省電力・間欠動作機能
本章では、Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の 省電力・間欠動作機能や動作モード、状態遷移について説明します。
7.1. 動作モードと状態遷移図
Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の動作モードと状態遷移を次に示します。
images/aiot-mode1.svg
図7.1 状態遷移図
7.1.1. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-Mモジュール:動作」 状態のモードです。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。
7.1.2. シャットダウンモード
「CPU:停止」、「LTE-M停止」の状態であり最も消費電力を抑えることのできるモードです。
その反面、CPUを停止させ、Linuxカーネルをシャットダウンしている状態であるため、アクティブモードに起床するにはLinuxカーネルの起動分の時間がかかります。
7.1.3. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
7.1.4. スリープ(SMS 起床可能)モード
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
7.2. シャットダウンモードへの遷移と起床
7.2.1. poweroffコマンド
7.2.2. aiot-alarm-poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、 RTCのアラーム割り込みをトリガで起床(アクティブモードに遷移)することができます。 コマンド書式を以下に示します。
[armadillo ~]# aiot-alarm-poweroff [現在時刻からの経過秒数]
図7.2 aiot-alarm-poweroff コマンド書式
RTC に時刻が設定・保持されていない状態で aiot-alarm-poweroff コマンドを実行すると以下の様なエラーになることがあります。
[ XXXX.XXXXXX] rtc-rv8803 4-0032: Voltage low, data is invalid.
この状態になった場合は、以下のどちらかの方法を実施するとコマンドが実行可能になります。
7.3. スリープモードへの遷移と起床
7.3.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
[armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger [TRIGGER] [enabled|disaabled]
図7.3 aiot-set-wake-trigger コマンド書式 (RTCアラーム割り込み以外での起床のとき)
表7.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER 説明
usb-lower
メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の上段にUSBデバイスを挿抜したとき
usb-upper
メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の下段にUSBデバイスを挿抜したとき
uart3
メインユニット CON3、CON4(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき
7.3.2. RTCアラーム割り込みでの起床
RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。
[armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rtc [enabled|disaabled] <現在時刻からの経過秒数>
図7.4 aiot-set-wake-trigger コマンド書式 (RTCアラーム割り込みでの起床の場合)
アラーム割り込みは分単位(毎分00秒)で発生します。そのため、300秒(5分)を指定した場合、実際に割り込みが発生するまでの時間は5分00秒から5分59秒の間となります。
RTC に時刻が設定・保持されていない状態で aiot-set-wake-trigger rtc コマンドを実行すると以下の様なエラーになることがあります。
7.3.3. 起床要因のクリア
7.4. スリープ(SMS 起床可能)モードへの遷移と起床
[ 3508.649527] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001
7.5. スリープモードへの遷移・起床時にスクリプトを実行する
/lib/systemd/system-sleep/ に以下のようなスクリプトを配置することで、スリープモードへの遷移時や、スリープモードからの起床時に独自の処理を行うことが可能です。
case $1/$2 in
    pre/*)
        # スリープモードへの遷移時に実行する処理
    post/*)
        # スリープモードからの起床時に実行する処理
esac
図7.5 スリープモードの遷移・起床時に実行されるスクリプトの例
スクリプト名を example.sh とする場合、以下のように配置してください。
[armadillo ~]# cp example.sh /lib/systemd/system-sleep/
この機能を利用するには、ems31-utilsのバージョンが1.0.3以降である必要があります。
[armadillo ~]# dpkg -l |grep ems31-utils
ii  ems31-utils                   1.0.3                        armhf        Utilities for Thales EMS31 on Armadillo board
