有線LAN | eth0 | | 無線LAN | wlan0 | AEH-AR9462-LX 搭載 |
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
DHCPに設定する例を、図6.8「DHCP設定」に示します。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
6.2.5.2. 無線LAN(wlan0)のコネクションの作成
「無線LANアクセスポイントに接続する」方法は簡単ですが、この方法はDHCPにしか対応していません。そのため、無線LANを固定IPにする場合や、細かなネットワーク設定を行うためにはコネクションから作成する必要があります。
無線LAN(wlan0)のコネクションの作成するためには、次のようにコマンドを実行します。
| type を wifi に設定し、無線LANのコネクションを作成します。 |
| 暗号化キー管理方式を wpa-psk に設定します。 |
| パスフレーズを設定します。 |
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.19「iptables」のようにコマンドを実行してください。
表6.3 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
SD/SDHC/SDXCカード | /dev/mmcblk* [] | /dev/mmcblk*p1 | SDスロット拡張ボード | USBフラッシュメモリ | /dev/sd* [] | /dev/sd*1 | USB ホストインターフェース(CON2) |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.22「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.24「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.4 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/ | ユーザーLED1 | default-on |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.5 triggerの種類 設定 | 説明 |
none | トリガを設定しません。 | mmc0 | SDスロット拡張ボードのアクセスランプにします。 | mmc2 | eMMCのアクセスランプにします。 | timer | 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすることにより、LEDクラスディレクトリ以下にdelay_on, delay_offファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。 | heartbeat | 心拍のように点灯/消灯を行います。 | default-on | 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。 |
電源が切断されても時刻を保持させたい場合は、RTCバックアップインターフェース(CON9)に外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR1220)を接続することができます。
表6.6 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
表6.7 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
SW1 | /dev/input/event1 | 2 (KEY_1) |
表6.8 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 2.957V (4095 × 0.721191406 [mV])である事がわかります。
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
vintrigger を複数起動することはできません。
vintrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
30秒間隔で電源電圧を監視し、4000mV(4V)以下になった場合に、LED2を点灯させる例を次に示します。
vintrigger コマンドのログは/var/log/messages ファイルに出力されます。
対応するTTYデバイスファイルを次に示します。
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
表6.11 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.12 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart7= |
UART7(ttymxc6)のRS485設定を指定します。
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
手順6.1 設定情報の取得
cu コマンドを実行して/dev/ttymxc6 に接続します。ボーレートは115200bpsです。
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は ROHM製 BP35A3が搭載されています。BP35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.2 EnOcean無線データの受信
手順6.3 設定情報の取得
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
imx.rs485_uart7= |
表6.19 入出力ポートとGPIO クラスディレクトリ ポート | GPIO クラスディレクトリ |
デジタル出力 1 | /sys/devices/addon/DO1_INTF1 | デジタル出力 2 | /sys/devices/addon/DO2_INTF1 | デジタル入力 1 | /sys/devices/addon/DI1_INTF1 | デジタル入力 2 | /sys/devices/addon/DI2_INTF1 |
デジタル出力 1を開放に設定する例を次に示します。
デジタル入力 1の状態を取得する例を次に示します。
表6.20 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
図6.43「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
