1. ストレージの使用方法
図6.12 mountコマンド書式
通常、購入したばかりのSDカードはFAT32 または exFATファイルシステムでフォーマットされています。
microSDスロット (Armadillo-610: CON1) にmicroSDカードを挿入し[7]、以下に示すコマンドを実行すると、 /media ディレクトリにmicroSDカードのファイルシステムをマウントすることができます。microSDカード内のファイルは、/media ディレクトリ以下に見えるようになります。
[armadillo ~]# ls /media
図6.13 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図6.14 ストレージのアンマウント
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
通常、購入したばかりのSDカードやUSBメモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.15「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
図6.15 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.16 EXT4ファイルシステムの構築
6.4. LED
Armadillo-610 の LED は GPIO で接続されているため、ソフトウェアで制御することができます。
表6.5 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
/sys/class/leds/green/
ユーザーLED緑
/sys/class/leds/yellow/
ユーザーLED黄
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
LEDクラスディレクトリ以下の brightness ファイルへ値を書き込むことによって、LEDの点灯/消灯を行うことができます。 brightness に書き込む有効な値は 0〜255です。
図6.17 LEDを点灯させる
Armadillo-610 のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1〜255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
図6.18 LEDを消灯させる
図6.19 LEDの状態を表示する
6.4.2. トリガを使用する
表6.6 LEDトリガの種類
mmc0
eMMCのアクセスランプにします
microSDスロットのアクセスランプにします
timer
主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
[none] rc-feedback kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shif
tlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftrlock kbd-c
trlllock kbd-ctrlrlock mmc0 mmc1 timer oneshot heartbeat default-on
図6.20 対応している LEDトリガを表示
図6.21 LEDのトリガにtimerを指定する
6.5. ユーザースイッチ
Armadillo-610 のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。
表6.7 インプットデバイスファイルとイベントコード
/dev/input/event0
28 (KEY_ENTER)
6.5.1. イベントを確認する
ユーザースイッチのボタンプッシュ/リリースイベントを確認するために、ここでは evtest コマンドを利用します。 evtest を停止するには、Ctrl-c を入力してください。
[armadillo ~]# evtest /dev/input/event0
Event: time 1523249446.289965, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 0  1
Event: time 1523249446.289965, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1523249446.349969, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 1  2
Event: time 1523249446.349969, -------------- SYN_REPORT ------------
図6.22 ユーザースイッチ: イベントの確認
6.6. RTC
Armadillo-610は、i.MX6ULLのRTC機能を利用しています。 また、Armadillo-610 拡張ボードには、日本電波工業(NDK)製 NR3225SAが搭載されており、こちらも利用することができます。
6.6.1. RTCに時刻を設定する
表6.8 時刻フォーマットのフィールド
DD
日(月内通算)
CC
年の最初の2桁(省略可)
YY
年の最後の2桁(省略可
ss
秒(省略可)
2018年3月2日12時34分56秒に設定する例を次に示します。
[armadillo ~]# systemctl stop systemd-timesyncd.service
[armadillo ~]# date 030212342018.56
Fri Mar  2 12:34:56 JST 2018
Fri Mar  2 12:34:57 JST 2018
図6.23 システムクロックを設定
Armadillo-610では、標準でsystemd-timesyncd.serviceが動作しています。 systemd-timesyncd.serviceは、自身が正しいと考えている時刻となるように、自動でシステムクロックおよびハードウェアクロックを設定します。
そのため、dateコマンドで過去の時刻を設定しても、すぐにsystemd-timesyncd.serviceによって変更前の正しい時刻に再設定されてしまいます。 これを避けるため、システムクロックを設定する前にsystemd-timesyncd.serviceを停止する必要があります。
systemd-timesyncd.serviceは、次のNTPサーバーを利用します。 利用するNTPサーバーは/etc/systemd/timesyncd.conf で設定することができます。 詳しくはman timesyncd.confを参照してください。
  • 0.debian.pool.ntp.org
  • 1.debian.pool.ntp.org
  • 2.debian.pool.ntp.org
  • 3.debian.pool.ntp.org
systemd-timesyncd.serviceを自動で起動しないようにするには、 次のようにしてサービスを無効化します。
[armadillo ~]# systemctl disable systemd-timesyncd.service
Armadillo-610 のタイムゾーンはデフォルトで JST に設定されています。timedatectl コマンドで、これを変更することができます。
タイムゾーンを UTC に変更するには次のようにコマンドを実行します。
root@armadillo:~# date
Tue Feb 12 10:32:07 JST 2019
root@armadillo:~# timedatectl set-timezone Etc/UTC
Tue Feb 12 01:32:10 UTC 2019
2000-01-01 00:00:00.000000+0900
2018-03-02 12:35:08.213911+0900
図6.24 ハードウェアクロックを設定
i.MX6ULLのRTCに時刻を設定する場合は、--rtc オプションで /dev/rtc1 を指定します。
[armadillo ~]# hwclock --rtc /dev/rtc1
[armadillo ~]# hwclock --rtc /dev/rtc1 --utc --systohc
6.6.2. RTCから時刻を取得する
hwclock コマンドでRTCから時刻を取得することができます。
2018-11-19 09:51:53.743739+0900
NR3225SA に接続した電池残量が少ない状態 (厳密には電源電圧が 1.3V 以上 1.5V 未満の状態) で Armadillo を起動すると、NR3225SA から時刻を取得できなくなります。
[   44.986529] rtc-nr3225sa 5-0032: Voltage low, data is invalid.
hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc to read the time failed: Invalid argument
この状態になった場合は、以下のどちらかの方法を実施すると取得可能になります。
  • Armadilloの電源をOFFにして古い電池を取り外し、10 秒以上経過した後に新しい電池を取り付ける。
  • RTC に時刻を再設定する。
6.7. GPIO
Armadillo-610 の GPIO は、generic GPIO として実装されています。GPIO クラスディレクトリ以下のファイルによって GPIO の制御を行うことができます。
Armadillo-610 開発セットの工場出荷状態では、DIDO インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON13B)の各ピンをGPIOとして利用することができます。ピン番号とGPIO番号の対応を次に示します。
表6.9 Armadillo-610 拡張ボード: CON13B ピン番号とGPIO番号の対応
ピン番号 ピン名 GPIO番号
UART2_TX_DATA
UART2_RX_DATA
UART5_TX_DATA
UART5_RX_DATA
at-dtweb を利用すると、表6.9「Armadillo-610 拡張ボード: CON13B ピン番号とGPIO番号の対応」以外のピンも GPIO として利用することができるようになります。at-dtweb の利用方法については「Device Treeをカスタマイズする」を参照してください。
表6.10 Armadillo-610: CON2 ピン番号とGPIO番号の対応
ピン番号 ピン名 GPIO番号
UART1_RTS_B
CSI_MCLK
113
GPIO1_IO04
GPIO1_IO03
GPIO1_IO02
GPIO1_IO01
LCD_DATA00
69
LCD_DATA01
LCD_DATA02
71
LCD_DATA03
LCD_DATA04
73
LCD_DATA05
74
LCD_DATA06
75
LCD_DATA07
76
LCD_DATA08
77
LCD_DATA09
78
LCD_DATA10
79
LCD_DATA11
LCD_DATA12
81
LCD_DATA13
82
LCD_DATA14
83
LCD_DATA15
84
LCD_DATA16
85
35
LCD_DATA17
86
LCD_CLK
64
38
LCD_HSYNC
66
39
LCD_VSYNC
67
40
LCD_ENABLE
65
41
NAND_DQS
112
JTAG_MOD
CSI_VSYNC
115
56
CSI_HSYNC
116
57
CSI_DATA04
121
58
CSI_DATA05
122
59
CSI_DATA06
123
CSI_DATA07
124
61
CSI_DATA02
119
62
CSI_DATA01
118
63
CSI_DATA03
CSI_DATA00
117
65
CSI_PIXCLK
114
66
NAND_DATA07
105
67
NAND_DATA06
104
68
NAND_DATA05
103
69
NAND_DATA04
102
LCD_DATA23
92
71
LCD_DATA22
91
LCD_DATA21
90
73
LCD_DATA20
89
74
LCD_DATA19
88
76
LCD_DATA18
GPIO1_IO08
GPIO1_IO05
UART5_TX_DATA
UART1_TX_DATA
UART5_RX_DATA
UART1_RX_DATA
UART2_RTS_B
UART2_CTS_B
UART2_RX_DATA
UART2_TX_DATA
GPIO1_IO00
UART3_CTS_B
UART3_RTS_B
UART3_RX_DATA
UART3_TX_DATA
GPIO番号は次の式より導くことができます。
GPIOx_IOy -> (x - 1) * 32 + y
例えば、GPIO4_IO8の場合は、以下のようになります。
  (4 - 1) * 32 + 8 = 104
6.7.1. GPIO クラスディレクトリを作成する
GPIOを利用するには、まずGPIOディレクトリを作成する必要があります。
GPIO クラスディレクトリは、 /sys/class/gpio/export に GPIO 番号を書き込むことによって、作成することができます。
[armadillo ~]# echo 20 > /sys/class/gpio/export
[armadillo ~]# ls /sys/class/gpio/gpio20/
active_low device direction edge subsystem uevent value
図6.25 GPIO クラスディレクトリを作成する
以降の説明では、任意の GPIO を示す GPIO クラスディレクトリを "/sys/class/gpio/[GPIO]" のように表記します。
作成済みの GPIO クラスディレクトリを削除するには、 /sys/class/gpio/unexport に GPIO 番号を書き込みます。
[armadillo ~]# echo 20 > /sys/class/gpio/unexport
ls: cannot access '/sys/class/gpio/gpio20/': No such file or directory
6.7.2. 入出力方向を変更する
GPIO ディレクトリ以下の direction ファイルへ値を書き込むことによって、入出力方向を変更することができます。 direction に書き込む有効な値を次に示します。
表6.11 direction の設定
入出力方向を OUTPUT に設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルは HIGH レベルになります。
out
入出力方向を OUTPUT に設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルは LOW レベルになります。
out を設定した場合と同じです。
in
入出力方向を INPUT に設定します。入力レベルの取得を行うことができますが設定はできません。
図6.26 GPIO の入出力方向を設定する(INPUT に設定)
図6.27 GPIO の入出力方向を設定する(OUTPUT に設定)
6.7.3. 入力レベルを取得する
GPIO ディレクトリ以下の value ファイルから値を読み出すことによって、入力レベルを取得することができます。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表わします。入力レベルの取得は入出力方向がINPUT, OUTPUT のどちらでも行うことができます。
図6.28 GPIO の入力レベルを取得する
6.7.4. 出力レベルを設定する
GPIO ディレクトリ以下の value ファイルへ値を書き込むことによって、出力レベルを設定することができます。"0"は LOW レベル、"0"以外は HIGH レベルを表わします。出力レベルの設定は入出力方向がOUTPUT でなければ行うことはできません。
図6.29 GPIO の出力レベルを設定する
6.8. RS-485
Armadillo-610 拡張ボードは、電気的に絶縁された RS-485 のシリアルポートが 1 ポート登載されています。シリアルポートのデバイスドライバは、TTYデバイスとして実装されているため TTY デバイスファイルから制御を行うことができます。
シリアルポートインターフェースと、TTY デバイスファイルの対応を次に示します。
表6.12 シリアルポートインターフェースとTTYデバイスファイルの対応
シリアルポートインターフェースTTYデバイスファイル
Armadillo-610 拡張ボード: CON13C
6.8.1. RS-485 の通信設定を変更する
RS-485 設定は、アプリケーションプログラムまたは、Device Treeから変更することができます。
アプリケーションプログラムから変更が可能な RS-485 設定とその初期値を表6.13「RS-485 設定と初期値(アプリケーションプログラム)」に示します。flags は各ビットごとの論理和を示します。
表6.13 RS-485 設定と初期値(アプリケーションプログラム)
設定説明初期値
flags
ENABLED(bit0)
0: RS-485 無効
1: RS-485 有効
RTS_ON_SEND(bit1)
0: データ送信時の RTS(Driver Enable)が Low
1: データ送信時の RTS(Driver Enable)が High
RTS_AFTER_SEND(bit2)
0: データ非送信時の RTS(Driver Enable)が Low
1: データ非送信時の RTS(Driver Enable)が High
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
delay_rts_before_send
送信前遅延時間(ミリ秒)
delay_rts_after_send
送信後遅延時間(ミリ秒)
flagsは初期値を変更しないでください。変更した場合はデータ送信を行うことができなくなります。
RS-485 をコンソールとして利用することはできません。
アプリケーションプログラムの作成方法については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/serial/serial-rs485.txt)を参照してください。
Device Treeから変更が可能な RS-485 設定とその初期値を表6.14「RS-485 設定と初期値(Device Tree)」に示します。flags は各ビットごとの論理和を示します。
表6.14 RS-485 設定と初期値(Device Tree)
プロパティ説明初期値
rs485-enabled-at-boot-time
未指定: RS-485 無効
指定: RS-485 有効
指定
rs485-rts-on-send
未指定: データ送信時の RTS(Driver Enable)が Low
指定: データ送信時の RTS(Driver Enable)が High
指定
rs485-rts-after-send
未指定: データ非送信時の RTS(Driver Enable)が Low
指定: データ非送信時の RTS(Driver Enable)が High
未指定
rs485-rx-during-tx
未指定: 半二重通信
指定: 全二重通信
未指定
rs485-delay-rts-before-send
送信前遅延時間(ミリ秒)
rs485-delay-rts-after-send
送信後遅延時間(ミリ秒)
rs485-delay-rts-*-send以外のプロパティの指定を変更しないでください。変更した場合はデータ送信を行うことができなくなります。
6.9. オーディオ
Armadillo-610 では、オーディオ機能を ALSA デバイスとして利用できます。オーディオインターフェースとALSAデバイスの対応を次に示します。
表6.15 オーディオインターフェースとALSAデバイスの対応
オーディオインターフェースALSAデバイス
Armadillo-610 拡張ボード: CON13D
card 0: mqsaudio [mqs-audio]
サンプリング周波数などの対応機能については、「アナログオーディオ」を参照してください。
6.9.1. サウンドを再生する
例として aplay コマンドでサウンドを再生する方法を記載します。まず、次のコマンドを実行して aplay コマンドが含まれるalsa-utils をインストールします。
[armadillo ~]# apt-get update && apt-get install alsa-utils
図6.30 alsa-utilsのインストール
aplay コマンドでサウンドを再生します。例として sample.wav という名前のWAVファイルを再生します。
[armadillo ~]# aplay sample.wav
図6.31 サウンドの再生
音声ファイルのサンプリング周波数などが非対応の場合でも、自動的にソフトウェアで変換されます。
[6] Dynamic Host Configuration Protocol
[7] Armadillo-600 シリーズのmicroSDスロットは活線挿抜非対応のため、Armadilloの電源をOFFしてからmicroSDカードを挿抜してください。
