Armadillo-240 の各部名称と機能を簡単に説明します。
LED(赤)
Armadillo-240 の起動状態を示します。動時とネットワークの設定を変更するときに点灯し、システムとして使用可能になると消灯します。システム設定を初期化した際、起動時に時間のかかる処理を行いますが、この間は点滅します。また、USB のデバイスを検知し使用可能になるまでの間も点滅します。
LED(緑)
LED(緑)は、電源状態を表します。点灯時は電源がオン、消灯時は電源がオフです。
VGA コネクタ
モニタ出力のためにVGA ケーブルを接続するコネクタです。
タクトスイッチ
USB メモリ内画像VGA 出力機能において、表示画像を切り替えるために使用します。
NAND モジュールコネクタ
NAND モジュール(オプション品)を接続するコネクタです。
電源コネクタ
AC アダプターを接続するコネクタです。DC5V のAC アダプターをご利用になれます。
ジャンパピン
起動モードの変更に使用します。通常起動する場合はJP1、JP2 共にオープンにしておきます。ジャンパピンの設定に関する詳しい説明は、ハードウェアマニュアル「5.15. JP1, JP2 (起動モード設定ジャンパ)」をご覧ください。
拡張コネクタ
本マニュアルでは使用しません。拡張コネクタに関する詳しい説明は、ハードウェアマニュアル「5. 各種インターフェース使用」をご覧ください。
USB コネクタ
USB デバイスを接続するコネクタです。
LAN Active LED(黄)
LAN のアクティブ状態を表示します。
LAN コネクタ
LAN ケーブルを接続するコネクタです。PoE(Power Over Ethernet)に対応[]しています 。
LAN Link LED(緑)
LAN のリンク状態を表示します。
MAC アドレス表記
Armadillo-240 を使用するにあたり、必要なものは以下のとおりです。その他の必要なものは、すべてArmadillo-240 開発用モデルに含まれています。
以下の図のようにArmadillo-240 をケースに収め、付属のネジで固定してください。ネジをきつく締め過ぎると、ケースが破損する恐れがありますので十分にご注意ください。
モニタに接続するVGA ケーブルと、LAN ケーブルを正しく接続してください。
AC アダプターを電源コネクタに接続してください。
Armadillo-240 に電源が投入されると、LED(赤)とLED(緑)が点灯し自動的に起動が開始されます。その後、ネットワーク接続が完了するとLED(赤)だけが消灯します。
電源の投入後にLAN コネクタのLink LED が点灯することを確認してください。
AC アダプターを抜くとArmadillo-240 は終了します。
ただし、Armadillo-240 が内部の設定を変更している最中に電源を切断した場合、設定が正しく保存されない恐れがありますのでご注意ください。Armadillo-240 が設定の変更を行う状況は、以降の章で説明します。
