第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
  • ご使用の前に必ず製品マニュアル(本書および関連資料)をお読みになり、使用上の注意を守って正しく安全にお使いください。
  • 本製品を使用して、お客様の仕様による機器・システムを開発される場合は、製品マニュアル(本書および関連資料)、弊社Webサイトで提供している技術情報のほか、関連するデバイスのデータシート等を熟読し、十分に理解した上で設計・開発を行ってください。また、信頼性および安全性を確保・維持するため、事前に十分な試験を実施してください。
  • 本製品に搭載された部品の一部は、発熱により高温になる場合があります。周囲温度や取扱いによってはやけどの原因となる恐れがあります。本体の電源が入っている間、または電源切断後本体の温度が下がるまでの間は、基板上の電子部品、及びその周辺部分には触れないでください。
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
microSDコネクタおよびそのカバーや、Armadillo-440とLCD拡張ボードを接続しているフラットケーブルコネクタは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェイス(LAN, USB, マイク, ヘッドホン)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.4. 書込み禁止領域について
EEPROMおよびi.MX257内蔵エレクトリカルヒューズ(e-Fuse)のデータは、本製品に含まれるソフトウェアで使用しています。正常に動作しなくなる可能性があるため、書込みを行わないよう注意してください。また、意図的に書込みを行った場合は、保証対象外となる場合があります。
2.5. 電波障害について
Armadillo-420およびArmadillo-440は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置[3]です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
Armadillo-440液晶モデル(Armadillo-440とArmadillo-400シリーズ LCD拡張ボードがアクリル板上に固定された形状)では、VCCIの基準を満たしておらず、電波妨害を引き起こすことがあります。
Armadillo-440液晶モデルのArmadillo-400シリーズ LCD拡張ボードを使用してクラスAをクリアするためには、アクリル板の代わりに金属板に固定する、またはArmadillo-440とArmadillo-400シリーズ LCD拡張ボードの固定穴同士を太い導線で接続するなど、LCD拡張ボードのGND強化が必要になります。
Armadillo-440のLCDインターフェースに接続する拡張ボードを新規に設計される場合、以下の点にご注意ください。
オーディオアンプのような電力が大きく変動するデバイスを拡張ボードに搭載する場合、フレキシブルフラットケーブル(FFC)のみのGND接続では、拡張ボードから電磁波ノイズが発生する可能性があります。電磁波ノイズの低減のために、Armadillo-440の固定穴と拡張ボードのGNDを金属板や太い導線を用いて接続するなど、拡張ボードのGND強化をお勧めします。
2.6. 保証について
本製品の本体基板は、製品に添付もしくは弊社Webサイトに記載している「製品保証規定」に従い、ご購入から1年間の交換保証を行っています。添付品およびソフトウエアは保証対象外となりますのでご注意ください。
2.7. 輸出について
本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な 手続きを行ってください。海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。本製品および関連技術は、大量破壊兵器の開発目的、軍事利用その他軍事用途の目的、その他国内外の法令および規則により製造・使用・販売・調達が禁止されている機器には使用することができません。
2.8. 商標について
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
[3] 本製品は、開発セット付属のACアダプター(UNIFIVE社製US300520)を使用した状態でクラスAをクリアしています。
