前章では、サンプルアプリケーションの動作や使用方法について説明しました。サンプルアプリケーションの動作を確認し、あるいは改造してみることでArmadillo-IoTの開発手順を把握でき、オリジナルのシステムを開発する際に効率的に行えるようになるでしょう。本章では、サンプルアプリケーションのカスタマイズに関して、有用なドキュメントなどを紹介します。
5.1. クライアントサイドアプリケーションのカスタマイズ
/etc/rc.local
に起動時に実行したいコマンドを記述することで、プログラムを自動実行できます。クライアントサイドサンプルアプリケーションを自動実行し、データを送信し続けるには、sample.rbとconfig.jsonを/etc/
ディレクトリにコピーし、/etc/rc.local
の最後に下記のようにコマンドを追記してください。
実行し続けるプログラムを起動する場合、コマンドの最後に & をつけて、バックグラウンド実行することを忘れないでください。
クライアントサイドサンプルアプリケーションでは、Armadillo-IoTに内蔵されている温度センサの値を取得して、アップロードするよう実装されています。温度センサの値は、cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
で取得できるように、ドライバが実装されています(class bmic_thermal
の実装参照)。この他、GPIOやLEDの操作もsysfsを経由して行うことができますので、Rubyスクリプトからも容易に扱えるようになっています。
EnOcean、Wi-SUNなどは、全てシリアルポート[]を通じて通信することができます。Rubyでは、serialport gemを使うことで、PythonではpySerial pipを使うことで、シリアルポートを扱うことができるようになります。
rubygem、Python pipはDebian GNU/LinuxをインストールしたPCと同様の手順でインストールや実行を行うことができます。
Armadillo-IoTの出荷用イメージには、Rubyの他に、PythonやLuaが含まれています。クライアントサイドサンプルアプリケーションと同等の機能を持つプログラムを、これらの言語を使って実装することもできるでしょう。
データのアップロードは、単純なREST API(HTTP POST)になっていますので、比較的簡単に実装できると思われます。しかし、Push通知を受け取るには、Pusherのライブラリが必要となります。Java用Pusherクライアントにはいくつかの実装があります。http://pusher.com/docs/client_libraries#android-java を参照してください。
5.2. サーバーサイドサンプルアプリケーションのカスタマイズ
サーバーサイドサンプルアプリケーションのソースコードは、アットマークテクノ公式GitHubで公開しています。
また、Herokuアカウントを持っている方であれば、「Herokuボタン」を使って簡単に自分用のコピーを作成し、Heroku上で実行できます。情報が公開されてしまうことに抵抗がある方や、サーバーサイドサンプルを改造したい方は活用してください。
