- 電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、Armaidllo-500の着脱は、絶対に行わないでください。
- 静電気
- ラッチアップ
- 衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
- 本製品に含まれるソフトウェアについて
