第21章 Howto
21.1. イメージをカスタマイズする
コンフィギュレーションを変更してLinuxカーネル、ユーザーランドイメージをカスタマイズする方法を説明します。
Atmark Distには様々なアプリケーションやフォントなどが含まれており、コンフィギュレーションによってそれらをイメージに含めたり、外したりすることができます。また、Linuxカーネルのコンフィギュレーションの変更を行うこともできます。
手順21.1 イメージをカスタマイズ
  1. アーカイブの展開
    各ソースコードアーカイブと、Java SE Embeddedのアーカイブを展開します。
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version].tar.gz  ejdk-[version].tar.gz
    awl13-[version].tar.gz        linux-3.14-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf atmark-dist-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf awl13-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf ejdk-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf linux-3.14-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version]         awl13-[version].tar.gz  linux-3.14-at[version]
    atmark-dist-[version].tar.gz  ejdk[version]           linux-3.14-at[version].tar.gz
    awl13-[version]               ejdk-[version].tar.gz
  2. シンボリックリンクの作成
    Atmark Distに、AWL13、LinuxカーネルおよびJava SE Embeddedのシンボリックリンクを作成します。
    [ATDE ~]$ cd atmark-dist-[version]
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../awl13-[version] awl13
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../linux-3.14-at[version] linux-3.x
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../ejdk[version] ejdk
    以降のコマンド入力例では、各ファイルからバージョンを省略した表記を用います。
  3. コンフィギュレーションの開始
    コンフィギュレーションを開始します。ここでは、menuconfigを利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ make menuconfig
     atmark-dist v1.41.0 Configuration
                                    Main Menu
      Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus --->.
      Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes,
      <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help.
      Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable
                    Vendor/Product Selection  --->
                    Kernel/Library/Defaults Selection  --->
                    Load an Alternate Configuration File
                    Save Configuration to an Alternate File
                        <Select>    < Exit >    < Help >
  4. ベンダー/プロダクト名の選択
    メニュー項目は、上下キーで移動することができます。下部のSelect/Exit/Helpは左右キーで移動することができます。選択するにはEnterキーを押下します。 "Vendor/Product Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。 Vendorには "AtmarkTechno" を選択し、AtmarkTechno Productsには "Armadillo-IoTG-Std" を選択します。
                    --- Select the Vendor you wish to target
                    (AtmarkTechno) Vendor 1
                    --- Select the Product you wish to target
                    (Armadillo-IoTG-Std) AtmarkTechno Products 2
    "AtmarkTechno"を選択します
    "Armadillo-IoTG-Std"を選択します
  5. コンフィギュレーション変更対象の指定
    カーネル、ユーザーランドのそれぞれで、コンフィギュレーションの変更を行うかどうかを指定します。
    カーネルコンフィギュレーションを変更するには、「Customize Kernel Settings」を選択します。ユーザーランドコンフィギュレーションを変更するには「Customize Vendor/User Settings」を選択します。その後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration?」で"Yes"とします。
                 --- Kernel is linux-3.x
                 (default) Cross-dev
                 (None) Libc Version
                 [ ] Default all settings (lose changes)
                 [*] Customize Kernel Settings  1
                 [*] Customize Vendor/User Settings  2
                 [ ] Update Default Vendor Settings
    カーネルコンフィギュレーションを変更する場合に選択します
    ユーザーランドコンフィギュレーションを変更する場合に選択します
  6. カーネルコンフィギュレーションの変更
    「Customize Kernel Settings」を選択した場合は、Linux Kernel Configurationメニューが表示されます。カーネルコンフィギュレーションを変更後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration ? <ESC><ESC> to continue.」で"Yes"とし、カーネルコンフィギュレーションを確定します。
     .config - Linux/arm 3.14-at1 Kernel Configuration
         -*- Patch physical to virtual translations at runtime
             General setup  --->
         [*] Enable loadable module support  --->
             System Type  --->
             Bus support  --->
             Kernel Features  --->
             Boot options  --->
             CPU Power Management  --->
  7. ユーザーランドコンフィギュレーションの変更
    「Customize Vendor/User Settings」を選択した場合は、Userland Configurationメニューが表示されます。アプリケーションのユーザーランドコンフィギュレーションを変更後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration?」で"Yes"とし、ユーザーランドコンフィギュレーションを確定します。
                            Userland Confgiguration
                    Vendor specific  --->
                    Fonts  --->
                    Core Applications  --->
                    Library Configuration  --->
                    Flash Tools  --->
                    Filesystem Applications  --->
                    Network Applications  --->
                    Miscellaneous Applications  --->
                    BusyBox  --->
                    Tinylogin  --->
  8. ビルド
    コンフィギュレーションの確定後にビルドを行います。ビルドは"make"コマンドを実行します。
  9. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、atmark-dist/images/ディレクトリ以下にカスタマイズされたイメージファイルが作成されています。Armadillo-IoT では圧縮済みのイメージ(拡張子が".gz"のもの)を利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ ls images/
    linux.bin  linux.bin.gz  romfs.img  romfs.img.gz
21.2. GPIOを制御する
アドオンインターフェースのGPIOを制御する方法を説明します。
工場出荷イメージではアドオンインターフェースのGPIO制御を行うことができません。Linux カーネルのコンフィギュレーションの変更し、AIOTG_STD_ADDON_AUTO_DETECTを無効化する必要があります。
Linux カーネルのコンフィギュレーションの変更方法については、「イメージをカスタマイズする」を参照してください。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON1, ベースボード:CON2)のGPIOと、GPIOクラスディレクトリの対応を次に示します。
表21.1 アドオンインターフェースのGPIOディレクトリ
ピン番号GPIOクラスディレクトリ
CON1 3ピン, CON2 24ピン/sys/class/gpio/CON1_3
CON1 4ピン, CON2 25ピン/sys/class/gpio/CON1_4
CON1 5ピン, CON2 33ピン/sys/class/gpio/CON1_5
CON1 6ピン, CON2 32ピン/sys/class/gpio/CON1_6
CON1 7ピン, CON2 41ピン/sys/class/gpio/CON1_7
CON1 8ピン, CON2 40ピン/sys/class/gpio/CON1_8
CON1 9ピン, CON2 7ピン, CON2 39ピン/sys/class/gpio/CON1_9
CON1 10ピン, CON2 8ピン, CON2 38ピン/sys/class/gpio/CON1_10
CON1 11ピン, CON2 50ピン/sys/class/gpio/CON1_11
CON1 12ピン, CON2 16ピン, CON2 37ピン/sys/class/gpio/CON1_12
CON1 13ピン, CON2 17ピン, CON2 36ピン/sys/class/gpio/CON1_13
CON1 14ピン, CON2 12ピン, CON2 18ピン, CON2 35ピン/sys/class/gpio/CON1_14
CON1 15ピン, CON2 13ピン, CON2 19ピン, CON2 34ピン/sys/class/gpio/CON1_15
CON1 16ピン, CON2 49ピン/sys/class/gpio/CON1_16
CON1 17ピン, CON2 48ピン/sys/class/gpio/CON1_17
CON1 18ピン, CON2 47ピン/sys/class/gpio/CON1_18
CON1 19ピン, CON2 46ピン/sys/class/gpio/CON1_19
CON1 20ピン, CON2 20ピン, CON2 45ピン/sys/class/gpio/CON1_20
CON1 21ピン, CON2 21ピン, CON2 44ピン/sys/class/gpio/CON1_21
CON1 22ピン, CON2 22ピン, CON2 43ピン/sys/class/gpio/CON1_22
CON1 23ピン, CON2 23ピン, CON2 42ピン/sys/class/gpio/CON1_23
CON1 24ピン/sys/class/gpio/CON1_24
CON1 25ピン/sys/class/gpio/CON1_25
CON1 32ピン/sys/class/gpio/CON1_32
CON1 33ピン/sys/class/gpio/CON1_33
CON1 42ピン/sys/class/gpio/CON1_42
CON1 43ピン/sys/class/gpio/CON1_43
CON1 44ピン/sys/class/gpio/CON1_44
CON1 45ピン/sys/class/gpio/CON1_45
CON1 46ピン/sys/class/gpio/CON1_46
CON1 47ピン/sys/class/gpio/CON1_47
CON1 48ピン/sys/class/gpio/CON1_48
CON1 49ピン/sys/class/gpio/CON1_49
CON1 50ピン/sys/class/gpio/CON1_50
CON1 51ピン/sys/class/gpio/CON1_51
CON1 52ピン/sys/class/gpio/CON1_52
CON1 53ピン/sys/class/gpio/CON1_53
以降の説明では、任意のGPIOを示すGPIOクラスディレクトリを"/sys/class/gpio/[GPIO]"のように表記します。
21.2.1. 入出力方向を変更する
表21.2 directionの設定
設定説明
high入出力方向をOUTPUTに設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルはHIGHレベルになります。
out入出力方向をOUTPUTに設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルはLOWレベルになります。
lowoutを設定した場合と同じです。
図21.1 GPIOの入出力方向を設定する(INPUTに設定)
図21.2 GPIOの入出力方向を設定する(OUTPUTに設定)
21.2.2. 入力レベルを取得する
GPIOディレクトリ以下のvalueファイルから値を読み出すことによって、入力レベルを取得することができます。"0"はLOWレベル、"1"はHIGHレベルを表わします。入力レベルの取得は入出力方向がINPUT, OUTPUTのどちらでも行うことができます。
入出力方向がOUTPUTの時に読み出される値は、GPIOピンの状態です。そのため、valueファイルに書き込んだ値とは異なる場合があります。
図21.3 GPIOの入力レベルを取得する
21.2.3. 出力レベルを設定する
図21.4 GPIOの出力レベルを設定する
