Howto
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 のソフトウェアをカスタマイズする方法などについて説明します。
22.1. Device Treeとは
Device Treeに対応しているメリットの1つは、ハードウェアの変更に対するソフトウェアの変更が容易になることです。例えば、サブユニット CON3(拡張インターフェース) に接続する拡張基板を作成した場合、主にC言語で記述されたLinuxカーネルのソースコードを変更する必要はなく、やりたいことをより直感的に記述できるDTS(Device Tree Source)の変更で対応できます。
Device Treeのより詳細な情報については、Linuxカーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/devicetree/)、devicetree.orgで公開されている「Device Tree Specification」を参照してください。
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6.dts
  • arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
22.2. イメージをカスタマイズする
22.2.1. イメージをカスタマイズ
  1. Linuxカーネルアーカイブの展開
    [ATDE ~]$ ls
    [ATDE ~]$ ls
    initramfs_a600-[version].cpio.gz linux-v4.14-at[version]  linux-v4.14-at[version].tar.gz
  2. initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成
    Linux カーネルディレクトリに移動して、initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作 成します。
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm menuconfig
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
                 General setup  --->
             [ ] Enable loadable module support  ----
                 System Type  --->
                 Bus support  --->
                 Kernel Features  --->
                 Boot options  --->
                 CPU Power Management  --->
                 Userspace binary formats  --->
             [*] Networking support  --->
                 Device Drivers  --->
                 Firmware Drivers  --->
                 File systems  --->
                 Kernel hacking  --->
                 Security options  --->
             -*- Cryptographic API  --->
                 Library routines  --->
             [ ] Virtualization  ----
  1. ビルド
  2. イメージファイルの生成確認
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6.dtb
22.3. Device Treeをカスタマイズする
at-dtwebを利用してDevice Treeをカスタマイズする方法を説明します。at-dtwebでは、Webブラウザ上のマウス操作でDTSおよびDTBを生成することができます。カスタマイズの対象はサブユニット上の拡張インターフェース(CON3)です。
22.3.1. at-dtwebのインストール
ATDE8 に at-dtweb パッケージをインストールします。
22.3.2. at-dtwebの起動
  1. at-dtwebの起動開始
    at-dtwebの起動を開始するには、デスクトップ左上のアクティビティから「at-dtweb」と入力し、at-dtwebのアイコンをクリックしてください。
    images/common-images/atde8/at-dtweb-activity.png
    図22.1 at-dtwebの起動開始
  2. ボードの選択
    ボードを選択します。 Armadillo-IoT_A6 を選択して、「OK」をクリックします。
    図22.2 ボード選択画面
  3. Linuxカーネルディレクトリの選択
    Linuxカーネルディレクトリを選択します。コンフィギュレーション済みのLinuxカーネルディレクトリを選択して、「OK」をクリックします。
    図22.3 Linuxカーネルディレクトリ選択画面
  4. at-dtwebの起動完了
    at-dtwebが起動し、次のように画面が表示されます。
    図22.4 at-dtweb起動画面
Linuxカーネルは、事前にコンフィギュレーションされている必要があります。コンフィギュレーションの手順については「手順:Linuxカーネルをビルド」を参照してください。
22.3.3. Device Treeをカスタマイズ
22.3.3.1. 機能の選択
機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6」の白色に変化したピンにドロップします。例としてサブユニット CON3 9,11 ピンをI2C3(SCL/SDA)に設定します。
図22.5 I2C3(SCL/SDA)のドラッグ
図22.6 サブユニット CON3 9,11 ピンへのドロップ
22.3.3.2. 信号名の確認
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。 どのピンがどの信号に対応しているのかを確認することができます。
例として I2C3(SCL/SDA) の信号名を確認します。
図22.7 信号名の確認
22.3.3.3. プロパティの設定
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。
例としてサブユニット CON3 5,6,7,8 ピンのECSPI4(SCLK/MOSI/MISO/SS0)のspl-max-frequencyプロパティを設定します。
図22.8 プロパティの設定
図22.9 プロパティの保存
22.3.3.4. 機能の削除
全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。
図22.10 全ての機能の削除
図22.11 ECSPI4(SCLK/MOSI/MISO/SS0)の削除
22.3.3.5. DTS/DTBの生成
DTSおよびDTBを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。
図22.12 DTS/DTBの生成
「Device tree built!」と表示されると、DTSおよびDTBの生成は完了です。
図22.13 DTS/DTBの生成完了
ビルドが終了すると、arch/arm/boot/dts/以下にDTS/DTBが作成されています。
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6-expansion-interface.dtsi
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6-at-dtweb.dtb
22.4. ルートファイルシステムへの書き込みと電源断からの保護機能
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のルートファイルシステムは、標準でeMMCに配置されます。 Linuxが稼働している間は、ログや、設定ファイル、各種アプリケーションによるファイルへの書き込みが発生します。もし、停電等で終了処理を実行できずに電源を遮断した場合は、RAM上に残ったキャッシュがeMMCに書き込まれずに、ファイルシステムの破綻やファイルの内容が古いままになる状況が発生します。
また、eMMC内部のNAND Flash Memoryには消去回数に上限があるため、書き込み回数を制限することを検討する必要がある場合もあります。
そこで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 では、overlayfsを利用して、eMMCへの書き込み保護を行う機能を提供しています。
22.4.1. 保護機能の使用方法
eMMCへの書き込み保護を行うには、kernelの起動オプションに"overlay=50%"("=50%"は省略可、"overlay"のみ書くとRAMを256MByte使用)というパラメータを追加するだけです。
パラメータを追加すると、debianの起動前にinitramfsよってルートファイルシステムがupper=RAMディスク(tmpfs)、lower=eMMC(ext4)としたoverlayfsに切り替えられて、Debianが起動します。
overlayfsの機能によって、起動後のルートファイルシステムに対する差分は、全てRAMディスク(/overlay/ramdiskにマウント)に記録されるようになります。そのため、起動後の情報は保存されませんが、電源を遮断した場合でも、eMMCは起動前と変わらない状態のまま維持されています。
kernelの起動オプションの指定を行うにはArmadillo-IoT ゲートウェイ A6を保守モードで起動し、次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs overlay
=> saveenv
また、オプションの指定を解除するには次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs
=> saveenv
22.4.2. 保護機能を使用する上での注意事項
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のeMMCの記録方式は出荷時にSLCに設定しており、MLC方式のeMMCよりも消去回数の上限が高くなっています。そのため、開発するシステムの構成によってはeMMCへの書き込み保護機能を必要としない可能性があります。
22.5. eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用する
22.5.1. squashfs イメージを作成する
この作業は ATDE8 上で行います。
[ATDE]$ mkdir sample
図22.14 squashfs イメージの作成
22.5.2. squashfs イメージを書き込む
以降の作業は Armadillo 上で行います。
「squashfs イメージを作成する」で作成した squashfs イメージを、USB メモリ利用するなどして Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 にコピーし、GPP に書き込みます。
ユーザー領域として使用可能なGPPは /dev/mmcblk0gp2 および /dev/mmcblk0gp3 です。
GPPへの書き込みを行う際は、誤って /dev/mmcblk0gp0 や /dev/mmcblk0gp1 に書き込みを行わないよう、十分に注意してください。
[armadillo]# dd if=/mnt/squashfs.img of=/dev/mmcblk0gp2 conv=fsync
[armadillo]# umount /mnt
22.5.3. GPP への書き込みを制限する
[armadillo]# apt install mmc-utils
図22.15 mmc-utilsのインストール
[armadillo]# mmc writeprotect user get /dev/mmcblk0gp2  1
[armadillo]# mmc writeprotect user set temp 0 16384 /dev/mmcblk0gp2  2
図22.16 eMMC の GPP に Temporary Write Protection をかける
/dev/mmcblk0gp2 のブロック数を確認します。コマンドの出力を見ると /dev/mmcblk0gp2 が 16384 ブロックあることがわかります。
/dev/mmcblk0gp2 の全ブロックに Temporary Write Protection をかけます。
[armadillo]# mmc writeprotect user set none 0 16384 /dev/mmcblk0gp2
22.5.4. 起動時に squashfs イメージをマウントされるようにする
/dev/mmcblk0gp2 /opt/sample squashfs defaults,nofail 0 0  2
最終行にこの行を追加します。これで、/dev/mmcblk0gp2/opt/sample にマウントされるようになります。
[armadillo]# reboot
