オプション品
本章では、Armadillo-610のオプション品について説明します。
表18.1 Armadillo-610関連のオプション品
名称型番備考
Armadillo-610 拡張ボード
Armadillo-610開発セットに同梱
SA-SCUSB-00
LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)
OP-LCD70EXT-L00
7インチタッチパネルWVGA液晶が付属
Armadillo-400シリーズLCDオプションセット
OP-A400-LCD43EXT-L01
4.3インチタッチパネルWQVGA液晶が付属
Armadillo-WLAN(AWL13)
AWL13-U00Z
無線LAN用外付けアンテナセット01
OP-ANT-WLAN-01W
Armadillo-WLAN(AWL13)、無線LAN用外付けアンテナセット01の詳細につきましては、 「Armadillo-WLAN製品ページ」をご参照ください。
18.1. USBシリアル変換アダプタ
18.1.1. 概要
images/usb2seri-qi.svg
図18.1 USBシリアル変換アダプタの配線
シリアルインターフェース(Armadillo-610拡張ボード: CON3)に接続した場合、 USBシリアル変換アダプタのスイッチで、電源投入時の起動モードを設定することが可能です。 スライドスイッチの状態に対応した起動モードは以下のとおりです。
表18.2 USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによる起動モードの設定
スライドスイッチ 起動モード
オートブートモード
保守モード
USBシリアル変換アダプタは、Armadillo-610の電源を切断した状態で接続してください。 故障の原因となる可能性があります。
18.2. Armadillo-610 拡張ボード
18.2.1. 概要
Armadillo-610 拡張ボードはArmadillo-610を搭載する拡張ボードを設計開発するためのリファレンスボードです。 電源、LAN、無線LAN [17]、USB、SD、LCD [17]、RS485、オーディオ、絶縁デジタル入出力、リアルタイムクロック、スイッチ、LED等の動作を確認することが可能です。 Armadillo-610 拡張ボードはArmadillo-610 開発セットに同梱されます。
Armadillo-610 拡張ボードの回路図、部品表は購入者向けの限定データとしてlink:「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロード可能です。
Armadillo-610 拡張ボードはArmadillo-610がないと機能しない製品ですので、 Armadillo-610を搭載した状態での仕様を説明します。
18.2.2. 仕様
Armadillo-610 拡張ボードの主な仕様は次のとおりです。
表18.3 Armadillo-610 拡張ボードの仕様
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1、AUTO-MDIX対応
Armadillo-WLAN(AWL13)搭載可能 [a]
シリアル(UART)
3.3V CMOSレベル x 1、RS485 x 1
USB 2.0 Host(High Speed) x 2、USB 2.0 OTG(High Speed) x 1
SD
SDスロット x 1 [b]
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載、バックアップ用コネクタ搭載 [c]
オーディオ
モノラルスピーカー出力 x 1
ビデオ
LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)接続可能 [d]
接点入出力
入力 x 2、出力 x 2
Groveインターフェース
Groveコネクタ x 4 [e]
UART x 1、I2C x 1、A/D x 2
UART、SD、LCD、I2S、S/PDIF、MQS、I2C、SPI、CAN、A/D、PWM、GPIO等 [f]
スイッチ
ユーザースイッチ x 1、 リセットスイッチ x 1、パワースイッチ x 1
LED
ユーザーLED x 1
DC 9〜24V±10%(メイン電源)、DC 2.0~3.5V(RTCバックアップ)、DC 2.75~3.3V(i.MX6ULL内蔵RTCバックアップ)
消費電力
約1.2W(待機時)、約1.8W(LAN通信時) [g]
+10~+40℃(結露なきこと)
外形サイズ
115 x 160 mm(突起部を除く)
[a] Armadillo-610 拡張ボードにArmadillo-WLAN(AWL13)は付属しません。
[b] Armadillo-610上のmicroSDスロットと排他利用となります。
[c] 電池は付属しません。
[d] Armadillo-610 拡張ボードにLCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)は付属しません。
[e] LCDインターフェースと排他利用となります。
[f] シリアル、SDスロット、オーディオ、LCD等のインターフェースと排他利用となります。
[g] 電源電圧DC 12V時の消費電力です。外部接続機器の消費分は含みません。
Armadillo-610 開発ボードは設計開発用のリファレンスボードです。 仕様や外観を予告なく変更する場合があります。
18.2.3. ブロック図
Armadillo-610 拡張ボードのブロック図は次のとおりです。
images/a610ext-block.svg
図18.2 Armadillo-610 拡張ボードのブロック図
Armadillo-610 拡張ボードの電源回路の構成は次のとおりです。
images/a610ext-block-power.svg
図18.3 Armadillo-610 拡張ボードの電源回路の構成
18.2.4. インターフェース仕様
Armadillo-610 拡張ボードのインターフェース仕様について説明します。
images/a610ext-interface.svg
図18.4 Armadillo-610 拡張ボードのインターフェース
表18.4 Armadillo-610 拡張ボードのインターフェース一覧 [18]
CIM-K03NS
MITSUMI ELECTRIC
TM11R-5M2-88-LP
シリアルインターフェース
DF13A-7P-1.25H(51)
Armadillo-610インターフェース
DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)
USBホストインターフェース
UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)
J.S.T. Mfg.
USB OTGインターフェース
UB-MC5ABR3-SD204-4S-1
J.S.T. Mfg.
Groveインターフェース
1125R-4P
Shenzhen NS-TECH Co.,Ltd
1125R-4P
1125R-4P
1125R-4P
LCDインターフェース
XF2M-5015-1A
OMRON
CUI Devices
CON13A
電源出力インターフェース
TBL002A-350-14GY-2GY
CUI Devices
CON13B
DIDOインターフェース
CON13C
RS485インターフェース
CON13D
オーディオインターフェース
電源出力インターフェース
A2-2PA-2.54DSA(71)
CON15
CH7410-2032LF
TAKACHI
CON16
B2B-EH(LF)(SN)
J.S.T. Mfg.
CON17
内蔵RTCバックアップインターフェース
B2B-EH(LF)(SN)
J.S.T. Mfg.
CON18
WLANインターフェース
AXK6F34347YG
Panasonic
CON19
XG4C-1031
OMRON
CON20
XG4C-4031
OMRON
XG4C-1031
OMRON
XG4C-1031
OMRON
リセットインターフェース
A2-2PA-2.54DSA(71)
CON24
A2-6PA-2.54DSA(71)
A2-2PA-2.54DSA(71)
SKHLACA010
リセットスイッチ
SKHLACA010
ONOFFスイッチ
SKHLACA010
LED1
SML-310MTT86
LED2
LAN リンクアクティビティ LED
SML-310YTT86
ユーザー LED
SML-310MTT86
TH7
Armadillo-610用スタッド
TH-1.6-3.0-M3
Mac-Eight
TH8
TH-1.6-3.0-M3
Mac-Eight
TH13
WLANモジュール用スタッド
TH-1.6-1.5-M2
Mac-Eight
TH14
TH-1.6-1.5-M2
Mac-Eight
[18] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
表18.4「Armadillo-610 拡張ボードのインターフェース一覧 」には搭載可能な代表型番を記載しており、実際に搭載されている型番と違うことがあります。
18.2.4.1. CON1 (SDインターフェース)
CON1はハイスピード(最大クロック周波数: 49.5MHz)に対応したSDインターフェースです。 信号線はi.MX6ULLのSDホストコントローラ(uSDHC2)に接続されます。
SDカードに供給される電源はi.MX6ULLのUART2_RTS_Bピン(GPIO1_IO23)で制御が可能です。 Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
SDコントローラ(uSDHC2)はSDインターフェース(Armadillo-610: CON1)でも使用しており、 同時に使用することはできません。 こちらのSDを有効にした場合、SDインターフェース(Armadillo-610: CON1)はブート時のみ利用され、ブート以降はこちらが利用されます。
images/a610ext-con1.svg
図18.5 Armadillo-610 拡張ボード CON1
表18.5 CON1 信号配列
SDデータバス(bit3)、i.MX6ULLのLCD_DATA23ピンに接続
SDコマンド/レスポンス、i.MX6ULLのLCD_DATA18ピンに接続
電源(+3.3V)
SDクロック、i.MX6ULLのLCD_DATA19ピンに接続
SDデータバス(bit0)、i.MX6ULLのLCD_DATA20ピンに接続
SDデータバス(bit1)、i.MX6ULLのLCD_DATA21ピンに接続
SDデータバス(bit2)、i.MX6ULLのLCD_DATA22ピンに接続
CD1
カード検出、i.MX6ULLのUART3_RTS_Bピンに接続
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
CD2
WP1
WP2
ライトプロテクト検出、i.MX6ULLのUART3_CTS_Bピンに接続
(Low: 書き込み可能、High: 書き込み不可能)
18.2.4.2. CON2(LANインターフェース)
信号線はEthernet PHY(LAN8720AI-CP/Microchip Technology)を経由してi.MX6ULLのEthernetコントローラ(ENET1)に接続されます。
images/a610ext-con2.svg
図18.6 Armadillo-610 拡張ボード CON2
表18.6 CON2 信号配列
CON2の5ピンと接続後に75Ω終端
CON2の4ピンと接続後に75Ω終端
CON2の8ピンと接続後に75Ω終端
CON2の7ピンと接続後に75Ω終端
18.2.4.3. CON3(シリアルインターフェース)
CON3は非同期(調歩同期)シリアルインターフェースです。 信号はi.MX6ULLのUARTコントローラ(UART1)に接続されます。 CON3の6ピンはi.MX6ULLのUART2_CTS_Bピン(GPIO1_IO22)に接続されており、Lowレベル入力で保守モード、 Highレベル入力でオートブートモードで起動します。
図18.7 USBシリアル変換アダプタの挿抜角度
images/a610ext-con3.svg
図18.8 Armadillo-610 拡張ボード CON3
表18.7 CON3 信号配列
UART_RXD
受信データ、i.MX6ULLのUART1_RX_DATAピンに接続
UART_TXD
送信データ、i.MX6ULLのUART1_TX_DATAピンに接続
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
UART_CTS
送信可能、CON3の7ピンと接続
BOOTLOADER_EN_B
起動モード設定、i.MX6ULLのUART2_CTS_Bピンに接続
(Low: 保守モード、High: オートブートモード)
UART_RTS
送信要求、CON3の5ピンと接続
18.2.4.4. CON4(Armadillo-610インターフェース)
CON4はArmadillo-610と接続するためのインターフェースです。
images/a610ext-con4.svg
図18.9 Armadillo-610 拡張ボード CON4
表18.8 CON4 信号配列
USB_OTG1_DP
USB1のプラス側信号、CON6の3ピンに接続
USB_OTG1_DN
USB1のマイナス側信号、CON6の2ピンに接続
USB_OTG2_DN
USB2のマイナス側信号、USB HUBのUSBUP_DMピンに接続
USB_OTG2_DP
USB2のプラス側信号、USB HUBのUSBUP_DPピンに接続
電源(USB_OTG1_VBUS)、CON6の1ピンに接続
USB_OTG2_VBUS
電源(USB_OTG2_VBUS)、CON5の1ピンと5ピンに接続
SPEEDLED
LINK_ACTLED
USB1_PWREN
USB1用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
(High: 電源供給、Low: 電源切断)
USB2_PWREN
USB2用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
RTC_INT_B
リアルタイムクロック割り込み信号、リアルタイムクロックの割り込みピンに接続
ADC_IN4
拡張入出力、CON11の34ピン、CON20の37ピン、CON10の1ピンに接続
ADC_IN3
拡張入出力、CON11の35ピン、CON20の38ピン、CON9の1ピンに接続
ADC_IN2
拡張入出力、CON11の36ピン、CON20の39ピン、CON9の2ピンに接続
ADC_IN1
拡張入出力、CON11の37ピン、CON20の40ピン、CON10の2ピンに接続
LCD_DATA00
拡張入出力、CON11の13ピン、CON20の13ピンに接続
LCD_DATA01
拡張入出力、CON11の14ピン、CON20の14ピンに接続
LCD_DATA02
拡張入出力、CON11の15ピン、CON20の15ピンに接続
LCD_DATA03
拡張入出力、CON11の16ピン、CON20の16ピンに接続
LCD_DATA04
拡張入出力、CON11の17ピン、CON20の17ピンに接続
LCD_DATA05
拡張入出力、CON11の18ピン、CON20の18ピンに接続
LCD_DATA06
拡張入出力、CON11の20ピン、CON20の20ピンに接続
LCD_DATA07
拡張入出力、CON11の21ピン、CON20の21ピンに接続
LCD_DATA08
拡張入出力、CON11の22ピン、CON20の22ピンに接続
LCD_DATA09
拡張入出力、CON11の23ピン、CON20の23ピンに接続
LCD_DATA10
拡張入出力、CON11の24ピン、CON20の24ピンに接続
LCD_DATA11
拡張入出力、CON11の25ピン、CON20の25ピンに接続
LCD_DATA12
拡張入出力、CON11の27ピン、CON20の27ピンに接続
LCD_DATA13
拡張入出力、CON11の28ピン、CON20の28ピンに接続
LCD_DATA14
拡張入出力、CON11の29ピン、CON20の29ピンに接続
LCD_DATA15
拡張入出力、CON11の30ピン、CON20の30ピンに接続
LCD_DATA16
拡張入出力、CON11の31ピン、CON20の31ピンに接続
35
LCD_DATA17
拡張入出力、CON11の32ピン、CON20の32ピンに接続
36
LCD_CLK
拡張入出力、CON11の8ピン、CON20の7ピンに接続
38
LCD_HSYNC
拡張入出力、CON11の9ピン、CON20の8ピンに接続
39
LCD_VSYNC
拡張入出力、CON11の10ピン、CON20の9ピンに接続
40
LCD_ENABLE
拡張入出力、CON11の11ピン、CON20の10ピンに接続
41
PWM5_OUT
拡張入出力、CON11の12ピン、CON20の11ピンに接続
42
BJP1
起動デバイス設定用信号、JP1に接続
EXT_SW1
ユーザースイッチ、SW1に接続
44
EXT_RESET_B
システムリセット、CON23の1ピンに接続
45
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
46
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
47
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
51
+5V_IO
電源(+5V_IO)
54
+5V_IO
電源(+5V_IO)
55
I2C2_SDA
I2Cデータ信号、CON11の49ピン、CON21の10ピン、CON8の2ピン、リアルタイムクロックのSDAピンに接続
56
I2C2_SCL
I2Cクロック信号、CON11の48ピン、CON21の9ピン、CON8の1ピン、リアルタイムクロックのSCLピンに接続
57
SAI1_TX_SYNC
拡張入出力、CON11の47ピン、CON21の8ピンに接続
58
SAI1_TX_BCLK
拡張入出力、CON11の46ピン、CON21の7ピンに接続
59
SAI1_RX_DATA
拡張入出力、CON11の45ピン、CON21の6ピンに接続
SAI1_TX_DATA
拡張入出力、CON11の44ピン、CON21の5ピンに接続
61
SAI1_RX_SYNC
拡張入出力、CON11の43ピン、CON21の4ピンに接続
62
SAI1_MCLK
拡張入出力、CON11の42ピン、CON21の3ピン、CON7の1ピンに接続
63
GPIO4_IO24
拡張入出力、CON11の41ピン、CON20の36ピンに接続
64
GPIO4_IO21
拡張入出力、CON11の40ピン、CON20の35ピンに接続
65
GPIO4_IO18
拡張入出力、CON11の39ピン、CON20の34ピンに接続
66
RS485_DE
RS485送信イネーブル信号、RS485トランシーバのDEピン、CON22の6ピンに接続
67
RS485_RE_N
RS485受信イネーブル信号、RS485トランシーバのREピン、CON22の5ピンに接続
68
RS485_RX
RS485受信データ、RS485トランシーバのROピン、CON22の4ピンに接続
69
RS485_TX
RS485送信データ、RS485トランシーバのDIピン、CON22の3ピンに接続
SD2_DATA3
SDデータバス(bit3)、CON1の1ピンに接続
71
SD2_DATA2
SDデータバス(bit2)、CON1の9ピンに接続
SD2_DATA1
SDデータバス(bit1)、CON1の8ピンに接続
73
SD2_DATA0
SDデータバス(bit0)、CON1の7ピンに接続
74
SD2_CLK
SDクロック、CON1の5ピンに接続
75
SD2_CMD
SDコマンド/レスポンス、CON1の2ピンに接続
77
PWRON
パワーマネジメントICのPWRON信号、SW2に接続
78
i.MX6ULLのON/OFF信号、SW3に接続
79
電源(RTC_BAT)、CON17の1ピンに接続
EXT_LED1
LED3に接続(High: 点灯、Low: 消灯)
81
AMP_SD_B
オーディオアンプのシャットダウンピンに接続
(High: オーディオ開始、Low: オーディオ停止)
82
DO1
CON13のDO1制御ピンに接続
(High: DO1ショート、Low: DO1オープン)
83
DEBUG_UART_TX
送信データ、CON3の3ピンに接続
84
DO2
CON13のDO制御ピンに接続
(High: DO2ショート、Low: DO2オープン)
85
DEBUG_UART_RX
受信データ、CON3の1ピンに接続
86
SD_PWREN
SD用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
MAINT_EN_B
起動モード設定、CON3の6ピンに接続
88
DI2入力、CON13の4ピンに接続
89
DI1入力、CON13の5ピンに接続
90
MQS
オーディオ入力、オーディオアンプに接続
91
SD2_WP
ライトプロテクト検出、CON1の14ピン、CON19の10ピンに接続
92
SD2_CD_B
カード検出、CON1の10ピン、CON19の9ピンに接続
93
WLAN_PWREN
WLAN用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
94
USB1_OTG_ID
CON6の4ピンに接続
95
Ether_RXN
Ethernet 送信/受信データ(-) CH2、Ethernetトランスに接続
97
Ether_RXP
Ethernet 送信/受信データ(+) CH2、Ethernetトランスに接続
98
Ether_TXN
Ethernet 送信/受信データ(-) CH1、Ethernetトランスに接続
100
Ether_TXP
Ethernet 送信/受信データ(+) CH1、Ethernetトランスに接続
18.2.4.5. CON5(USBホストインターフェース)
CON5はUSBホストインターフェースです。 2段のコネクタを実装しており、信号線はUSB HUBを経由してi.MX6ULLのUSBコントローラ(USB OTG2)に接続されます。
供給される電源はi.MX6ULLのCSI_MCLKピン(GPIO4_IO17)で制御が可能で、 Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
  • データ転送モード
images/a610ext-con5.svg
図18.10 Armadillo-610 拡張ボード CON5
表18.9 CON5 信号配列
+5V
電源(+5V)
USB_L_DN
USB下段のマイナス側信号、USB HUB(Port2)を経由してi.MX6ULLのUSB_OTG2_DNピンに接続
USB_L_DP
USB下段のプラス側信号、USB HUB(Port2)を経由してi.MX6ULLのUSB_OTG2_DPピンに接続
+5V
電源(+5V)
USB_U_DN
USB上段のマイナス側信号、USB HUB(Port3)を経由してi.MX6ULLのUSB_OTG2_DNピンに接続
USB_U_DP
USB上段のプラス側信号、USB HUB(Port3)を経由してi.MX6ULLのUSB_OTG2_DPピンに接続
18.2.4.6. CON6(USB OTGインターフェース)
CON6はUSB OTGインターフェースです。 信号線はi.MX6ULLのUSBコントローラ(USB OTG1)に接続されます。
供給される電源はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)およびCON6の4ピン(USB_ID)により制御が可能です。 i.MX6ULLののUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)からHighレベル出力かつCON6の4ピン(USB_ID)からLowレベル入力で電源が供給され、CON6の4ピン(USB_ID)がオープンで電源切断されます。
  • データ転送モード
images/a610ext-con6.svg
図18.11 Armadillo-610 拡張ボード CON6
表18.10 CON6 信号配列
+5V
電源(+5V_IO)
USB_DN
USBのマイナス側信号、USB HUBを経由してi.MX6ULLのUSB_OTG1_DNピンに接続
USB_DP
USBのプラス側信号、USB HUBを経由してi.MX6ULLのUSB_OTG1_DPピンに接続
USB_ID
USBのID信号、i.MX6ULLのGPIO1_IO24ピンに接続
18.2.4.7. CON7、CON8、CON9、CON10(Groveインターフェース)
CON7、CON8、CON9、CON10はSeeed社が推奨するコネクタ規格「Groveシステム」に対応した Groveモジュール接続用のインターフェースです。
マルチプレクスの設定で機能を割り当てることで、GPIO、UART、I2C、A/Dで拡張する Groveモジュールを接続することができます。
CON11(LCDインターフェース)、CON20(拡張インターフェース)、CON21(拡張インターフェース)と 共通の信号線が接続されているため、同時に使用できません。 また、CON8のI2C信号は基板上のリアルタイムクロックにも接続されておりますので、 マルチプレクスの設定を変更する際には、ご注意ください。
images/a610ext-grove.svg
図18.12 Armadillo-610 拡張ボード CON7、CON8、CON9、CON10
表18.11 CON7 信号配列
UART5_RX
I/O
UART5_TX
I/O
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
表18.12 CON8 信号配列
I2C2_CLK
I/O
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
I2C2_SDA
I/O
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
表18.13 CON9 信号配列
ADC_IN3
I/O
ADC_IN2
I/O
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
表18.14 CON10 信号配列
ADC_IN4
I/O
ADC_IN1
I/O
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
18.2.4.8. CON11(LCDインターフェース)
CON11はデジタルRGB入力を持つ液晶パネルモジュールなどを接続することができる、LCDインターフェースです。 信号線はi.MX6ULLのLCDインターフェース(eLCDIF)等に接続されます。
LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)(型番: OP-LCD70EXT-00)、 Armadillo-400シリーズLCDオプションセット(4.3インチタッチパネルWQVGA液晶)(型番: OP-A400-LCD43EXT-L01)を 接続可能です。
LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)を使用する場合、 I2C2_SCL信号がバックライト用のPWM信号として使用されるため、 基板上のリアルタイムクロックが使用できなくなります。
Armadillo-400シリーズLCDオプションセットを使用する場合、 LCDオプションセット側にもリアルタイムクロックが接続されており、 アドレスが被っているため、アクセスすると信号が衝突します。 リアルタイムクロックにアクセスしない、もしくはどちらかのリアルタイムクロックを切り離してご使用ください。 Armadillo-610 拡張ボード側はR146、R147(基板裏)の抵抗を未実装にすることでリアルタイムクロックを切り離すことが可能です。
CON7、CON8、CON9、CON10(Groveインターフェース)、CON20(拡張インターフェース)、 CON21(拡張インターフェース)と共通の信号線が接続されているため、同時に使用できません。 また、48、49ピンの信号線は基板上のリアルタイムクロックにも接続されており、 I2Cで使用しておりますので、マルチプレクスの設定を変更する際には、ご注意ください。
images/a610ext-con11.svg
図18.13 Armadillo-610 拡張ボード CON11
表18.15 CON11 信号配列
+5V
電源出力(+5V)
+5V
電源出力(+5V)
+5V
電源出力(+5V)
+3.3V
電源出力(+3.3V)
+3.3V
電源出力(+3.3V)
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
LCD_ENABLE
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
LCD_DATA00
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続
LCD_DATA01
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA01ピンに接続
LCD_DATA02
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続
LCD_DATA03
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続
LCD_DATA04
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA04ピンに接続
LCD_DATA05
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続
LCD_DATA06
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続
LCD_DATA07
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続
LCD_DATA08
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続
LCD_DATA09
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続
LCD_DATA10
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続
LCD_DATA11
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続
LCD_DATA12
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA12ピンに接続
LCD_DATA13
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA13ピンに接続
LCD_DATA14
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA14ピンに接続
LCD_DATA15
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続
LCD_DATA16
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続
LCD_DATA17
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続
ADC_IN4
35
ADC_IN3
36
ADC_IN2
ADC_IN1
38
GPIO4_IO18
40
GPIO4_IO21
41
GPIO4_IO24
42
SAI1_MCLK
SAI1_RX_SYNC
44
SAI1_TX_DATA
45
SAI1_RX_DATA
46
SAI1_TX_BCLK
47
SAI1_TX_SYNC
I2C2_SCL
I2C2_SDA
18.2.4.9. CON12(電源入力インターフェース)
CON12は電源供給用のインターフェースです。 DCジャックが実装されており、図18.14「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
図18.14 ACアダプタの極性マーク
images/a610ext-con12.svg
図18.15 Armadillo-610 拡張ボード CON12
表18.16 CON12 信号配列
EXT_VIN
電源(EXT_VIN)
18.2.4.10. CON13A(電源出力インターフェース)
CON13Aは電源出力用インターフェースです。 端子台が実装されています。CON12から入力した電源が出力されます。
電源入力として使用することも可能ですが、 同時にCON12から電源供給しないようご注意ください。
images/terminal-con13a.svg
図18.16 CON13Aの配置
表18.17 CON13A 信号配列
EXT_VIN
電源(EXT_VIN)
18.2.4.11. CON13B(DIDOインターフェース)
CON13Bは絶縁デジタル入出力インターフェースです。
デジタル入力部はフォトカプラによる絶縁入力となっています。 入力部を駆動するためには外部に電源(定格電圧 DC 3.3~12V)が必要となります。
デジタル出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。 出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。 出力1点につき最大電流200mA(最大電圧 DC 48V)まで駆動可能です。
動作確認時にはCON13A(電源出力インターフェース)から電源を取るのが便利です。
images/terminal-con13b.svg
図18.17 CON13Bの配置
表18.18 CON13B 信号配列
GND_ISO
電源(GND_ISO)
デジタル入力1
デジタル入力2
デジタル出力1A
デジタル出力1B
デジタル出力2A
デジタル出力2B
CON13の3ピンのGND_ISOは絶縁されています。
18.2.4.12. CON13C(RS485インターフェース)
CON13CはRS485(半二重)のシリアルインターフェースです。 信号線はRS485トランシーバを経由して、i.MX6ULLのUARTコントローラ(UART2)に接続されています。
images/terminal-con13c.svg
図18.18 CON13Cの配置
表18.19 CON13C 信号配列
送受信データ(-)
送受信データ(+)
18.2.4.13. CON13D(オーディオインターフェース)
CON13Dはモノラルのオーディオ出力インターフェースです。 1.4Wオーディオアンプを経由してi.MX6ULLのMedium Quality Sounc(MQS)に接続されています。 8Ωスピーカーが接続可能です。
Armadillo-610 開発セットに付属しているのは、8Ωスピーカーです。
images/terminal-con13d.svg
図18.19 CON13Dの配置
表18.20 CON13D 信号配列
SPEAKER+
スピーカー出力(+)
SPEAKER-
スピーカー出力(-)
18.2.4.14. CON14(電源出力インターフェース)
CON14は電源出力インターフェースです。 Armadillo-610で生成する+5V_IOが接続されています。
images/a610ext-con14.svg
図18.20 Armadillo-610 拡張ボード CON14
表18.21 CON14 信号配列
+5V_IO
電源(+5V_IO)
18.2.4.15. CON15、CON16(RTCバックアップインターフェース)
CON15、CON16はArmadillo-610 拡張ボードに搭載している リアルタイムクロックのバックアップ用インターフェースです。
別途バックアップ用の電源を接続することで、Armadillo-610の電源(VIN)が切断された場合でも、 時刻データを保持することが可能です。
Armadillo-610 拡張ボードに搭載しているリアルタイムクロックは、i.MX6ULL内蔵のリアルタイムクロックよりも消費電力が少なく、精度が良いものとなっております。
images/a610ext-rtc.svg
図18.21 Armadillo-610 拡張ボード CON15、CON16
表18.22 CON16 信号配列
EXT_RTC_BAT
電源(EXT_RTC_BAT)
表18.23 CON15、CON16 対応電池の例とバックアップ時間
対応電池 バックアップ時間(参考値)
CR2032
6.2年
CON15、CON16は共通の端子に接続されており、同時に使用できません。
リアルタイムクロックの平均月差は周囲温度25℃で±8秒程度(参考値)です。 時間精度は周囲温度に大きく影響を受けますので、 ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
CON15、CON16はリチウムコイン電池からの電源供給を想定しています。 リチウムコイン電池以外から電源を供給する場合、 回路図、部品表にて搭載部品をご確認の上、絶対定格値を超えない範囲でご使用ください。
18.2.4.16. CON17(内蔵RTCバックアップインターフェース)
CON17はi.MX6ULLの低消費電力ドメインにあるSRTC(Secure Real Time Clock)のデータ等を保持するための バックアップ用インターフェースです。
別途バックアップ用の電源を接続することで、Armadillo-610の電源(VIN)が切断された場合でも、 データを保持することが可能です。
  • ONOFFピンの制御による電源のON
詳細は、「外部からの電源制御」参照してください。
詳細は、「パワーマネジメント」を参照してください。
images/a610ext-con17.svg
図18.22 Armadillo-610 拡張ボード CON17
表18.24 CON17 信号配列
電源(RTC_BAT)、Armadillo-610のパワーマネジメントICのLICELLピンに接続
表18.25 CON17 対応電池の例とバックアップ時間
対応電池 バックアップ時間(参考値)
CR2032
約4か月 [a]
[a] 内蔵リアルタイムクロックは、一般的なリアルタイムクロックICよりも消費電力が高いため、外付けバッテリの消耗が速くなります。
images/imx6ull-rtc-backup.svg
図18.23 バックアップ電源供給回路
低消費電力モードに速やかに移行するためには、バックアップ電源(RTC_BAT)を供給した直後に一度、 Armadillo-610への供給電源(VIN)を100ミリ秒以上供給する必要があります。
RTC_BATの入力電圧範囲は2.75〜3.3Vです。内部デバイスが正常に動作しなくなる可能性がありますので、 入力電圧範囲内でご使用ください。
内蔵リアルタイムクロックの平均月差は周囲温度25℃で±70秒程度(参考値)です。 時間精度は周囲温度に大きく影響を受けますので、 ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
18.2.4.17. CON18(WLANインターフェース)
CON18はArmadillo-WLANモジュール(AWL13)接続用のインターフェースです。Armadillo-WLAN(AWL13)はUSB起動モードに設定されます。
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)の仕様については、Armadilloサイトで公開しているArmadillo-WLAN(AWL13)の各種ドキュメントをご確認ください。
images/a610ext-con18.svg
図18.24 Armadillo-610 拡張ボード CON18
表18.26 CON18 信号配列
SDDATA1
SDDATA0
USB_DM
USBマイナス側信号
USB_DP
USBプラス側信号
SDCLK
+3.3V
電源(+3.3V)
NC
SDCMD
SDDATA3
SDDATA2
UART_RXD
UART_TXD
BOOT_SEL1
起動モード設定、USB起動モードに設定
BOOT_SEL0
HOST_SEL
FLASH_RXD
FLASH_CSB
FLASH_CLK
FLASH_TXD
47kΩプルダウン
FLASH_SEL
GPIO0
GPIO1
M_ANA
GPIO2
GPIO6
HRST
+3.3Vに接続
PRST
TMS
TCK
TDI
TDO
TRSTB
18.2.4.18. CON19(拡張インターフェース)
CON19はSD用の機能を割り当て可能な信号線を接続した、 SD拡張用のインターフェースです。
images/a610ext-con19.svg
図18.25 Armadillo-610 拡張ボード CON19
CON1(SDインターフェース)と共通の信号線が接続されているため、 同時に使用できません。 R78〜R83、R86、R87(CON1周辺、R79以外は基板裏)の抵抗を未実装にすることで、CON1(SDインターフェース)と切り離すことが可能です。
表18.27 CON19 信号配列
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
SD2_CLK
SD2_CMD
SD2_DATA0
SD2_DATA1
SD2_DATA2
SD2_DATA3
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA23ピンに接続
SD2_CD_B
SD2_WP
18.2.4.19. CON20(拡張インターフェース)
CON20は主にLCDやタッチパネル用の機能を割り当て可能な信号線を接続した、 LCD拡張用インターフェースです。
CON7、CON9、CON10(Groveインターフェース)、CON11(LCDインターフェース)と 共通の信号線が接続されているため、同時に使用できません。
images/a610ext-con20.svg
図18.26 Armadillo-610 拡張ボード CON20
表18.28 CON20 信号配列
+5V
電源出力(+5V)
+5V
電源出力(+5V)
+3.3V
電源出力(+3.3V)
+3.3V
電源出力(+3.3V)
LCD_CLK
LCD_HSYNC
LCD_VSYNC
LCD_ENABLE
PWM5_OUT
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
LCD_DATA17
GPIO4_IO18
35
GPIO4_IO21
36
GPIO4_IO24
ADC_IN4
38
ADC_IN3
39
ADC_IN2
40
ADC_IN1
18.2.4.20. CON21(拡張インターフェース)
CON21は主にオーディオ用の機能を割り当て可能な信号線を接続した、 オーディオ拡張用インターフェースです。
CON7(Groveインターフェース)、CON11(LCDインターフェース)と 共通の信号線が接続されているため、同時に使用できません。 また、9、10ピンの信号線は基板上のリアルタイムクロックにも接続されており、 I2Cで使用しておりますので、マルチプレクスの設定を変更する際には、ご注意ください。
images/a610ext-con21.svg
図18.27 Armadillo-610 拡張ボード CON21
表18.29 CON21 信号配列
+3.3V_IO
電源出力(+3.3V_IO)
SAI1_MCLK
SAI1_RX_SYNC
SAI1_TX_DATA
SAI1_RX_DATA
SAI1_TX_BCLK
SAI1_TX_SYNC
I2C2_SCL
I2C2_SDA
18.2.4.21. CON22(拡張インターフェース)
CON22はSPI、I2C、UART等に割り当て可能な信号線を接続した、拡張用インターフェースです。
CON13B(DIDOインターフェース)、CON13C(RS485インターフェース)と共通の信号線が接続されているため、 同時に使用できません。 R93〜R96、R105、R108、R110、R112(CON13周辺)の抵抗を未実装にすることで、CON13と切り離すことが可能です。
images/a610ext-con22.svg
図18.28 Armadillo-610 拡張ボード CON22
表18.30 CON22 信号配列
+3.3V_IO
電源出力(+3.3V_IO)
RS485_TX
RS485_RX
RS485_RE_N
RS485_DE
DO1
DO2
18.2.4.22. CON23(リセットインターフェース)
CON23はリセット入出力用のインターフェースです。 EXT_RESET_NピンはArmadillo-610上のパワーマネジメントICのRESETBMCUピン、i.MX6ULLのPOR_Bピンに接続されています。
リセット回路の詳細につきましては、図15.3「リセット回路の構成」をご参照ください。
images/a610ext-con23.svg
図18.29 Armadillo-610 拡張ボード CON23
表18.31 CON23 信号配列
EXT_RESET_N
リセット信号、パワーマネジメントICのRESETBMCUピン、i.MX6ULLのPOR_Bピンに接続
18.2.4.23. CON24(電源入力インターフェース)
CON24は電源供給用のインターフェースです。 電源回路の詳細につきましては、図18.3「Armadillo-610 拡張ボードの電源回路の構成」をご参照ください。
出荷時、CON24(電源入力インターフェース)から電源供給することはできません。 R155を実装、R156未実装にすることで、CON24の1ピンからArmadillo-610の電源(VIN)に 電源を供給することが可能になります。 回路図をご確認の上、絶対定格値を超えない範囲でご使用ください。 Armadillo-610の入力電圧範囲(VIN)は3.6〜4.5Vです。
images/a610ext-con24.svg
図18.30 Armadillo-610 拡張ボード CON24
表18.32 CON24 信号配列
BAT_IN
電源(BAT_IN)、R155(出荷時未実装)を経由してパワーマネジメントICのVINピンに接続
+5V
電源(+5V)
NC
NC
18.2.4.24. JP1(起動デバイス設定ジャンパ)
images/a610ext-jp1.svg
図18.31 Armadillo-610 拡張ボード JP1
表18.33 JP1 信号配列
部品番号 説明
ロジックICを経由して、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピン、LCD_DATA_DATA11ピンに接続
表18.34 ジャンパの設定と起動デバイス
JP1 起動デバイス
ショート
microSD
eFUSEで起動デバイスを設定している場合、JP1の設定は無視されます。JP1をショート状態にすると、 プルアップ抵抗により消費電流が増加するため、JP1はオープン状態で使用することをお勧めします。
eFUSEは一度書き込むと元に戻すことができません。 eFUSEの設定によってはArmadillo-610が正常に動作しなくなる可能性がありますので、 細心の注意を払って書き込みを行うようお願いいたします。 eFUSEの設定によって異常が起こった場合は保証対象外となります。
18.2.4.25. SW1(ユーザースイッチ)
SW1はユーザー側で自由に利用できる押しボタンスイッチです。
images/a610ext-sw1.svg
図18.32 Armadillo-610 拡張ボード SW1
表18.35 SW1 信号配列
部品番号 説明
i.MX6ULLのJTAG_MODピンに接続(押されていない状態: Low、押された状態: High)
18.2.4.26. SW2(リセットスイッチ)
SW2はリセット用の押しボタンスイッチです。 ボタンを押すとパワーマネジメントICからの電源が切断されます。
動作の詳細については、「PWRONピンからの電源制御」をご確認ください。
images/a610ext-sw2.svg
図18.33 Armadillo-610 拡張ボード SW2
表18.36 SW2 信号配列
部品番号 説明
パワーマネジメントICのPWRONピンとi.MX6ULLのPMIC_ON_REQピンに接続(押されていない状態: リセット解除、 押された状態: リセット状態)
18.2.4.27. SW3(ONOFFスイッチ)
SW3はボタンの長押しで電源を制御する押しボタンスイッチです。
動作の詳細については、「ONOFFピンからの電源制御」をご確認ください。
images/a610ext-sw3.svg
図18.34 Armadillo-610 拡張ボード SW3
表18.37 SW3 信号配列
部品番号 説明
i.MX6ULLのONOFFピンに接続
18.2.4.28. LED1、LED2(LAN LED)
LED1、LED2はCON2(LANインターフェース)のステータスLEDです。CON2(LANインターフェース)の上部に表示されます。 信号線はEthernet PHY(LAN8720AI-CP/Microchip Technology)のLEDピンに接続されます。
images/a610ext-lan-led.svg
図18.35 Armadillo-610 拡張ボード LED1、LED2
表18.38 LAN LEDの動作
LED 名称(色) 状態 説明
LED1
LED2
LANリンクアクティビティ(黄)
18.2.4.29. LED3(ユーザーLED)
LED3ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
images/a610ext-led3.svg
図18.36 Armadillo-610 拡張ボード LED3
表18.39 LED3
ユーザー LED(緑)
18.2.5. 基板形状図
images/a610ext-hole-dimension.svg
図18.37 Armadillo-610 拡張ボード 基板形状および固定穴寸法
images/a610ext-parts-dimension.svg
図18.38 Armadillo-610 拡張ボード コネクタ中心寸法および穴寸法
18.3. LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)
18.3.1. 概要
ノリタケ伊勢電子製のタッチパネルLCDとフレキシブルフラットケーブル(FFC)のセットです。 LCDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)に接続して使用することが可能です。
LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)を使用する場合、 Armadillo-610 拡張ボード搭載のリアルタイムクロックが使用できません。
表18.40 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)について
商品名
OP-LCD70EXT-L00
内容
7インチ タッチパネルLCD、FFC
表18.41 LCDの仕様
GT800X480A-1013P
メーカー
ノリタケ伊勢電子
タイプ
TFT-LCD
表示サイズ
7インチ
外形サイズ
164.8 x 99.8 mm
解像度
800 x 480 pixels
表示色数
約1677万色
-20〜+70℃
輝度
850cd/m2 (Typ.) 25℃
電源
DC 5V±5%/500mA (Typ.), DC 3.3V±3%/35mA (Typ.)
映像入力インターフェース
RGBパラレル(18bit/24bit)[a]
タッチパネルインターフェース
I2C(HID準拠)
タッチ方式
投影型静電容量方式
マルチタッチ
最大10点対応
[a] LCDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)は18bit対応です。
タッチパネルLCDをご使用になる前に、『GT800X480A-1013P 製品仕様書』にて注意事項、詳細仕様、取扱方法等をご確認ください。
『GT800X480A-1013P 製品仕様書』は「アットマークテクノ Armadilloサイト」の「[オプション] LCDオプションセット (7インチタッチパネルWVGA液晶) 製品仕様書」からダウンロード可能です。
18.3.2. 組み立て
図18.39「LCDの接続方法」を参考にし、タッチパネルLCDのCN4の1ピンとArmadillo-610 拡張ボードのCON11の1ピンが対応するように、FFCを接続します。
images/lcd70-assembly.svg
図18.39 LCDの接続方法
図18.40 フレキシブルフラットケーブルの形状
18.4. Armadillo-400シリーズLCDオプションセット
18.4.1. 概要
4.3インチタッチパネルLCD、LCD拡張ボード、フレキシブルフラットケーブル(FFC)のセットです。
LCD拡張ボードにはLCD接続インターフェースの他にオーディオコーデック、リアルタイムクロック(RTC)を搭載しています。 LCDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)に接続して使用することが可能です。
LCD拡張ボードの回路図、部品表は「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロード可能です。
本製品はArmadillo-400シリーズ用に準備されたLCDオプションセットですが、Armadillo-600シリーズでも利用可能です。
表18.42 Armadillo-400シリーズLCDオプションセットについて
商品名
内容
4.3インチ タッチパネルLCD、FFC、LCD固定用両面テープ
表18.43 LCD拡張ボードの仕様
LCD
FG040346DSSWBG04 [a]
メーカー
Data Image
LCDバックライト
バックライト用LEDドライバ搭載
オーディオ
WM8978GEFL/V
メーカー
Wolfson
リアルタイムクロック
S-35390A
メーカー
ABLIC
RTCバックアップ
300秒(Typ.)、60秒(Min.)、電池ホルダ搭載、外部バッテリ接続コネクタ搭載可能(対応電池: CR2032等)
RTC平均月差(参考値)
約30秒@25
DC 3.3±0.2V(メイン電源)、DC 2.8〜5.5V(LCDバックライト)、DC 2.0〜3.5V(RTCバックアップ)
消費電力
約0.8W(LCD消費分を含む)
-20~+70℃(結露なきこと)
外形サイズ
106 x 82 mm(突起部を除く)
[a] LCD拡張インターフェース(汎用)により、その他のLCDも接続可能です。
RTCの時間精度やバックアップ時間は周囲温度、電圧印加時間等に大きく影響を受けます。ご使用の際には十分に特性の確認をお願いします。
表18.44 LCDの仕様
FG040346DSSWBG04
メーカー
Data Image
タイプ
TFT-LCD
表示サイズ
4.3インチ
外形サイズ
105.5(W) x 67.2(H) x 4.3(D) mm
解像度
480 x 272 pixels
表示色数
約1677万色
-20〜+70℃
輝度
320cd/m2 (Typ.)
映像入力インターフェース
RGBパラレル(24bit)[a]
タッチ方式
4線抵抗膜方式
[a] Armadillo-610 拡張ボードのCON11は18bit対応です。
LCDオプションセットは製品リビジョンによって一部仕様が違いますのでご注意ください。 本章には、「製品リビジョンF」以降についての情報を記載しています。 製品リビジョンにつきましては、「アットマークテクノ Armadilloサイト」[https://armadillo.atmark-techno.com/] からダウンロードできる「Armadillo-400シリーズLCDオプションセット変更履歴表」にて ご確認ください。
18.4.2. ブロック図
LCD拡張ボードのブロック図は次のとおりです。
images/lcd43-block.svg
図18.41 LCD拡張ボードのブロック図
18.4.3. インターフェース仕様
LCD拡張ボードのインターフェース仕様について説明します。
images/lcd43-interface.svg
図18.42 LCD拡張ボードのインターフェース
表18.45 LCD拡張ボード インターフェース一覧 [19]
Armadillo接続インターフェース
XF2M-5015-1A
OMRON
LCD拡張インターフェース(専用)
FH19SC-40S-0.5SH(05)
モノラルマイク入力
SJ-3524-SMT
CUI Devices
ステレオヘッドホン出力
SJ-3524-SMT
CUI Devices
スピーカー出力
S2B-PH-K-S(LF)(SN)
LCD拡張インターフェース(汎用)
RF-H402TD-1130
RF-H102TD-1130
HU2032
TAKACHI
DF13-2P-1.25DS(20)
B2B-EH(LF)(SN)
SKHHLMA010
ALPS
SKHHLMA010
ALPS
SKHHLMA010
ALPS
SW4
SKHHLMA010
ALPS
SW5
SKHHLMA010
ALPS
SW6
SKHHLMA010
ALPS
LED1
電源LED
SML-310MT
LED2
ユーザーLED
OSNG3133A
OPTO SUPPLY
OSNG3133A
OPTO SUPPLY
[19] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
18.4.3.1. CON1(Armadillo接続インターフェース)
CON1はArmadilloと接続するためのインターフェースです。50ピン(0.5mmピッチ)のフレキシブルフ ラットケーブルにより、LCDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)と接続可能です。
LCD、タッチパネル、オーディオコーデック、リアルタイムクロックの各信号線が接続されています。
表18.46 CON1 信号配列
I2C3_SDA
コーデック I2Cデータ、コーデックのSDINピンに接続、1kΩプルアップ(+3.3V)
I2C3_SCL
コーデック I2Cクロック、コーデック ICのSCLKピンに接続、1kΩプルアップ(+3.3V)
AUD5_TXFS
コーデック TXFS、コーデックのLRCピンに接続
AUD5_TXC
コーデック TXC、コーデックのBCLKピンに接続
AUD5_RXD
コーデック RXD、コーデックのADCDATピンに接続
AUD5_TXD
コーデック TXD、コーデックのDACDAT ピンに接続
AUD_RXFS
R50の実装によりリアルタイムクロックの割り込みピンに接続
AUD5_SYSCLK
コーデック SYSCLK、コーデックのMCLKピンに接続
GPIO2_30
タクトスイッチ出力、SW3の2ピン、CON6の7ピンに接続
GPIO2_29
タクトスイッチ出力、SW2の2ピン、CON6の8ピンに接続
GPIO2_20
タクトスイッチ出力、SW1の2ピン、CON6の9ピンに接続
TOUCH_YN
タッチパネル YN、CON2の40ピン、CON6の10ピンに接続
TOUCH_YP
タッチパネル YP、CON2の38ピン、CON6の11ピンに接続
TOUCH_XN
タッチパネル XN、CON2の39ピン、CON6の12ピンに接続
TOUCH_XP
タッチパネル XP、CON2の37ピン、CON6の13ピンに接続
LCD_LD17
LCD 拡張 I/F LD17、CON2の12ピン、CON6の15 ピンに接続
LCD_LD16
LCD 拡張 I/F LD16、CON2の11ピン、CON6の16ピンに接続
LCD_LD15
LCD 拡張 I/F LD15、CON2の10ピン、CON6の17ピンに接続
LCD_LD14
LCD 拡張 I/F LD14、CON2の9ピン、CON6の18ピンに接続
LCD_LD13
LCD 拡張 I/F LD13、CON2の8ピン、CON6の19ピンに接続
LCD_LD12
LCD 拡張 I/F LD12、CON2の7ピン、CON6の20ピンに接続
LCD_LD11
LCD 拡張 I/F LD11、CON2の20ピン、CON6の22ピンに接続
LCD_LD10
LCD 拡張 I/F LD10、CON2の19ピン、CON6の23ピンに接続
LCD_LD9
LCD 拡張 I/F LD9、CON2の18ピン、CON6の24ピンに接続
LCD_LD8
LCD 拡張 I/F LD8、CON2の17ピン、CON6の25ピンに接続
LCD_LD7
LCD 拡張 I/F LD7、CON2の16ピン、CON6の26ピンに接続
LCD_LD6
LCD 拡張 I/F LD6、CON2の15ピン、CON6の27ピンに接続
LCD_LD5
LCD 拡張 I/F LD4、CON2の28ピン、CON6の29ピンに接続
LCD_LD4
LCD 拡張 I/F LD4、CON2の27ピン、CON6の30ピンに接続
35
LCD_LD3
LCD 拡張 I/F LD3、CON2の26ピン、CON6の31ピンに接続
36
LCD_LD2
LCD 拡張 I/F LD2、CON2の25ピン、CON6の32ピンに接続
LCD_LD1
LCD 拡張 I/F LD1、CON2の24ピン、CON6の33ピンに接続
38
LCD_LD0
LCD 拡張 I/F LD0、CON2の23ピン、CON6の34ピンに接続
39
PWMO1
LCD 拡張 I/F PWMO1、CON6の36ピン、LEDドライバのFBピンに接続
40
LCD_OE_ACD
LCD 拡張 I/F OE_ACD、CON2の34ピン、CON6の37 ピンに接続
41
LCD_VSYN
LCD 拡張 I/F VSYN、CON2の33ピン、CON6の38ピンに接続
42
LCD_HSYN
LCD 拡張 I/F HSYN、CON2の32ピン、CON6の39ピンに接続
LCD_LSCLK
LCD 拡張 I/F LSCLK、CON2の30ピン、CON6の40ピンに接続
44
+3.3V
電源(+3.3V)
47
+3.3V
電源(+3.3V)
電源(VIN)
電源(VIN)
Powe
電源(VIN)
18.4.3.2. CON2(LCD拡張インターフェース)
CON2はLCD(FG040346DSSWBG04/Data Image)と接続するためのインターフェースです。
CON2とCON6には、共通の信号が接続されていますので同時に使用できません。 CON6を使用する場合は、CON2からLCDを取り外してください。
表18.47 CON2 信号配列
BL_LED_K
LEDドライバ電源(ー端子)
BL_LED_A
LEDドライバ電源(+端子)
+3.3V
電源(+3.3V)
LCD_LD12
LCD 拡張 I/F LD12、CON1の24ピン、CON6の20ピンに接続
LCD_LD13
LCD 拡張 I/F LD13、CON1の23ピン、CON6の19ピンに接続
LCD_LD14
LCD 拡張 I/F LD14、CON1の22ピン、CON6の18ピンに接続
LCD_LD15
LCD 拡張 I/F LD15、CON1の21ピン、CON6の17ピンに接続
LCD_LD16
LCD 拡張 I/F LD16、CON1の20ピン、CON6の16ピンに接続
LCD_LD17
LCD 拡張 I/F LD17、CON1の19ピン、CON6の15ピンに接続
LCD_LD6
LCD 拡張 I/F LD6、CON1の31ピン、CON6の27ピンに接続
LCD_LD7
LCD 拡張 I/F LD7、CON1の30ピン、CON6の26ピンに接続
LCD_LD8
LCD 拡張 I/F LD8、CON1の29ピン、CON6の25ピンに接続
LCD_LD9
LCD 拡張 I/F LD9、CON1の28ピン、CON6の24ピンに接続
LCD_LD10
LCD 拡張 I/F LD10、CON1の27ピン、CON6の23ピンに接続
LCD_LD11
LCD 拡張 I/F LD11、CON1の26ピン、CON6の22ピンに接続
LCD_LD0
LCD 拡張 I/F LD0、CON1の38ピン、CON6の34ピンに接続
LCD_LD1
LCD 拡張 I/F LD1、CON1の37ピン、CON6の33ピンに接続
LCD_LD2
LCD 拡張 I/F LD2、CON1の36ピン、CON6の32ピンに接続
LCD_LD3
LCD 拡張 I/F LD3、CON1の35ピン、CON6の31ピンに接続
LCD_LD4
LCD 拡張 I/F LD4、CON1の34ピン、CON6の30ピンに接続
LCD_LD5
LCD 拡張 I/F LD5、CON1の33ピン、CON6の29ピンに接続
DISP
10kΩプルアップ(+3.3V)
LCD_LSCLK
LCD 拡張 I/F LSCLK、CON1の43ピン、CON6の40ピンに接続
LCD_HSYN
LCD 拡張 I/F HSYN、CON1の42ピン、CON6の39ピンに接続
LCD_VSYN
LCD 拡張 I/F VSYN、CON1の41ピン、CON6の38ピンに接続
LCD_OE_ACD
LCD 拡張 I/F OE_ACD、CON1の40ピン、CON6の37ピンに接続
35
NC
36
TOUCH_XP
タッチパネル XP、 CON1の17ピン、CON6の13ピンに接続
38
TOUCH_YP
タッチパネル YP、 CON1の15ピン、CON6の11ピンに接続
39
TOUCH_XN
タッチパネル XN、 CON1の16ピン、CON6の12ピンに接続
40
TOUCH_YN
タッチパネル YN、 CON1の14ピン、CON6の10ピンに接続
18.4.3.3. CON3(モノラルマイク入力)
CON3はモノラルマイク入力です。
表18.48 CON3 信号配列
MIC_IN
コーデックのLIPピンに接続
18.4.3.4. CON4(ステレオヘッドホン出力)
CON4はステレオヘッドホン出力です。
表18.49 CON4 信号配列
HP_L_OUT
コーデックのLOUT1ピンに接続
HP_R_OUT
コーデックのROUT1ピンに接続
HP_DET
コーデックのL2/GPIO2ピンに接続
18.4.3.5. CON5(スピーカー出力)
CON5はスピーカー出力です。部品は実装されていません。
表18.50 CON5 信号配列
SPK_N
コーデックのLOUT2ピンに接続
SPK_P
コーデックのROUT2ピンに接続
18.4.3.6. CON6(LCD拡張インターフェース)
CON6はLCDと接続するためのインターフェースです。部品は実装されていません。
表18.51 CON6 信号配列
電源(VIN)
電源(VIN)
+3.3V
電源(+3.3V)
+3.3V
電源(+3.3V)
GPIO2_30
タクトスイッチ出力、SW3の2ピン、CON1の10ピンに接続
GPIO2_29
タクトスイッチ出力、SW2の2ピン、CON1の11ピンに接続
GPIO2_20
タクトスイッチ出力、SW1の2ピン、CON1の12ピンに接続
TOUCH_YN
タッチパネル YN、 CON1の14ピン、CON1の40ピンに接続
TOUCH_YP
タッチパネル YP、 CON1の15ピン、CON1の38ピンに接続
TOUCH_XN
タッチパネル XN、 CON1の16ピン、CON1の39ピンに接続
TOUCH_XP
タッチパネル XP、 CON1の17ピン、CON1の37ピンに接続
LCD_LD17
LCD 拡張 I/F LD17、CON2の12 ピン、CON1の19ピンに接続
LCD_LD16
LCD 拡張 I/F LD16、CON2の11 ピン、CON1の20ピンに接続
LCD_LD15
LCD 拡張 I/F LD15、CON2の10 ピン、CON1の21ピンに接続
LCD_LD14
LCD 拡張 I/F LD14、CON2の9 ピン、CON1の22ピンに接続
LCD_LD13
LCD 拡張 I/F LD13、CON2の8 ピン、CON1の23ピンに接続
LCD_LD12
LCD 拡張 I/F LD12、CON2の7 ピン、CON1の24ピンに接続
LCD_LD11
LCD 拡張 I/F LD11、CON2の20ピン、CON1の26ピンに接続
LCD_LD10
LCD 拡張 I/F LD10、CON2の19ピン、CON1の27ピンに接続
LCD_LD9
LCD 拡張 I/F LD9、CON2の18ピン、CON1の28ピンに接続
LCD_LD8
LCD 拡張 I/F LD8、CON2の17ピン、CON1の29ピンに接続
LCD_LD7
LCD 拡張 I/F LD7、CON2の16ピン、CON1の30ピンに接続
LCD_LD6
LCD 拡張 I/F LD6、CON2の15ピン、CON1の31ピンに接続
LCD_LD5
LCD 拡張 I/F LD5、CON2の28ピン、CON1の33ピンに接続
LCD_LD4
LCD 拡張 I/F LD4、CON2の27ピン、CON1の34ピンに接続
LCD_LD3
LCD 拡張 I/F LD3、CON2の26ピン、CON1の35ピンに接続
LCD_LD2
LCD 拡張 I/F LD2、CON2の25ピン、CON1の36ピンに接続
LCD_LD1
LCD 拡張 I/F LD1、CON2の24ピン、CON1の37ピンに接続
LCD_LD0
LCD 拡張 I/F LD0、CON2の23ピン、CON1の38ピンに接続
35
PWMO1
LCD 拡張 I/F PWMO1、CON1の39ピン、LEDドライバのFBピンに接続
LCD_OE_ACD
LCD 拡張 I/F OE_ACD、CON1の40ピン、CON1の34ピンに接続
38
LCD_VSYN
LCD 拡張 I/F VSYN、CON1の41ピン、CON1の33ピンに接続
39
LCD_HSYN
LCD 拡張 I/F HSYN、CON1の42ピン、CON1の32ピンに接続
40
LCD_LSCLK
LCD 拡張 I/F LSCLK、CON1の43ピン、CON1の31ピンに接続
18.4.3.7. CON7(拡張インターフェース)
CON7はユーザー側で自由に利用できるスイッチ、LED拡張用のインターフェースです。部品は実装されていません。
表18.52 CON7 信号配列
LED2
LED2に接続 (Low:消灯、 High:点灯)
NC
LED3に接続 (Low:消灯、 High:点灯)
NC
SW4
SW4の2ピンに接続
NC
SW5
SW5の2ピンに接続
NC
SW6
SW6の2ピンに接続
NC
18.4.3.8. CON8、CON9、CON10(RTCバックアップインターフェース)
CON8、CON9、CON10はRTCのバックアップ電源供給用のインターフェースです。 電源(+3.3V)が切断されても長期間時刻データを保持させたい場合に、 別途バックアップ用のバッテリを接続することで、時刻データを保持することが可能です。 3つの形状のインターフェースがありますので、お使いのバッテリに合わせてご使用ください。 CON9、CON10に部品は実装されていません。
表18.53 CON8 信号配列
CON8、CON9、CON10は共通の端子に接続されており、同時に使用することはできません。
CON8、CON9、CON10はリチウムコイン電池からの電源供給を想定したインターフェースです。 リチウムコイン電池以外から電源を供給する場合、回路図、部品表にて搭載部品をご確認の上、絶対定格値を超えない範囲でご使用ください。
表18.54 CON9、CON10 信号配列
18.4.3.9. SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6(ユーザースイッチ)
SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6はユーザー側で自由に利用できるスイッチです。 SW4、SW5、SW6に部品は実装されていません。
表18.55 SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6の機能
部品番号説明
CON1の12ピン、CON6の9ピンに接続 (Low:押された状態、 Open:押されていない状態)
CON1の11ピン、CON6の8ピンに接続 (Low:押された状態、 Open:押されていない状態)
CON1の10ピン、CON6の7ピンに接続 (Low:押された状態、 Open:押されていない状態)
SW4
CON7の5ピンに接続 (Low:押された状態、 Open:押されていない状態)
SW5
CON7の7ピンに接続 (Low:押された状態、 Open:押されていない状態)
SW6
CON7の9ピンに接続 (Low:押された状態、 Open:押されていない状態)
18.4.3.10. LED1(電源LED)
LED1は電源LEDです。
表18.56 LED1の機能
部品番号名称(色) 説明
LED1
電源LED(緑)
電源(+3.3V)ON: 点灯、電源(+3.3V)OFF: 消灯
18.4.3.11. LED2、LED3ユーザー(LED)
LED2、LED3はユーザー側で自由に利用できるLEDです。部品は実装されていません。
表18.57 LED2、LED3の機能
LED2
ユーザーLED(ー)
CON7の1ピンと接続(High: 点灯、Low: 消灯)
CON7の3ピンと接続(High: 点灯、Low: 消灯)
18.4.4. 組み立て
タッチパネルLCDとLCD拡張ボードは図18.43「タッチパネルLCDとLCD拡張ボードの接続」のように接続します。
images/lcd43-lcd-assembly.svg
図18.43 タッチパネルLCDとLCD拡張ボードの接続
LCD拡張ボード CON2のロックレバーを上げる
LCD拡張ボード CON2のロックレバーを下げる
LCD拡張ボード CON2のロックレバーは指でつまむ等の操作は避け、親指や人指し指の爪により、跳ね上げる感じで操作してください。強い力を加えると、コネクタが破損する恐れがあります。
タッチパネルLCDをLCD拡張ボードに両面テープで固定する場合、図18.44「両面テープの貼付位置」の位置に貼付するのがおすすめです。
images/lcd43-tape-assembly.svg
図18.44 両面テープの貼付位置
両面テープ貼付位置
絶縁テープ
付属の両面テープは以下の理由から量産時の使用を推奨しておりません。
  • 経年劣化により両面テープの粘着力が低下し、タッチパネルLCDが剥がれる可能性があります。
  • 弾力性のある両面テープでタッチパネルLCDをLCD拡張ボードに固定した場合、 タッチパネルに強い力が加わった際に、タッチパネルLCDのフレームとLCD拡張ボードの基板配線が接触し、故障の原因となる可能性があります。
LCD拡張ボードにはLCDの固定に利用可能な穴を複数設けておりますので、ご利用ください。
タッチパネルLCD裏面の絶縁テープはLCD拡張ボード CON2とのショートを防止するために貼付していますので、剥がさないでください。
Armaidllo-610 拡張ボードとLCD拡張ボードは図18.45「Armadillo-610とLCD拡張ボードの接続」を参考にし、Armadillo-610 拡張ボードのCON11の1ピンとLCD拡張ボードのCON1の50ピンが対応するように、FFCを接続します。 FFCは電極が上になるようにします。
images/lcd43-a610-assembly.svg
図18.45 Armadillo-610とLCD拡張ボードの接続
図18.46 フレキシブルフラットケーブルの形状
必ず1ピンと50ピンが対応するように、接続してください。 1ピンと1ピンが対応するように接続した場合、電源とGNDがショートし、 故障の原因となります。
FFCの電極を上下逆に接続した場合、実装部品と電極が接触し、 故障する可能性があります。
18.4.5. 形状図
images/lcd43-hole-dimension.svg
図18.47 LCD拡張ボードの基板形状および固定穴寸法
images/lcd43-fixing-dimension.svg
図18.48 LCD拡張ボードの両面テープと固定部品配置可能位置
両面テープ
固定部品
images/lcd43-connector-dimension.svg
図18.49 LCD拡張ボードのコネクタ位置寸法
[17] 動作を確認するためには、別途オプション品を購入する必要があります。
