第8章 ブートローダー仕様
本章では、ブートローダーの起動シーケンスや機能について説明します。
Armadillo-EVA 1500 のブートローダーは、IPL(1st ブートローダー)と Hermit-At(2nd ブートローダー)から構成されます。工場出荷状態では、各ブートローダーイメージは SPI フラッシュメモリに配置されています。
IPL は Hermit-At を起動する機能のみを持ちます。Hermit-At は Linuxカーネルの起動や、Linuxカーネル起動オプションを設定する機能などを持ちます。
8.1. 起動シーケンス
ここでは、工場出荷状態の Armadillo-EVA 1500 で Hermit-At が起動するまでの流れについて説明します。
  1. Armadillo-EVA 1500 へ電源を投入すると、プロセッサ(R8A77430HA01BG)の機能により SPI フラッシュメモリの ipl パーティション(16kByte) が Secure RAM にコピーされ、先頭にジャンプします。
  2. スタックポインタなどの最低限の初期化をおこなった後、IPL 自身が Hermit-At の起動処理部を Inter Connect RAM0 にリロケートします。これは、Secure RAM 全体を bootloader パーティションのコピー領域として開放するためです。
  3. IPL は SPI フラッシュメモリの bootloader パーティション(256kByte) を Secure RAM にコピーして先頭にジャンプします。
SW1.7、SW1.8を OFF に設定した場合は IPL を起動することができません。これは、プロセッサが SPI フラッシュメモリ から Secure RAM にコピーするサイズが 4kByte になるためです。IPL のプログラムサイズは約 12kByte です。
8.2. 2ndブートローダーイメージの選択
IPL が持つ機能によって、2ndブートローダーイメージを読み出すデバイスを選択することができます。
電源投入時の SW2.7 の設定により SPI フラッシュメモリと SDカードのどちらを使用するかを選択することができます。SW2.7 が ON であれば SPI フラッシュメモリの bootloader パーティションに書き込まれているブートローダーが起動し、OFF であれば SDカードの第1パーティションのブートローダー(/sdboot.bin)が起動します。
また SW2.7 が OFF の場合は SW9 の状態により、2つある SD インターフェースのどちらを使用するかを選択することができます。SW9 を押下した状態で電源を投入した場合は CON4 が、押下しない状態で電源を投入した場合は CON6 が選択されます。
表8.1 スイッチと 2nd ブートローダーの対応
SW2.7SW92nd ブートローダー
ON-SPI フラッシュメモリの bootloader パーティション
OFF押下するCON4 に接続した SDカードの第1パーティションの/sdboot.bin
押下しないCON6 に接続した SDカードの第1パーティションの/sdboot.bin
8.3. Hermit-Atの起動モード
Hermit-At が起動すると SW2.8 の設定により2つある起動モードのどちらかに遷移します。
表8.2 Hermit-At起動モード
起動モードSW2.8説明
保守モードON各種設定が可能なHermit-Atコマンドプロンプトが起動します。
OS自動起動モードOFF電源投入後、自動的にLinuxカーネルを起動させます。
8.4. Hermit-Atの機能
Hermit-Atの保守モードでは、Linuxカーネルの起動オプションの設定や SPI フラッシュメモリの書き換えなどを行うことできます。
保守モードで利用できるコマンドを、表8.3「Hermit-Atの保守モードコマンド一覧」に示します。
表8.3 Hermit-Atの保守モードコマンド一覧
コマンド説明
tftpdl
erase
program
download
SPIフラッシュメモリを書き換える場合に使用します
memmapSPIフラッシュメモリのメモリマップを表示します
setbootdevice
setenv
clearenv
OSの起動設定を変更する場合に使用します
boot
tftpboot
OSを起動する場合に使用します
frob簡易的にメモリアクセスする場合に使用します
md5sumSPIフラッシュメモリ空間のMD5チェックサム値を表示する場合に使用します
infoハードウェアの情報を表示します
versionブートローダーのバージョンを表示します
各コマンドのヘルプを表示するには図8.1「hermitコマンドのヘルプを表示」のようにします。
hermit> help [コマンド]
図8.1 hermitコマンドのヘルプを表示
tftpdlおよびtftpbootは、TFTPプロトコルを使用してTFTPサーバーからイメージファイルをダウンロードします。デフォルトのデータブロックサイズが512Byteであるため、イメージファイルの最大サイズがブロック番号の桁溢れが発生しない33554431Byte(32MByte - 1Byte)に制限されます。これよりもサイズの大きいイメージファイルをダウンロードする場合は、"--blksize"オプションを利用してデータブロックサイズを増やす必要があります。
"--blksize"オプションには、IPフラグメンテーションが起きないデータブロックサイズを指定する必要があります。
8.4.1. コンソールの指定方法
ブートローダーおよびLinuxカーネルのコンソールを指定するには、後述するLinuxカーネル起動オプションを設定する場合のsetenvコマンドで行います。Linuxカーネル起動オプションのconsoleパラメータは、ブートローダーのコンソールにも影響する仕組みとなっています。
コンソール指定子とそれに対応するログ表示先/保守モードプロンプト出力先を表8.4「コンソール指定子とログ出力先」に示します。
表8.4 コンソール指定子とログ出力先
コンソール指定子OS自動起動モード時のログ出力先保守モードプロンプト出力先[a]
ttySC3CON14CON14
ttySC2CON16CON16
noneなしCON14
その他(tty1等)指定するコンソール[b]CON14
[a] ブートローダーの再起動後に反映されます
[b] ブートローダーのログは出力されません
8.4.2. Linuxカーネルイメージの指定方法
Hermit-AtがOSを起動させる際、eMMC と SDカードのどちらに保存されているLinuxカーネルイメージを使用するかを指定することができます。
Linuxカーネルイメージを指定するには、"setbootdevice"コマンドを使用します。表8.5「Linuxカーネルイメージ指定子」に示す指定子を設定することができます。
表8.5 Linuxカーネルイメージ指定子
指定子Linuxカーネルイメージの配置場所
mmcblk0p1[a]
eMMCのパーティション1に保存されているLinuxカーネルイメージ
mmcblk1p2[a]
CON6に接続されたSDカードのパーティション2に保存されているLinuxカーネルイメージ
mmcblk2p2[a]
CON4に接続されたSDカードのパーティション2に保存されているLinuxカーネルイメージ
tftp
TFTPサーバー上に保存されているLinuxカーネルイメージ
[a] "pN"(Nは'1'から'4')はパーティションを示し、任意のパーティションを指定可能です
Linuxカーネルイメージ指定子として"tftp"を指定する場合は、Linuxカーネルイメージ指定子の他にTFTPサーバーのIPアドレスなどを指定する必要があります。次の例では、ArmadilloのIPアドレスを 192.168.10.10 に設定し、IP アドレスが 192.168.10.1 のTFTPサーバー上にあるlinux.binを Linuxカーネルイメージとして指定します。
hermit> setbootdevice tftp 192.168.10.10 192.168.10.1 --kernel=linux.bin
図8.2 TFTPサーバー上のLinuxカーネルイメージを指定する
8.4.3. Linuxカーネル起動オプションの指定方法
ここではArmadillo-EVA 1500で使用することができる、代表的な起動オプションを表8.6「Linuxカーネルの起動オプションの一例」に紹介します。
表8.6 Linuxカーネルの起動オプションの一例
オプション指定子説明
console=
起動ログなどが出力されるイニシャルコンソールを指定します。
次の例では、コンソールにttySC3(CON14)を、ボーレートに115200を指定しています。
console=ttySC2,115200
root=
次の例では、デバイスに eMMC の第2パーティションを指定しています。
root=/dev/mmcblk0p2
rootwait
noinitrd
initrdを利用しないことを明示します。
mem
Linuxカーネルが利用可能なメモリの量を指定します[a]
[a] メモリマップについては表3.5「Linux起動時のDDR3-SDRAM メモリマップ」を参照してください。
