第3章 製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
3.1.2. Armadillo-Box WS1 とは
Armadillo-Box WS1は、組み込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースにした、HEMS装置向けのプラットフォームです。"Wi-SUN"に準拠した無線モジュールを標準搭載し、Wi-SUN準拠のスマートメーターと通信する事で、小型のHEMS装置を開発する事が可能です。ネットワークに強い Linux を標準OS としてプリインストールしているため、オープンソースソフトウェアを中心とした、各種ソフトウェア資産を活用できます。また Oracle Java 標準対応しているため、C/C++言語以外でのソフトウェア開発が可能です。
Wi-SUNモジュールを標準搭載
低消費電力かつ長距離通信が可能な無線規格"Wi-SUN"に準拠した無線モジュールを標準搭載しています。すぐにスマートメーターのと通信部分の開発を開始することができます。
Oracle Java 標準搭載
Oracle Java が標準搭載されていますので C や C++ 以外にも Java で開発することが可能です。
ECHONET Lite
HEMS標準プロトコルであるECHONET Lite を使うことで、簡単に HEMS 機器の開発が可能です。ECHONET Lite を Java で実装している OpenECHO も利用可能です。OpenECHO はオープンソースで提供されています。利用可能な商用のECHONET Liteプロトコルスタックもあります。
小型・低消費電力
組み込み機器プラットフォームとして実績のある Armadillo をベースに採用。小型で低消費電力を実現しています。
Linux 3.14 LTSI
基本 OSに、ネットワークに強い Linux を採用しています。また 長期的なメンテナンスに対応するために、LTSI バージョンの Linux 3.14 を採用しています。アプリケーションやネットワークスタックに、オープンソースソフトウェアを中心とした、各種ソフトウェア資産を活用できます。
3.2. 仕様
Armadillo-Box WS1の主な仕様は次のとおりです。
表3.1 仕様
プロセッサ
Freescale Semiconductor i.MX257(MCIMX257)
ARM926EJ-Sコア
命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
内部SRAM 128KByte
Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
CPUコアクロック: 400MHz
BUS クロック: 133MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
LPDDR SDRAM: 128MByte
バス幅 16bit
ROM
NOR型フラッシュメモリ: 32MByte
バス幅 16bit
LAN(Ethernet)
10BASE-T/100BASE-TX x 1
Wi-SUN
ROHM製BP35A1搭載[a]
SD/MMC
microSD x 1[b]
USB 2.0 Host x 2(High Speed x 1、Full Speed x 1)
シリアル(UART)
RS232Cレベル x 1
カレンダー時計
非搭載[c]
LED
ユーザーLED x 2
スイッチユーザースイッチ x 1
電源電圧DC 5V±5%
消費電力[d]約1.3W
使用温度範囲-10~60℃[e](ただし結露なきこと)
外形サイズ58.0 x 83.0 x 24.3mm(突起部を除く)
[a] 開発セット付属のWi-SUNモジュール用外付けアンテナを接続可能。
[b] microSDスロットは活線挿抜に対応していません。また、ケース外から操作できません。
[c] リアルタイムクロックを搭載可能です。詳細につきましてはお問い合わせください。
[d] USBデバイス、SDデバイス等の外部機器の消費電力を除く。
[e] 本体の使用温度範囲です。開発セット付属のACアダプタの使用温度範囲は0~40℃となります。
3.3. Armadillo-Box WS1の外観
図3.1 Armadillo-Box WS1の外観
表3.2 各部名称と機能
番号名称説明
1USBコネクタUSBメモリ等を接続します。
2LANコネクタLANケーブルを接続します。
3LANアクティビティLED(黄色)LANポートの使用状態を表し、送受信中は点灯します。
4LANリンクLED(緑色)LANポートが使用可能な時に点灯します。
5ユーザーLED(赤色)ユーザーで自由に機能を設定できるLEDです。
6ユーザーLED(緑色)ユーザーで自由に機能を設定できるLEDです。
7ユーザースイッチユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
8外付けアンテナ取り付け穴Wi-SUNモジュール用外付けアンテナの取り付け穴です。Wi-SUNモジュールにはアンテナが内蔵されていますので、外付けアンテナを接続しなくても通信可能です。出荷状態では、キャップが取付けられています。
9電源コネクタ付属のACアダプタを接続します。
3.4. ブロック図
Armadillo-Box WS1のブロック図は次のとおりです。
Armadillo-Box WS1 ブロック図
図3.2 Armadillo-Box WS1 ブロック図
3.5. ソフトウェア構成
Armadillo-Box WS1 で動作するソフトウェアの構成について説明します。
Armadillo-Box WS1 で利用可能なソフトウェアを表3.3「Armadillo-Box WS1で利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.3 Armadillo-Box WS1で利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
Hermit-Atブートローダーです。Linuxカーネルを起動させる機能の他に、ダウンローダーと協調動作を行いフラッシュメモリを書き替える機能など様々な機能を持っています。工場出荷状態ではブートローダーイメージはフラッシュメモリに配置されています。
Linuxカーネルバージョン3.14のLinuxカーネルです。工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、Hermit-Atの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。
Atmark DistuClinux-distをベースにしたアットマークテクノ製品向けのLinuxディストリビューションです。フラッシュメモリ向けのユーザーランドを提供します。工場出荷状態ではAtmark Distユーザーランドイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、microSDカードなどのストレージに配置することもできます。
Armadillo-Box WS1 のフラッシュメモリのメモリマップを表3.4「フラッシュメモリ メモリマップ」に示します。
表3.4 フラッシュメモリ メモリマップ
物理アドレスパーティション名サイズ工場出荷状態で書き込まれているソフトウェア
0xA0000000
0xA001FFFF
bootloader128kByte
Hermit-Atブートローダーイメージ
0xA0020000
0xA041FFFF
kernel4MByte
Linuxカーネルイメージ
0xA0420000
0xA1EFFFFF
userland26.875Mbyte
0xA1F00000
0xA1FFFFFF
config1MByte
アプリケーションの設定情報など
