表8.1 信号状態 i.MX31 | A500 CPUモジュール |
CPU信号名 | リセット後のピン状態 | 内部回路 | 基板間コネクタ(J1,J2) |
I/O | 状態 | ピン番号 | 信号名 |
CAPTURE | In | 100kΩPU | | J1 | 139 | CAP1 | COMPARE | In | 100kΩPU | | J1 | 137 | CMP1 | WATCHDOG_RST | In | 100kΩPU | | J1 | 141 | WATCHDOG_RST | GPIO1_0 | In | 100kΩPU | | J1 | 135 | GPIO1_0 | GPIO1_1 | In | 100kΩPU | | J1 | 133 | GPIO1_1 | GPIO1_2 | In | 100kΩPU | | J1 | 131 | GPIO1_2 | GPIO1_3 | In | 100kΩPU | | J1 | 129 | GPIO1_3 | GPIO1_4 | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | GPIO1_5 | In | 100kΩPU | 10kΩPU | | | | GPIO1_6 | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | CKIH | In | Floating | 発振器(26MHz)に接続 | | | | CKIL | In | Floating | 発振器(32.768kHz)に接続 | | | | CLKO | Out | toggling | | J1 | 142 | CLKO | CLKSS | In | Floating | 10kΩPU | J1 | 140 | CLKSS | RESET_IN* | In | 100kΩPU | 10kΩPU | J1 | 147 | RESET_IN* | POR* | In | 100kΩPU | buffer(ベースボードで入力処理必要) | J1 | 145 | B_POR* | BOOT_MODE0 | In | Floating | 10kΩPU | J1 | 138 | BOOT_MODE0 | BOOT_MODE1 | In | Floating | 10kΩPU | J1 | 136 | BOOT_MODE1 | BOOT_MODE2 | In | Floating | 10kΩPU | J1 | 134 | BOOT_MODE2 | BOOT_MODE3 | In | Floating | 10kΩPU | J1 | 132 | BOOT_MODE3 | BOOT_MODE4 | In | Floating | 10kΩPU | J1 | 130 | BOOT_MODE4 | POWER_FAIL | In | 100kΩPD | | J2 | 39 | PWR_FAIL | VSTBY | Out | Low | | J2 | 27 | VSTBY | DVFS0 | Out | Low | | J2 | 29 | DVFS0 | DVFS1 | Out | Low | | J2 | 31 | DVFS1 | VPG0 | Out | Low | | J2 | 35 | VPG0 | VPG1 | Out | Low | | J2 | 37 | VPG1 | A0 | Out | Low | LPDDR, buffer, 100kΩPD | J1 | 128 | LA0 | A1 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 126 | LA1 | A2 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 124 | LA2 | A3 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 120 | LA3 | A4 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 118 | LA4 | A5 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 116 | LA5 | A6 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 114 | LA6 | A7 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 112 | LA7 | A8 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 110 | LA8 | A9 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 108 | LA9 | A10 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 106 | LA10 | MA10 | Out | Low | LPDDR | | | | A11 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 104 | LA11 | A12 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 102 | LA12 | A13 | Out | Low | LPDDR, buffer, NORFlash, 100kΩPD | J1 | 98 | LA13 | A14 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 96 | LA14 | A15 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 94 | LA15 | A16 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 92 | LA16 | A17 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 90 | LA17 | A18 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 88 | LA18 | A19 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 86 | LA19 | A20 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 84 | LA20 | A21 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 82 | LA21 | A22 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 80 | LA22 | A23 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 76 | LA23 | A24 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 74 | LA24 | A25 | Out | Low | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 72 | LA25 | SDBA0 | Out | Low | LPDDR, buffer | J1 | 44 | PC_CE2* | SDBA1 | Out | Low | LPDDR, buffer | J1 | 46 | PC_CE1* | SD0 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD1 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD2 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD3 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD4 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD5 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD6 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD7 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD8 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD9 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD10 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD11 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD12 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD13 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD14 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD15 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD16 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD17 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD18 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD19 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD20 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD21 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD22 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD23 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD24 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD25 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD26 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD27 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD28 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD29 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD30 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | SD31 | In | Low (keeper) | LPDDR | | | | DQM0 | Out | Low | LPDDR | | | | DQM1 | Out | Low | LPDDR | | | | DQM2 | Out | Low | LPDDR | | | | DQM3 | Out | Low | LPDDR | | | | RAS | Out | High (keeper) | LPDDR | | | | CAS | Out | High (keeper) | LPDDR | | | | SDWE | Out | High (keeper) | LPDDR | | | | SDCKE0 | Out | Low (keeper) | LPDDR | | | | SDCKE1 | Out | Low (keeper) | 未接続 | | | | SDCLK | Out | toggling | LPDDR | | | | SDCLK* | Out | toggling | LPDDR | | | | SDQS0 | Out | Low, 100kΩPD | LPDDR | | | | SDQS1 | Out | Low, 100kΩPD | LPDDR | | | | SDQS2 | Out | Low, 100kΩPD | LPDDR | | | | SDQS3 | Out | Low, 100kΩPD | LPDDR | | | | EB0 | Out | High | | J1 | 50 | EB0* | EB1 | Out | High | | J1 | 48 | EB1* | OE | Out | High | NORFlash | J1 | 60 | OE* | RW | Out | High | NORFlash | J1 | 62 | RW* | ECB | In | 100kΩPU | NORFlash, 10kΩPU | J1 | 58 | ECB* | LBA | Out | High | NORFlash | J1 | 52 | LBA* | BCLK | Out | Low | NORFlash | J1 | 54 | BCLK | CS0 | Out | High | NORFlash | | | | CS1 | Out | High | | J1 | 70 | CS1* | CS2 | Out | High (keeper) | LPDDR | | | | CS3 | Out | High (keeper) | | J1 | 68 | CS3* | CS4 | Out | High | | J1 | 66 | CS4* | CS5 | Out | High | | J1 | 64 | CS5* | M_REQUEST | Out | Low | 未接続 | | | | M_GRANT | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | D0 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 42 | LD0 | D1 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 40 | LD1 | D2 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 38 | LD2 | D3 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 36 | LD3 | D4 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 32 | LD4 | D5 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 30 | LD5 | D6 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 28 | LD6 | D7 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 26 | LD7 | D8 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 24 | LD8 | D9 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 22 | LD9 | D10 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 20 | LD10 | D11 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 18 | LD11 | D12 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 16 | LD12 | D13 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 14 | LD13 | D14 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 10 | LD14 | D15 | In | Low (keeper) | NORFlash, 100kΩPD | J1 | 8 | LD15 | NFWE* | Out | High, 100kΩPD | | J1 | 127 | NFWE* | NFRE* | Out | High, 100kΩPU | | J1 | 125 | NFRE* | NFALE | Out | Low, 100kΩPU | | J1 | 123 | NFALE | NFCLE | Out | Low, 100kΩPU | | J1 | 119 | NFCLE | NFWP* | Out | Low(リセット中はHigh), 100kΩPU | | J1 | 117 | NFWP* | NFCE* | Out | High, 100kΩPU | | J1 | 115 | NFCE* | NFRB | In | 100kΩPU | | J1 | 113 | NFRB | STXD3 | In | 100kΩPU | | J1 | 83 | STXD3 | SRXD3 | In | 100kΩPU | | J1 | 81 | SRXD3 | SCK3 | In | 100kΩPU | | J1 | 79 | SCK3 | SFS3 | In | 100kΩPU | | J1 | 75 | SFS3 | STXD6 | In | 100kΩPU | | J1 | 73 | STXD6 | SRXD6 | In | 100kΩPU | | J1 | 71 | SRXD6 | SCK6 | In | 100kΩPU | | J1 | 69 | SCK6 | SFS6 | In | 100kΩPU | | J1 | 67 | SFS6 | CSPI1_MOSI | In | 100kΩPU | | J1 | 111 | CSPI1_MOSI | CSPI1_MISO | In | 100kΩPU | | J1 | 109 | CSPI1_MISO | CSPI1_SS0 | In | 100kΩPU | | J1 | 107 | CSPI1_SS0 | CSPI1_SS1 | In | 100kΩPU | | J1 | 105 | CSPI1_SS1 | CSPI1_SS2 | In | 100kΩPU | | J1 | 103 | CSPI1_SS2 | CSPI1_SCLK | In | 100kΩPU | | J1 | 101 | CSPI1_SCLK | CSPI1_SPI_RDY | In | 100kΩPU | | J1 | 97 | CSPI1_SPI_RDY | USBH2_CLK | In | 100kΩPU | | J1 | 95 | USBH2_CLK | USBH2_DIR | In | 100kΩPU | | J1 | 93 | USBH2_DIR | USBH2_STP | In | 100kΩPU | | J1 | 91 | USBH2_STP | USBH2_NXT | In | 100kΩPU | | J1 | 89 | USBH2_NXT | USBH2_DATA0 | In | 100kΩPU | | J1 | 87 | USBH2_D0 | USBH2_DATA1 | In | 100kΩPU | | J1 | 85 | USBH2_D1 | PWMO | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 44 | PWMO | PC_CD1* | In | 100kΩPU | | J2 | 40 | PC_CD1* | PC_CD2* | In | 100kΩPU | | J2 | 16 | PC_CD2* | PC_WAIT* | In | 100kΩPU | | J2 | 42 | PC_WAIT* | PC_READY | In | 100kΩPU | | J2 | 22 | PC_READY | PC_PWRON | In | 100kΩPD | | J2 | 30 | PC_PWRON | PC_VS1 | In | 100kΩPU | | J2 | 18 | PC_VS1 | PC_VS2 | In | 100kΩPU | | J2 | 38 | PC_VS2 | PC_BVD1 | In | 100kΩPU | | J2 | 26 | PC_BVD1 | PC_BVD2 | In | 100kΩPU | | J2 | 32 | PC_BVD2 | PC_RST | Out | Low, 100kΩPU | | J2 | 20 | PC_RST | IOIS16 | In | 100kΩPU | | J2 | 28 | IOIS16 | PC_RW* | Out | High, 100kΩPU | | J2 | 24 | PC_RW* | PC_POE | Out | High | | J2 | 36 | PC_POE | SD1_CMD | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 1 | SD1_CMD | SD1_CLK | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 3 | SD1_CLK | SD1_DATA0 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 5 | SD1_D0 | SD1_DATA1 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 7 | SD1_D1 | SD1_DATA2 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 9 | SD1_D2 | SD1_DATA3 | In | Floating | ※ベースボードで入力処理必要 | J2 | 13 | SD1_D3 | ATA_CS0 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 19 | ATA_CS0 | ATA_CS1 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 15 | ATA_CS1 | ATA_DIOR | In | 100kΩPU | | J2 | 21 | ATA_DIOR | ATA_DIOW | In | 100kΩPU | | J2 | 23 | ATA_DIOW | ATA_DMACK | In | 100kΩPU | | J2 | 17 | ATA_DMACK | ATA_RESET* | In | 100kΩPU | | J2 | 25 | ATA_RESET* | CSPI3_MOSI | In | 100kΩPU | | J2 | 6 | CSPI3_MOSI | CSPI3_MISO | In | 100kΩPU | | J2 | 8 | CSPI3_MISO | CSPI3_SCLK | In | 100kΩPU | | J2 | 10 | CSPI3_SCLK | CSPI3_SPI_RDY | In | 100kΩPU | | J2 | 14 | CSPI3_SPI_RDY | GPIO3_0 | In | 100kΩPU | | J2 | 106 | GPIO3_0 | GPIO3_1 | In | 100kΩPU | | J2 | 108 | GPIO3_1 | CSI_D4 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 89 | CSI_D4 | CSI_D5 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 91 | CSI_D5 | CSI_D6 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 93 | CSI_D6 | CSI_D7 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 95 | CSI_D7 | CSI_D8 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 97 | CSI_D8 | CSI_D9 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 101 | CSI_D9 | CSI_D10 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 103 | CSI_D10 | CSI_D11 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 105 | CSI_D11 | CSI_D12 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 107 | CSI_D12 | CSI_D13 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 109 | CSI_D13 | CSI_D14 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 111 | CSI_D14 | CSI_D15 | In | Low or High (keeper) | | J2 | 113 | CSI_D15 | CSI_MCLK | In | Low or High (keeper) | | J2 | 115 | CSI_MCLK | CSI_VSYNC | In | Low or High (keeper) | | J2 | 117 | CSI_VSYNC | CSI_HSYNC | In | Low or High (keeper) | | J2 | 119 | CSI_HSYNC | CSI_PIXCLK | In | Low or High (keeper) | | J2 | 123 | CSI_PIXCLK | I2C_CLK | In | 100kΩPU | | J2 | 102 | I2C_CLK | I2C_DAT | In | 100kΩPU | | J2 | 104 | I2C_DAT | STXD4 | In | 100kΩPU | | J1 | 39 | STXD4 | SRXD4 | In | 100kΩPU | | J1 | 37 | SRXD4 | SCK4 | In | 100kΩPU | | J1 | 35 | SCK4 | SFS4 | In | 100kΩPU | | J1 | 31 | SFS4 | STXD5 | In | 100kΩPU | | J1 | 29 | STXD5 | SRXD5 | In | 100kΩPU | | J1 | 27 | SRXD5 | SCK5 | In | 100kΩPU | | J1 | 25 | SCK5 | SFS5 | In | 100kΩPU | | J1 | 23 | SFS5 | CSPI2_MOSI | In | 100kΩPU | | J1 | 21 | CSPI2_MOSI | CSPI2_MISO | In | 100kΩPU | | J1 | 19 | CSPI2_MISO | CSPI2_SS0 | In | 100kΩPU | | J1 | 17 | CSPI2_SS0 | CSPI2_SS1 | In | 100kΩPU | | J1 | 15 | CSPI2_SS1 | CSPI2_SS2 | In | 100kΩPU | | J1 | 13 | CSPI2_SS2 | CSPI2_SCLK | In | 100kΩPU | | J1 | 9 | CSPI2_SCLK | CSPI2_SPI_RDY | In | 100kΩPU | | J1 | 7 | CSPI2_SPI_RDY | BATT_LINE | In | 100kΩPU | | J1 | 5 | BATT_LINE | USB_PWR | In | 100kΩPU | 1kΩPD | | | | USB_OC | In | 100kΩPU | 1kΩPD | | | | USB_BYP | In | 100kΩPU | 1kΩPD | | | | USBOTG_CLK | In | 100kΩPU | | J1 | 65 | USBOTG_CLK | USBOTG_DIR | In | 100kΩPU | | J1 | 63 | USBOTG_DIR | USBOTG_STP | In | 100kΩPU | | J1 | 61 | USBOTG_STP | USBOTG_NXT | In | 100kΩPU | | J1 | 59 | USBOTG_NXT | USBOTG_DATA0 | In | 100kΩPU | | J1 | 57 | USBOTG_D0 | USBOTG_DATA1 | In | 100kΩPU | | J1 | 53 | USBOTG_D1 | USBOTG_DATA2 | In | 100kΩPU | | J1 | 51 | USBOTG_D2 | USBOTG_DATA3 | In | 100kΩPU | | J1 | 49 | USBOTG_D3 | USBOTG_DATA4 | In | 100kΩPU | | J1 | 47 | USBOTG_D4 | USBOTG_DATA5 | In | 100kΩPU | | J1 | 45 | USBOTG_D5 | USBOTG_DATA6 | In | 100kΩPU | | J1 | 43 | USBOTG_D6 | USBOTG_DATA7 | In | 100kΩPU | | J1 | 41 | USBOTG_D7 | KEY_ROW0 | In | 100kΩPU | | J2 | 69 | KEY_ROW0 | KEY_ROW1 | In | 100kΩPU | | J2 | 67 | KEY_ROW1 | KEY_ROW2 | In | 100kΩPU | | J2 | 65 | KEY_ROW2 | KEY_ROW3 | In | 100kΩPU | | J2 | 63 | KEY_ROW3 | KEY_ROW4 | In | 100kΩPU | | J2 | 61 | KEY_ROW4 | KEY_ROW5 | In | 100kΩPU | | J2 | 59 | KEY_ROW5 | KEY_ROW6 | In | 100kΩPU | | J2 | 57 | KEY_ROW6 | KEY_ROW7 | In | 100kΩPU | | J2 | 53 | KEY_ROW7 | KEY_COL0 | In | 100kΩPU | | J2 | 71 | KEY_COL0 | KEY_COL1 | In | 100kΩPU | | J2 | 73 | KEY_COL1 | KEY_COL2 | In | 100kΩPU | | J2 | 75 | KEY_COL2 | KEY_COL3 | In | 100kΩPU | | J2 | 79 | KEY_COL3 | KEY_COL4 | In | 100kΩPU | | J2 | 81 | KEY_COL4 | KEY_COL5 | In | 100kΩPU | | J2 | 83 | KEY_COL5 | KEY_COL6 | In | 100kΩPU | | J2 | 85 | KEY_COL6 | KEY_COL7 | In | 100kΩPU | | J2 | 87 | KEY_COL7 | RTCK | Out | Low or High | | J2 | 50 | RTCK | TCK | In | 100kΩPD | | J2 | 52 | TCK | TMS | In | 100kΩPU | | J2 | 54 | TMS | TDI | In | 100kΩPU | | J2 | 58 | TDI | TDO | Out | Low or High | | J2 | 60 | TDO | TRSTB | In | 100kΩPU | | J2 | 62 | TRST* | DE_B | In | 100kΩPU | | J2 | 64 | DE* | SJC_MOD | In | 100kΩPU | 1kΩPD | | | | SCLK0 | In | 100kΩPU | | J2 | 45 | SCLK0 | SRST0 | In | 100kΩPU | | J2 | 47 | SRST0 | SVEN0 | In | 100kΩPU | | J2 | 41 | SVEN0 | STX0 | In | 100kΩPU | | J2 | 49 | STX0 | SRX0 | In | 100kΩPU | | J2 | 43 | SRX0 | SIMPD0 | In | 100kΩPU | | J2 | 51 | SIMPD0 | LD0 | In | 100kΩPU | | J2 | 110 | IPU_LD0 | LD1 | In | 100kΩPU | | J2 | 112 | IPU_LD1 | LD2 | In | 100kΩPU | | J2 | 114 | IPU_LD2 | LD3 | In | 100kΩPU | | J2 | 116 | IPU_LD3 | LD4 | In | 100kΩPU | | J2 | 118 | IPU_LD4 | LD5 | In | 100kΩPU | | J2 | 120 | IPU_LD5 | LD6 | In | 100kΩPU | | J2 | 124 | IPU_LD6 | LD7 | In | 100kΩPU | | J2 | 126 | IPU_LD7 | LD8 | In | 100kΩPU | | J2 | 128 | IPU_LD8 | LD9 | In | 100kΩPU | | J2 | 130 | IPU_LD9 | LD10 | In | 100kΩPU | | J2 | 132 | IPU_LD10 | LD11 | In | 100kΩPU | | J2 | 134 | IPU_LD11 | LD12 | In | 100kΩPU | | J2 | 136 | IPU_LD12 | LD13 | In | 100kΩPU | | J2 | 138 | IPU_LD13 | LD14 | In | 100kΩPU | | J2 | 140 | IPU_LD14 | LD15 | In | 100kΩPU | | J2 | 142 | IPU_LD15 | LD16 | In | 100kΩPU | | J2 | 146 | IPU_LD16 | LD17 | In | 100kΩPU | | J2 | 148 | IPU_LD17 | VSYNC0 | In | 100kΩPU | | J2 | 125 | IPU_VSYNC0 | HSYNC | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 127 | IPU_HSYNC | FPSHIFT | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 129 | IPU_FPSHIFT | DRDY0 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 131 | IPU_DRDY0 | SD_D_I | In | Floating | 100kΩPU | | | | SD_D_IO | In | Floating | 100kΩPU | | | | SD_D_CLK | In | Floating | 100kΩPU | | | | LCS0 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 133 | IPU_LCS0 | LCS1 | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 135 | IPU_LCS1 | SER_RS | In | Floating | 100kΩPU | | | | PAR_RS | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 137 | IPU_PAR_RS | WRITE | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 139 | IPU_WRITE | READ | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 141 | IPU_READ | VSYNC3 | In | 100kΩPU | | J2 | 145 | IPU_VSYNC3 | CONTRAST | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 147 | IPU_CONTRAST | D3_REV | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 149 | IPU_D3_REV | D3_CLS | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 151 | IPU_D3_CLS | D3_SPL | In | Floating | 100kΩPU | J2 | 153 | IPU_D3_SPL | TTM_PAD | In | 100kΩPD | GND接続 | | | | RXD1 | In | 100kΩPU | | J2 | 66 | RXD1 | TXD1 | In | 100kΩPU | | J2 | 68 | TXD1 | RTS1 | In | 100kΩPU | | J2 | 70 | RTS1 | CTS1 | In | 100kΩPU | | J2 | 72 | CTS1 | DTR_DCE1 | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | DSR_DCE1 | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | RI_DCE1 | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | DCD_DCE1 | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | DTR_DTE1 | In | 100kΩPU | | J2 | 80 | DTR_DTE1 | DSR_DTE1 | In | 100kΩPU | | J2 | 82 | DSR_DTE1 | RI_DTE1 | In | 100kΩPU | | J2 | 84 | RI_DTE1 | DCD_DTE1 | In | 100kΩPU | | J2 | 86 | DCD_DTE1 | DTR_DCE2 | In | 100kΩPU | 未接続 | | | | RXD2 | In | 100kΩPU | | J2 | 88 | RXD2 | TXD2 | In | 100kΩPU | | J2 | 90 | TXD2 | RTS2 | In | 100kΩPU | | J2 | 92 | RTS2 | CTS2 | In | 100kΩPU | | J2 | 94 | CTS2 | CE_CONTROL | In | Floating | 1kΩPD | | | | | | | | J1 | 11 | GND | | | | | J1 | 12 | GND | | | | | J1 | 33 | GND | | | | | J1 | 34 | GND | | | | | J1 | 55 | GND | | | | | J1 | 56 | GND | | | | | J1 | 77 | GND | | | | | J1 | 78 | GND | | | | | J1 | 99 | GND | | | | | J1 | 100 | GND | | | | | J1 | 121 | GND | | | | | J1 | 122 | GND | | | | | J1 | 143 | GND | | | | | J1 | 144 | GND | | | | | J2 | 11 | GND | | | | | J2 | 12 | GND | | | | | J2 | 33 | GND | | | | | J2 | 34 | GND | | | | | J2 | 55 | GND | | | | | J2 | 56 | GND | | | | | J2 | 77 | GND | | | | | J2 | 78 | GND | | | | | J2 | 99 | GND | | | | | J2 | 100 | GND | | | | | J2 | 121 | GND | | | | | J2 | 122 | GND | | | | | J2 | 143 | GND | | | | | J2 | 144 | GND | | | | | J1 | 1 | NVCC5 | | | | | J1 | 3 | NVCC5 | | | | | J1 | 2 | +1.5V | | | | | J1 | 4 | +1.5V | | | | | J1 | 6 | +1.5V | | | | | J1 | 151 | NVCC1 | | | | | J1 | 153 | NVCC1 | | | | | J1 | 146 | FUSE_VDD | | | | | J1 | 148 | +1.8V | | | | | J1 | 150 | +1.8V | | | | | J1 | 152 | +1.8V | | | | | J1 | 154 | +1.8V | | | | | J1 | 149 | N.C | | | | | J2 | 2 | NVCC3 | | | | | J2 | 4 | NVCC3 | | | | | J2 | 46 | NVCC6 | | | | | J2 | 48 | NVCC6 | | | | | J2 | 74 | NVCC8 | | | | | J2 | 76 | NVCC8 | | | | | J2 | 96 | NVCC4 | | | | | J2 | 98 | NVCC4 | | | | | J2 | 152 | NVCC7 | | | | | J2 | 154 | NVCC7 | | | | | J2 | 150 | N.C |
