第22章 Howto
22.1. イメージをカスタマイズする
手順22.1 イメージをカスタマイズ
  1. Linuxカーネルアーカイブの展開
    [PC ~]$ ls
    initramfs_x1-[version].cpio.gz linux-3.14.38-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ tar xf linux-3.14.38-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ ls
    initramfs_x1-[version].cpio.gz linux-3.14.38-at[version]  linux-3.14.38-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ cd linux-3.14.38-at[version]
    [PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ ln -s ../initramfs_x1-[version].cpio.gz initramfs_x1.cpio.gz
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ make ARCH=arm x1_defconfig
    [PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ make ARCH=arm menuconfig
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
     .config - Linux/arm 3.14.38-at1 Kernel Configuration
         -*- Patch physical to virtual translations at runtime
             General setup  --->
         [*] Enable loadable module support  --->
             System Type  --->
             Bus support  --->
             Kernel Features  --->
             Boot options  --->
             CPU Power Management  --->
  5. ビルド
    ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
    [PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm
    [PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x80008000 uImage
  6. イメージファイルの生成確認
    [PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ ls arch/arm/boot/uImage
    uImage
    [PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo_iotg_g3.dtb
22.2. ルートファイルシステムへの書き込みと電源断からの保護機能
Armadillo-IoT G3のルートファイルシステムは、標準で eMMC に配置されます。 Linux が稼動している間は、ログや、設定ファイル、各種アプリケーション によるファイルへの書き込みが発生します。もし、停電等で終了処理を実行できずに 電源を遮断した場合はRAM上に残ったキャッシュがeMMCに書き込まれずに、 ファイルシステムの破綻やファイルの内容が古いままになる状況が発生します。
また、eMMC内部の NAND Flash Memory には消去回数に上限があるため、書き込み 回数を制限することを検討する必要がある場合もあります。
そこで、Armadillo-IoT G3 では、overlayfs を利用して、eMMCへの書き込み保護を行う機能を提供しています。
22.2.1. 保護機能の使用方法
eMMCへの書き込み保護を使うには、kernelの起動オプションに"overlay=50%" ("=50%" は省略可、"overlay"のみ書くとRAMの50%を使用)というパラメタを追加するだけです。
パラメタを追加すると、debian の起動前に initramfs によってルートファイルシステムが upper=RAMディスク(tmpfs)、 lower=eMMC(ext4)としたoverlayfs に切り替えられて、Debianが起動します。
overlayfs の機能によって、起動後のルートファイルシステムに対する差分は、 全てRAMディスク( /overlay/ramdisk にマウント) に記録されるようになりま す。そのため、起動後の情報は保存されませんが、電源を遮断した場合でも、 eMMCは起動前と変らない状態のまま維持されています。
kernelの起動オプションの指定を行うにはArmadillo-IoT G3を保守モードで起動し、次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs overlay
=> saveenv
22.2.2. 保護機能を使用する上での注意事項
Armadillo-IoT G3 の eMMC の記録方式は出荷時に SLC に設定しており、MLC 方式の eMMC よりも消去回数の上限が高くなっています。 そのため、開発するシステムの構成によってはeMMCへの書き込み保護機能を必要としない可能性があります。
22.3. GPIOを制御する
アドオンインターフェースのGPIOを制御する方法を説明します。
アドオンインターフェース(CON1, CON2)のGPIOと、GPIOクラスディレクトリの対応を次に示します。
表22.1 アドオンインターフェースのGPIOディレクトリ
ピン番号GPIOクラスディレクトリ
CON1_3ピン, CON2_41ピン/sys/class/gpio/gpio64
CON1_4ピン, CON2_40ピン/sys/class/gpio/gpio65
CON1_5ピン, CON2_39ピン/sys/class/gpio/gpio66
CON1_6ピン, CON2_38ピン/sys/class/gpio/gpio67
CON1_7ピン, CON2_32ピン/sys/class/gpio/gpio98
CON1_8ピン, CON2_34ピン/sys/class/gpio/gpio99
CON1_9ピン, CON2_36ピン/sys/class/gpio/gpio100
CON1_10ピン, CON2_37ピン/sys/class/gpio/gpio101
CON1_11ピン, CON2_35ピン/sys/class/gpio/gpio102
CON1_12ピン, CON2_50ピン/sys/class/gpio/gpio103
CON1_13ピン, CON2_24ピン/sys/class/gpio/gpio106
CON1_14ピン, CON2_25ピン/sys/class/gpio/gpio107
CON1_15ピン, CON2_33ピン/sys/class/gpio/gpio139
CON1_16ピン, CON2_46ピン/sys/class/gpio/gpio179
CON1_17ピン, CON2_47ピン/sys/class/gpio/gpio180
CON1_18ピン, CON2_49ピン/sys/class/gpio/gpio182
CON1_19ピン, CON2_48ピン/sys/class/gpio/gpio181
CON1_22ピン, CON2_42ピン/sys/class/gpio/gpio108
CON1_23ピン, CON2_43ピン/sys/class/gpio/gpio109
CON1_24ピン/sys/class/gpio/gpio89
CON1_25ピン/sys/class/gpio/gpio90
CON1_32ピン/sys/class/gpio/gpio204
CON1_33ピン/sys/class/gpio/gpio205
CON1_34ピン/sys/class/gpio/gpio199
CON1_35ピン/sys/class/gpio/gpio194
CON1_36ピン/sys/class/gpio/gpio200
CON1_37ピン/sys/class/gpio/gpio195
CON1_38ピン/sys/class/gpio/gpio192
CON1_39ピン/sys/class/gpio/gpio193
CON1_40ピン/sys/class/gpio/gpio97
CON1_41ピン/sys/class/gpio/gpio96
CON1_42ピン/sys/class/gpio/gpio196
CON1_43ピン/sys/class/gpio/gpio197
CON1_44ピン/sys/class/gpio/gpio198
CON1_45ピン/sys/class/gpio/gpio202
CON1_46ピン/sys/class/gpio/gpio203
CON1_47ピン/sys/class/gpio/gpio140
CON1_48ピン/sys/class/gpio/gpio141
CON1_49ピン/sys/class/gpio/gpio142
CON1_50ピン/sys/class/gpio/gpio201
CON1_51ピン/sys/class/gpio/gpio143
CON1_52ピン/sys/class/gpio/gpio144
CON1_53ピン/sys/class/gpio/gpio145
以降の説明では、任意のGPIOを示すGPIOクラスディレクトリを"/sys/class/gpio/[GPIO]"のように表記します。
22.3.1. GPIOクラスディレクトリを作成する
/sys/class/gpio/exportにGPIO番号を書き込むことによって、GPIOクラスディレクトリを作成することができます。
アドオンインターフェース(CON1) 3ピンに対応するGPIOクラスディレクトリを作成する例を次に示します。
[armadillo ~]# echo 64 > /sys/class/gpio/export
[armadillo ~]# ls /sys/class/gpio/gpio64/
active_low  device@  direction  edge  power/  subsystem@  uevent  value
図22.1 GPIOクラスディレクトリを作成する
作成済みのGPIOクラスディレクトリを削除するには、/sys/class/gpio/unexportにGPIO番号を書き込みます。
[armadillo ~]# echo 64 > /sys/class/gpio/unexport
ls: /sys/class/gpio/gpio64/: No such file or directory
工場出荷イメージでは、Linux カーネルのコンフィギュレーションにてAIOTG_STD_ADDON_AUTO_DETECTが有効化されています。
AIOTG_STD_ADDON_AUTO_DETECTが有効化されていると、アドオンモジュールの自動認識機能が動作し、必要に応じてピンマルチプレクス設定などを行います。自動認識機能にて既に設定が行われいるピンはGPIOクラスディレクトリの作成を行うことができません。
既に設定が行われいるピンのGPIOクラスディレクトリを作成したい場合は、Linux カーネルのコンフィギュレーションにてAIOTG_STD_ADDON_AUTO_DETECTを無効化してください。
Linux カーネルのコンフィギュレーションの変更方法については、「イメージをカスタマイズする」を参照してください。
22.3.2. 入出力方向を変更する
表22.2 directionの設定
設定説明
high入出力方向をOUTPUTに設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルはHIGHレベルになります。
out入出力方向をOUTPUTに設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルはLOWレベルになります。
lowoutを設定した場合と同じです。
図22.2 GPIOの入出力方向を設定する(INPUTに設定)
図22.3 GPIOの入出力方向を設定する(OUTPUTに設定)
22.3.3. 入力レベルを取得する
GPIOディレクトリ以下のvalueファイルから値を読み出すことによって、入力レベルを取得することができます。"0"はLOWレベル、"1"はHIGHレベルを表わします。入力レベルの取得は入出力方向がINPUT, OUTPUTのどちらでも行うことができます。
入出力方向がOUTPUTの時に読み出される値は、GPIOピンの状態です。そのため、valueファイルに書き込んだ値とは異なる場合があります。
図22.4 GPIOの入力レベルを取得する
22.3.4. 出力レベルを設定する
図22.5 GPIOの出力レベルを設定する
22.4. AR9462モジュールを使って2.4GHz帯で通信する使用例
22.4.1. 「BVMCN1101AA」の信号を受信する
「BVMCN1101AA」のアドバタイジング・パケットを受信するためには、bluetoothctlコマンドを使います。 [bluetooth]のプロンプトが表示されたら、scan onで信号を受信できます。 ご利用の環境によっては、ほかの機器からの信号も受信されます。
[armadillo ~]# bluetoothctl
[NEW] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] armadillo-iotg [default]
[bluetooth]# scan on
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: yes
[NEW] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] BBAAEdit
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -67
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -72
スキャンを中止するには、scan offを実行します。
[bluetooth]# scan off
Discovery stopped
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: no
bluetoothctlを終了するには、exitを実行します。
[bluetooth]# exit
22.4.2. 「CC2650」を操作する
TEXAS INSTRUMENTS社製のセンサータグ「CC2650」を例にセンサータグをgatttoolで操作する方法を説明します。
手順22.2 「CC2650」の操作手順
  1. hcitool lescanを実行して、「CC2650」のMACアドレスを確認します。 ご利用の環境によっては、他の機器も検出されます。
    [armadillo ~]# hcitool lescan
    LE Scan ...
    [CC:CC:CC:CC:CC:CC] (unknown)
    [CC:CC:CC:CC:CC:CC] CC2650 SensorTag # <- このMACアドレスを確認します。
  2. 「CC2650」に接続します。
    [armadillo ~]# gatttool -b [CC:CC:CC:CC:CC:CC] -I
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> connect
    Attempting to connect to [CC:CC:CC:CC:CC:CC]
    Connection successful
  3. プライマリサービスを確認するには、primaryを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> primary
    attr handle: 0x0001, end grp handle: 0x0007 uuid: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x0008, end grp handle: 0x000b uuid: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x000c, end grp handle: 0x001e uuid: 0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x001f, end grp handle: 0x0026 uuid: f000aa00-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0027, end grp handle: 0x002e uuid: f000aa20-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x002f, end grp handle: 0x0036 uuid: f000aa40-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0037, end grp handle: 0x003e uuid: f000aa80-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x003f, end grp handle: 0x0046 uuid: f000aa70-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0047, end grp handle: 0x004b uuid: 0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x004c, end grp handle: 0x0050 uuid: f000aa64-0451-4000-b000-000000000000  # <- ここを詳しく調べます
    attr handle: 0x0051, end grp handle: 0x0058 uuid: f000ac00-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0059, end grp handle: 0x0060 uuid: f000ccc0-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0061, end grp handle: 0xffff uuid: f000ffc0-0451-4000-b000-000000000000
  4. 0x004c~0x0050でハンドルされているプロファイルのUUIDを確認するには、char-descを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-desc 4c 50
    handle: 0x004c, uuid: 00002800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    handle: 0x004d, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    handle: 0x004e, uuid: f000aa65-0451-4000-b000-000000000000
    handle: 0x004f, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    handle: 0x0050, uuid: f000aa66-0451-4000-b000-000000000000
  5. プロファイルの情報を読み取るには、char-read-hndを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-read-hnd 50
    Characteristic value/descriptor: 00
  6. プロファイルの情報を設定するには、char-write-cmdを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-write-cmd 50 01 # <- 「CC2650」のブザーが鳴り、LEDが光ります
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-write-cmd 50 01 # <- 「CC2650」のブザーが止まり、LEDが消えます
  7. 操作を終了するには、exitを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> exit
22.5. sshでArmadillo-IoT G3に接続する
  1. ssh-serverをインストールする
    [armadillo ~]# apt-get update
    [armadillo ~]# apt-get install -y ssh
  2. sshでrootのログインを禁止する
    /etc/ssh/sshd_config内のPermitRootLogin をnoに設定します。
    [armadillo ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
    # Authentication:
    LoginGraceTime 120
    PermitRootLogin without-password  # -> no に変更
    StrictModes yes
