SDブートの活用
本章では、microSDカードから直接起動(以降「SDブート」と表記します)する手順を示します。 SDブートを活用すると、SDカードを取り替えることでシステムイメージを変更することができます。 本章に示す手順を実行するためには、容量が2Gbyte以上のmicroSDカードを必要とします。 例としてDebian GNU/Linux 9(コードネームstretch)をSDブートする手順を示しますが、他のOSをSDブートすることも可能です。
SDブートを行った場合、ブートローダーの設定はeMMCに保存されます。
(省略)
図14.1 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
本章で使用するブートローダーイメージファイルの最新版ファイルは、Armadilloサイトでダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンを利用することを推奨します。
14.1. ブートディスクの作成
表14.1 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
ブートローダーイメージ
表14.2「ブートディスクの構成例」に示します。
表14.2 ブートディスクの構成例
パーティション番号パーティションサイズファイルシステム説明
128MByte
FAT32
第2パーティションにルートファイルシステムを構築するため、第1パーティションを作成します。
残り全て
ext4
ルートファイルシステムを構築するためにext4ファイルシステムを構築しておきます。
14.1.1. 手順:ブートディスクの作成例
  1. ブートローダーイメージファイルを取得し、ATDE内に配置しておきます。
    [ATDE ~]$ ls
  1. SDカードに2つのプライマリパーティションを作成します。
    [ATDE ~]$ sudo fdisk /dev/sdb  1
    Command (m for help): o  2
    Command (m for help): n  3
    Select (default p):   4
    Using default response p.
    Command (m for help): n  8
    Select (default p):   9
    Command (m for help): t  13
    Command (m for help): w  16
    [ATDE ~]$
    新しく空のDOSパーティションテーブルを作成します。
    新しくパーティションを追加します。
    最終シリンダは、128MByte分を指定します。
    新しくパーティションを追加します。
    パーティションのシステムタイプを変更します。
    第1パーティションを指定します。
    変更をSDカードに書き込みます。
  2. パーティションリストを表示し、2つのパーティションが作成されていることを確認してください。
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x2b685734
  3. それぞれのパーティションにファイルシステムを構築します。
    [ATDE ~]$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1  1
    mkfs.fat 3.0.27 (2014-11-12)
    [ATDE ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2  2
    mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    [ATDE ~]$
    第2パーティションにext4ファイルシステムを構築します。
  4. ブートローダーイメージファイルをmicroSDカードに書き込みます。
    [ATDE ~]$ ls
    [ATDE ~]$ sudo dd if=u-boot-a600-v2018.03-at[version].imx of=/dev/sdb bs=1k seek=1 conv=fsync
14.2. ルートファイルシステムの構築
「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクにルートファイルシステムを構築します。 Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築することができます。ルートファイルシステムの構築に使用するファイルを次に示します。
表14.3 ルートファイルシステムの構築に使用するファイル
Linuxディストリビューションファイル名ファイルの説明
Debian GNU/Linux
debian-stretch-armhf-a600-[version].tar.gz
ARM(armhf)アーキテクチャ用Debian GNU/Linux 9(コードネームstretch)のルートファイルシステムアーカイブ
14.2.1. Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築する
14.2.1.1. 手順:Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブからルートファイルシステムを構築する
  1. ルートファイルシステムをブートディスクの第2パーティションに構築します。
    [ATDE ~]$ mkdir sd  1
    [ATDE ~]$ sudo mount -t ext4 /dev/sdb2 sd  2
    [ATDE ~]$ sudo tar zxf debian-stretch-armhf-a600-[version].tar.gz -C sd  3
    [ATDE ~]$ sudo umount sd  4
    [ATDE ~]$ rmdir sd 5
    第2パーティションをsd/ディレクトリにマウントします。
    sd/ディレクトリを削除します。
14.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置
「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクにLinuxカーネルイメージおよびDTB(Device Tree Blob)を配置します。使用するファイルを次に示します。 以降、DTB(Device Tree Blob)をDTBと表記します。
表14.4 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
Linuxカーネルイメージ
uImage-a600-v4.14-at[version]
DTB
armadillo-610-extboard-eva-grove-v4.14-at[version].dtb
microSDカードにLinuxカーネルイメージおよびDTBを配置する際は、次の条件を満たすようにしてください。 この条件から外れた場合、ブートローダーがLinuxカーネルイメージまたはDTBを検出することができなくなる場合があります。
表14.5 ブートローダーがLinuxカーネルを検出可能な条件
項目条件
ファイルシステム
ext4
圧縮形式
非圧縮
Linuxカーネルイメージファイル名
uImage
DTBファイル名
a610.dtb
14.3.1. 手順:LinuxカーネルイメージおよびDTBの配置
    [ATDE ~]$ ls
    uImage-a600-v4.14-at[version]  armadillo-610-extboard-eva-grove-v4.14-at[version].dtb
  2. Linuxカーネルイメージをブートディスクの第2パーティションに配置します。
    [ATDE ~]$ sudo cp uImage-a600-v4.14-at[version] sd/boot/uImage  3
    [ATDE ~]$ sudo cp armadillo-610-extboard-eva-grove-v4.14-at[version].dtb sd/boot/a610.dtb  4
    [ATDE ~]$ sudo umount sd  5
    [ATDE ~]$ rmdir sd  6
    DTBをsd/ディレクトリにコピーします。
    sd/ディレクトリを削除します。
14.4. SDブートの実行
  1. Armadilloに電源を投入する前に、ブートディスクをmicroSDスロット(Armadillo-610: CON1)に挿入します。また、Armadillo-610 拡張ボード上のJP1をジャンパでショートします。
    U-Boot 2018.03-at8 (Feb 14 2020 - 10:21:57 +0900)
    CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 at 396 MHz
    Reset cause: POR
    I2C:   ready
    Net:   FEC
  3. ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
    => setenv bootcmd run setup_mmcargs\; ext4load mmc 1:2 \${loadaddr} /boot/uImage\; ext4load mmc 1:2 0x83000000 /boot/\${fdt_file}\; bootm \${loadaddr} - 0x83000000\;  1
    => setenv setup_mmcargs setenv bootargs root=/dev/mmcblk1p2 rootwait \${optargs}\; 2
    => saveenv  3
    => boot  4
    ブートディスク上のLinuxカーネルイメージとDTBを使用するように bootcmd を設定します。
    ブートディスク上のルートファイルシステムを使用するように setup_mmcargs を設定します。
    環境変数を保存します。
    起動します。
[ティップ]bootcmdとsetup_mmcargsをデフォルトの設定に戻す方法
bootcmdとsetup_mmcargsをデフォルトの設定に戻すには、次のコマンドを実行します。
=> env default bootcmd setup_mmcargs
=> saveenv
