3.3. コンパクトフラッシュの活線挿入時にリセットがかかる (A500-Erratum #3)
動作中基板にコンパクトフラッシュを挿入した際、CPUリセットがかかることがあります。
動作中の基板にコンパクトフラッシュを挿入した際、I/O電圧が一時低下し、電圧監視ICの閾値を超えてリセットが入ることがあります。
コンパクトフラッシュへの電源供給をゆるやかに行うように回路を追加しました。
以下について、修正対応済みです。
上記対応後であっても、ソケットへの電源供給がONの状態でコンパクトフラッシュを挿入した場合は、リセットが入ることがあります。コンパクトフラッシュへの電源供給状態については、ソフトウェアで正しく管理してください。
3.5. NAND型フラッシュメモリとEthernet/NOR型フラッシュメモリの同時使用時にエラーが発生する (A500-Erratum #5)
NAND 型フラッシュメモリとEthernet、またはNAND型フラッシュメモリとNOR型フラッシュメモリを同時使用した場合、エラーが発生することがあります。
i.MX31のエラッタ「TLSbo74193」により、Nand Flash Controler(NFC)とWEIM(Ethernet及びNOR型フラッシュメモリが接続されている)が同時使用できません。
NAND型フラッシュメモリとEthernet、またはNAND型フラッシュメモリとNOR型フラッシュメモリを同時使用しない設計としてください。
i.MX31のエラッタについては、Freescale Semiconductor社ドキュメント「MCIMX31 and MCIMX31L Chip Errata」を参照してください。
3.6. HI-SPEED接続USBデバイスとの通信でエラーが発生する (A500-Erratum #6)
HI-SPEEDで接続されたUSBデバイスとの通信時、データ転送でエラーが発生する場合があります。
USB PHYデバイスNXP社製ISP1504のエラッタ「Erratum 3」により、正常に通信ができない場合があります。
ISP1504のエラッタ情報を元にして、対策を行います。
この問題は、将来リビジョンのベースボードで修正予定です。
ISP1504のエラッタについては、NXP社ドキュメント「ISP1504_Errata_080225」を参照してください。
