第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
microSDコネクタおよびそのカバーや、Armadillo-440あるいはArmadillo-460とLCD拡張ボードを接続しているフラットケーブルコネクタは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
本製品に改造[2]を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。また、改造やコネクタ等の増設[3]を行う場合は、作業前に必ず動作確認を行ってください。
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB, SD, マイク, ヘッドホン)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
タッチパネルの操作
LCD拡張ボードのタッチパネルLCDモジュールは弾力性のある両面テープによって固定されています。液晶画面に強い力が加わった場合に両面テープがつぶれて液晶フレームと基板配線が接触する可能性があります。液晶画面を必要以上に強く押さないようご注意ください。
2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
    表2.1 推奨温湿度環境について
    推奨温湿度環境
    5〜35°C/70%RH 以下 [a] [b]
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.5. 書込み禁止領域について
EEPROM、CPLDおよびi.MX257内蔵エレクトリカルヒューズ(e-Fuse)のデータは、本製品に含まれるソフトウェアで使用しています。正常に動作しなくなる可能性があるため、書込みを行わないでください。また、意図的に書込みを行った場合は保証対象外となります。
2.6. 電波障害について
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A
Armadillo-440 液晶モデル(Armadillo-440 と Armadillo-400 シリーズLCD 拡張ボードがアクリル板上に固定された形状)では、VCCI の基準を満たしておらず、電波妨害を引き起こすことがあります。
Armadillo-440 液晶モデルの Armadillo-400 シリーズ LCD 拡張ボードを使用してクラス A をクリアするためには、アクリル板の代わりに金属板に固定する、または Armadillo-440 と Armadillo-400 シリーズ LCD 拡張ボードの固定穴同士を太い導線で接続するなど、LCD 拡張ボードの GND強化が必要になります。
Armadillo-440 および Armadillo-460 の LCD インターフェースに接続する拡張ボードを新規に設計される場合、以下の点にご注意ください。
オーディオアンプのような電力が大きく変動するデバイスを拡張ボードに搭載する場合、フレキシブルフラットケーブル(FFC)のみの GND 接続では、拡張ボードから電磁波ノイズが発生する可能性があります。電磁波ノイズの低減のために、Armadillo-440 あるいは Armadillo-460 の固定穴と拡張ボードの GND を金属板や太い導線を用いて接続するなど、拡張ボードの GND 強化をお勧めします。
2.7. 無線モジュールの安全規制について
Armadillo-400シリーズ WLANオプションモジュールに搭載する、無線LAN モジュール AWL13は、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
無線LAN モジュール AWL13を国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次の通りです。
表2.2 無線LAN モジュール: AWL13 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP3591
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003WWA100913
無線LAN モジュール: AWL13 認証マーク
図2.1 無線LAN モジュール: AWL13 認証マーク
BP3591の各国電波法規制への対応情報は以下の通りです。
表2.3 BP3591 各国電波法規制への対応情報
項目内容
型式又は名称BP3591
FCC IDANSBP3591
2.8. 保証について
2.9. 輸出について
2.10. 商標について
[2] 本書を含めた関連マニュアルで改造方法を記載している箇所および、コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
[3] 改造やコネクタを増設する際にはマスキングを行い、周囲の部品に半田くず、半田ボール等付着しないよう十分にご注意ください。
