第3章 概要
3.1. ボード概要
Armadillo-500は、Freescale社製i.MX31/i.MX31Lと高速DDR SDRAM、フラッシュメモリを高密度に実装した小型のCPUモジュールです。
A5001の仕様は 表3.1「Armadillo-500 CPUモジュール仕様 - A5001」 をご参照ください。
A5027/A5061/A5067の仕様は 表3.2「Armadillo-500 CPUモジュール仕様 - A5027/A5061/A5067」 をご参照ください。
表3.1 Armadillo-500 CPUモジュール仕様 - A5001
A5001-U00-B
A5001-U00-C
A5001-U00Z-C
プロセッサ名称Freescale i.MX31L
シリコン
リビジョン
Rev.1.2Rev.2.0
マーキング
M45GM91E
  • ARM1136JF-S
  • 命令/データキャッシュ 16Kbyte/16Kbyte
  • L2キャッシュ 128Kbyte
  • 内部SRAM 16Kbyte
  • ベクタ浮動小数点コプロセッサ(VFP)搭載
システム
クロック
CPUコア
最高400MHz
バス
133MHz
水晶発振器
周波数
CKIL
32.768kHz
CKIH
26MHz
RAM
種類
LPDDR SDRAM
容量
64Mbyte
バス幅
32bit
型式
Micron社製MT46H16M16LFBF-75
フラッシュ
メモリ
種類
NOR FLASH
容量
16Mbyte
バス幅
16bit
型式
Intel社製PC28F128P30B85
電源電圧コア
DC1.35~1.55V
[a] [b]
DC1.38~1.52V
[a]
コア最大電圧
絶対定格
DC1.65V
メモリ
DC1.8V
I/O
DC1.8~3.1V
消費電力
Typ.
0.4W
Max.
1.0W
使用温度
範囲
0~70℃
基板サイズ
34 × 54 mm
重量
約10g
基板間
コネクタ
FX10A-140S/14-SV(ヒロセ電機) [c]
[a] 1.47V 以上のコア電圧で使用される場合は、累積稼動時間が1.25 年(10950 時間)に制限されます。(例えば、5 年間運用するためには、1 日あたり平均6 時間の稼動に制限されます。)
[b] i.MX31L 内蔵USB コントローラを使用してHigh Speed モードに対応する場合はコア電圧を1.55V で設計してください。この制限はCPU モジュール A5001-U00-Bのみに適用されます。
[c] 対応コネクタ型式:基板間高さ4mm用FX10A-140P/14-SV(ヒロセ電機)、基板間高さ5mm用FX10A-140P/14-SV1(ヒロセ電機)
表3.2 Armadillo-500 CPUモジュール仕様 - A5027/A5061/A5067
A5027-U00-C
A5027-U00Z-C
A5061-U00Z
A5067-U00Z-D
シリコン
リビジョン
Rev.2.0Rev.2.0.1
マーキング
M91E
  • ARM1136JF-S
  • L2キャッシュ 128Kbyte
  • 内部SRAM 16Kbyte
システム
クロック
CPUコア
最高400MHz最高532MHz
バス
133MHz
水晶発振器
周波数
CKIL
32.768kHz
CKIH
26MHz
RAM
種類
LPDDR SDRAM
容量
128Mbyte64Mbyte128Mbyte
バス幅
32bit
型式
Micron社製MT46H32M16LFCK-6
フラッシュ
メモリ
種類
NOR FLASH
容量
32Mbyte16Mbyte32Mbyte
バス幅
16bit
型式
Intel社製PC28F256P30B85またはPC28F256P30BF
電源電圧コア
DC1.38~1.52V
[a]
DC1.38~1.52V
コア最大電圧
絶対定格
DC1.65V
メモリ
DC1.8V
I/O
DC1.8~3.1V
消費電力
Typ.
0.4W0.5W
Max.
1.0W1.2W
使用温度
範囲
0~70℃
基板サイズ
34 × 54 mm
重量
約10g
基板間
コネクタ
FX10A-140S/14-SV(ヒロセ電機) [a]
[a] 対応コネクタ型式:基板間高さ4mm用FX10A-140P/14-SV(ヒロセ電機)、基板間高さ5mm用FX10A-140P/14-SV1(ヒロセ電機)
3.2. ブロック図
Armadillo-500 A5001のブロック図を図3.1「Armadillo-500 A5001 ブロック図」に、 A5027のブロック図を図3.2「Armadillo-500 A5027 ブロック図」に、 A5061/A5067のブロック図を図3.3「Armadillo-500 A5061/A5067 ブロック図」に示します。 また、i.MX31Lの機能ブロック図を図3.4「i.MX31L 機能ブロック図」に、 i.MX31の機能ブロック図を図3.5「i.MX31 機能ブロック図」に示します。
図3.1 Armadillo-500 A5001 ブロック図
図3.2 Armadillo-500 A5027 ブロック図
図3.3 Armadillo-500 A5061/A5067 ブロック図
i.MX31L 機能ブロック図
図3.4 i.MX31L 機能ブロック図
i.MX31 機能ブロック図
図3.5 i.MX31 機能ブロック図
