このたびはArmadillo-440 WLANモデル開発セット(AWL13対応)をお求めいただき、ありがとうございます。
Armadillo-440 WLANモデル(AWL13対応)は、「Armadillo-440」CPUボードと「Armadillo-400 シリーズ WLANオプションモジュール(AWL13対応)」から構成されています。
Armadillo-440は、NXP(旧Freescale)社製ARM9プロセッサ「i.MX257」、LPDDR SDRAM、フラッシュメモリを中心に、シリアル、LAN、USB 2.0、microSD スロット、GPIO といった組み込みシステムに求められる機能を搭載した小型汎用CPUボードです。Armadillo-440は従来製品のArmadillo-220とピン互換を持ちながら、性能向上と低消費電力を同時に実現しました。
Armadillo-400 シリーズ WLANオプションモジュール(AWL13対応)は、Armadillo-440またはArmadillo-440に接続することで無線LAN機能やRTC機能を追加することができるオプションモジュールです。無線LANデバイスは、Armadillo-WLANモジュール(AWL13)が採用されています。
Armadillo-400 シリーズは標準OSにLinuxを採用していますので、Linuxの豊富なソフトウェア資産を利用することができます。また、C言語などのプログラミング言語を使用し、オリジナルのプログラムを作成して動作させることも可能です。ソフトウェアのカスタマイズ方法については、「Armadillo-400シリーズソフトウェアマニュアル」等を参照してください。
本書には、ご利用にあたっての注意事項や、ご購入時の状態で利用できるソフトウェアの機能について記載されています。Armadillo-440 WLANモデル開発セット(AWL13対応)がお手元に届きましたら、ハードウェアの動作確認、およびデフォルトソフトウェアの使用方法について確認いただくようお願い致します。
ハードウェアの動作確認をされる方
ソフトウェアの基本的な使用方法の確認をされる方
以下に主な項目を挙げます。
接続方法
起動と終了
各種設定方法
各種アプリケーションの使用方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
