製品リビジョンAから製品リビジョンBの変更内容です。変更の詳細については、各項目を参照してください。
「テスト用パッドを追加」
工場出荷時の試験で使用するためのテスト用パッドを追加しました。
製品リビジョンB上で動作するソフトウェアのうち、ブートローダとLinuxカーネルの少なくとも一方が以下のバージョンである必要があります。
hermit-at version 2.0.1(ブートローダイメージファイル: loader-armadillo4x0-v2.0.1.bin)以降
linux-2.6.26-at8(Linuxカーネルイメージファイル: linux-a400-1.01.bin.gz)以降
その他の影響はありません。
特にありません。
製品リビジョンBから製品リビジョンCの変更内容です。変更の詳細については、各項目を参照してください。
「USBとmicroSD用のパワースイッチを変更」
USBとmicroSDへの電力供給を制御するためのパワースイッチ用部品を変更しました。変更理由は、パワースイッチの入手性を改善するためです。
本変更による仕様変更はありません。
本変更では、「A440-Erratum #1: PMICをOFF状態にしても、接続したUSBデバイスに電流が流れる」は解消されません。
製品リビジョンCから製品リビジョンDの変更内容です。変更の詳細については、各項目を参照してください。
「基板層数を8層に変更」
「microSD用のパワースイッチを変更」
基板層数を6層から8層に変更しました。
この変更に伴い、D7(ショットキーダイオード)の基板上位置が変更されています。そのため、製品リビジョンC以前ではCON13に搭載可能であったコネクタが、製品リビジョンD以降ではD7に干渉するため搭載できない場合があります。CON13に搭載可能なコネクタについては、「Armadillo-400 シリーズハードウェアマニュアル」をご参照下さい。
本変更による影響はありません。
製品リビジョンDから製品リビジョンEの改版で行った変更内容です。変更の詳細については、各項目を参照してください。
USBとmicroSDへの電力供給を制御するためのパワースイッチ用部品を変更しました。本変更により、「A440-Erratum #1: PMICをOFF状態にしても、接続したUSBデバイスに電流が流れる」は解消されます。
本変更に伴い、仕様変更があります。詳細については「A440-Erratum #1: PMICをOFF状態にしても、接続したUSBデバイスに電流が流れる」を参照してください。
製品リビジョンEから製品リビジョンFの変更内容です。変更の詳細については、各項目を参照してください。
「実装工場を変更」
生産能力向上のため、部品の実装工場を変更しました。
製品リビジョンFから製品リビジョンGの改版で行った変更内容です。変更の詳細については、各項目を参照してください。
「i.MX25プロセッサのシリコンリビジョン変更」
i.MX25プロセッサのシリコンリビジョンを1.1から1.2に変更しました。
Linuxの起動ログに表示されるi.MX25のリビジョンは下記のようになります。
CPU is i.MX25 Revision 1.2
ロット番号17の製品は、製品リビジョンEからFで変更した工場ではなく、変更前の工場で実装しています。
