第3章 製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
3.1.2. Armadillo-IoTゲートウェイとは
Armadillo-IoTゲートウェイは、組み込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースにした、IoT/M2M向けのゲートウェイを簡単に、素早く開発するためのプラットフォームです。高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用IoTゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
アドオンモジュールで機能拡張
拡張用のインターフェースを2個搭載しており、任意のアドオンモジュールを接続可能です。RS232C/RS422/RS485やデジタル入出力、アナログ入力等の有線接続用のアドオンモジュールや、Bluetooth Low Energy、EnOcean、Wi-SUN等の省電力無線通信規格に対応したアドオンモジュールが標準ラインナップされています。
また、アドオンモジュール用のインターフェース規格は公開されているため、オリジナルのモジュールを開発できます。アドオンモジュールのみを開発するだけで様々な要求に対応することができるため、CPUボードから全て開発する場合に比べて、開発期間とコストを低減できます。
モバイル通信(3G)対応
モバイル通信用に、3G対応モジュールを搭載可能です。Armadillo-IoT専用回線プランも各社から提供されており、3G対応機能をすぐに導入できます。
Linuxをベースとしたソフトウェアスタック
標準OSとしてLinuxをプリインストールしているため、オープンソースソフトウェアを中心とした、各種ソフトウェア資産を活用できます。また、RubyやOracle Javaにも対応しているため、C/C++言語以外でのソフトウェア開発が可能です。
クラウド対応
3.2. 仕様
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルの主な仕様は次のとおりです。
表3.1 仕様
プロセッサ
Freescale i.MX257(MCIMX257)
ARM926EJ-Sコア
命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
内部SRAM 128KByte
Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
CPUコアクロック: 400MHz
BUS クロック: 133MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
LPDDR SDRAM: 128MByte
バス幅 16bit
ROM
NOR型フラッシュメモリ: 32MByte
バス幅 16bit
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応
Armadillo-WLAN(AWL13)搭載(オプション)[a][b]
IEEE 802.11b/g/n
モバイル通信
3Gモジュール搭載(オプション)[a]
シリアル(UART)
3.3V CMOS x 1
SD/MMC
microSDスロット x 1、SDスロット x 1[b]
温度センサ
測定精度: ±2℃
ADコンバーター
分解能: 8bit
USB 2.0 Host x 1
カレンダー時計
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載
アドオンモジュール[c]
無線
Wi-SUN[a]、EnOcean[a]、Bluetooth 4.1/LE
有線
シリアル(RS232C/RS422/RS485)
接点入出力
デジタル入力 x 2/デジタル出力 x 2/アナログ入力 x 2
スイッチスイッチ x 3
LED
LED x 5
電源電圧DC 8V~17V
使用周囲温度-10~60℃(ただし結露なきこと)[d][e]
外形サイズケース125.6(W) x 45(H) x 125(D)mm(突起部を除く)
ベースボード105.5 x 108 mm(突起部を除く)
[a] 外付けアンテナ接続可能
[b] 無線LANとSDスロットは排他利用
[c] 任意のアドオンモジュールを2個搭載可能
[d] 高温時3Gモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合
[e] 基板単体での動作温度範囲は-20℃~70℃
3.3. Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルの外観
図3.1 Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルの外観
表3.2 各部名称と機能
番号名称説明
1LANコネクタLANケーブルを接続します。
2USBコネクタUSBメモリ等を接続します。
3電源コネクタ1付属のACアダプタを接続します。
4電源コネクタ2付属のACアダプタ以外の電源ケーブルを接続します。
5SDスロットSDカードを挿入します。
6デバッグシリアルコネクタ付属のUSBシリアル変換ケーブルを接続します。
7microSIMスロットmicroSIMカードを挿入します。
8ユーザーLED1ユーザーで自由に機能を設定できる緑色LEDです。
9ユーザーLED2
10ユーザーLED3
11ユーザーLED4
123G LED3Gモジュールの状態を表す緑色LEDです。
13ユーザースイッチ1ユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
14ユーザースイッチ2
15ユーザースイッチ3
16リセットスイッチリセット用のタクトスイッチです。
17microSDスロットmicroSDカードを接続します。
18シリアルコネクタシリアルクロスケーブルを接続します。
19アンテナコネクタ付属のアンテナを接続します。
3.4. ブロック図
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルのブロック図は次の通りです。
ブロック図
図3.2 ブロック図
3.5. ソフトウェア構成
Armadillo-IoT で利用可能なソフトウェアを表3.3「Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.3 Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
Hermit-Atブートローダーです。Linuxカーネルを起動させる機能の他に、ダウンローダーと協調動作を行いフラッシュメモリを書き替える機能など様々な機能を持っています。工場出荷状態ではブートローダーイメージはフラッシュメモリに配置されています。
Linuxカーネルバージョン2.6.x系のLinuxカーネルです。工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、Hermit-Atの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。
Atmark DistuClinux-distをベースにしたアットマークテクノ製品向けのLinuxディストリビューションです。フラッシュメモリ向けのユーザーランドを提供します。工場出荷状態ではAtmark Distユーザーランドイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、microSDカードなどのストレージに配置することもできます。
Armadillo-IoT のフラッシュメモリのメモリマップを表3.4「フラッシュメモリ メモリマップ」に示します。
表3.4 フラッシュメモリ メモリマップ
物理アドレスパーティション名サイズ工場出荷状態で書き込まれているソフトウェア
0xA0000000
0xA001FFFF
bootloader128kByte
Hermit-Atブートローダーイメージ
0xA0020000
0xA041FFFF
kernel4MByte
Linuxカーネルイメージ
0xA0420000
0xA1EFFFFF
userland26.75Mbyte
0xA1F00000
0xA1FFFFFF
config1MByte
アプリケーションの設定情報など
3.6. 製品ラインアップ
Armadillo-IoTの製品ラインアップは次の通りです。
表3.5 Armadillo-IoT製品ランナップ
Armadillo-IoT スタンダードモデル 開発セットAG401-D00Z[a]
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデル 量産用 (3G搭載)AG401-C00Z
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデル 量産用 (3G非搭載)AG400-C00Z
[a] AG401-D01Z、AG401-D02Zは期間限定のキャンペーン品です。キャンペーン付属品以外の内容物はAG401-D00Zと同等です。
アドオンモジュールのラインナップは次の通りです。
表3.6 アドオンモジュールラインナップ
Armadillo-IoT 絶縁RS232C/422/485アドオンモジュール RS01OP-AGA-RS01-00[a]
Armadillo-IoT 絶縁デジタル入出力/アナログ入力アドオンモジュール DA00OP-AGA-DA00-00[a]
Armadillo-IoT BLEアドオンモジュール BT00OP-AGA-BT00-00[a]
Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00OP-AGA-WS00-00[a]
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00OP-AGA-EN00-00[a]
[a] 2015年初頭発売予定
3.6.1. Armadillo-IoT スタンダードモデル 開発セット
Armadillo-IoT スタンダードモデル 開発セット(型番: AG401-D00Z)は、Armadillo-IoTを使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。内蔵のRS232Cアドオンモジュール RS01以外のアドオンモジュールは別売です。
表3.7 Armadillo-IoT スタンダードモデル 開発セットのセット内容
Armadillo-IoT スタンダードモデル (3Gモジュール、無線LANモジュール内蔵、ケース入り)
RS232Cアドオンモジュール RS01(Armadillo-IoT スタンダードモデルに内蔵)
3Gモジュール用アンテナ
開発用USBシリアル変換アダプタ
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
ACアダプタ(12V)
開発用DVD-ROM
3.6.2. Armadillo-IoT スタンダードモデル 量産用
Armadillo-IoTを使った製品の量産用モデルとして、Armadillo-IoT スタンダードモデル 量産用(3G搭載)(型番: AG401-C00Z)とArmadillo-IoT スタンダードモデル 量産用(3G非搭載)(型番: AG400-C00Z)をラインナップしています。アドオンモジュールや無線LANモジュール、その他付属品など、量産時に必要なものを同時に発注することができます。
また、シルク印刷の指定や、あるいはケース無しでの発注も可能です。詳細はお問い合わせください。
表3.8 Armadillo-IoT スタンダードモデル 量産用(3G搭載) 構成品
Armadillo-IoT スタンダードモデル (3Gモジュール内蔵、ケース入り)
表3.9 Armadillo-IoT スタンダードモデル 量産用(3G非搭載) 構成品
Armadillo-IoT スタンダードモデル (ケース入り)
