このたびはArmadillo-240 をお買い求めいただき、ありがとうございます。
Armadillo-240 はイーサネットとVGA出力端子、シリアルインターフェース、USBホスト機能、及び汎用I/Oインターフェースを持つ超小型ネットワークコンピュータです。ご購入頂いたそのままの状態で、USBポートに接続したUSBメモリ[]の内容を、内蔵のWEBサーバで公開する機能を搭載しています。
標準OS(オペレーティングシステム)にLinux を搭載していますので、フラッシュメモリの内容を書き換えることで、Linux の豊富なソフトウェア資産を利用することができます。また、C などのプログラミング言語を使用して、オリジナルのプログラムを作成し動作させることが可能です。
本マニュアルには、ご購入時の状態のArmadillo-240 で利用できる各種機能の利用方法が記載されています。Armadillo-240 をカスタマイズしてご利用される場合は、「Armadillo-200 シリーズソフトウェアマニュアル」を参照してください。
利用できる機能は、以下のとおりです。
- PC からWEB ブラウザで簡単設定
ネットワークに接続されたPC のWEB ブラウザで、ネットワーク設定などの変更やファームウェアのアップデートなどを行うことができます。
- USB メモリ内データWEB 公開機能
Armadillo-240 のUSB ポートに接続したUSB メモリ内の画像データを、WEB ブラウザから見ることができます。
- USB メモリ内画像VGA 表示機能
Armadillo-240 のUSB ポートに接続したUSB メモリ内の画像データを、VGA コネクタに接続したモニタに表示することができます。
- SSH(Secure Shell)機能
SSH プロトコルを利用して、ネットワーク接続されたPC からArmadillo-240 のコンソールにログインすることができます。
ハードウェアの動作確認をされる方
ソフトウェアの基本的な使用方法の確認をされる方
以下に主な項目を挙げます。
接続方法
起動と終了
各種設定方法
各種アプリケーションの使用方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
