第11章 ビルド手順
本章では、ソースコードから工場出荷イメージと同じイメージを作成する手順について説明します。
使用するソースコードは、開発セット付属のDVDに収録されています。最新版のソースコードは、Armadilloサイトからダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、DVDに収録されているものよりも新しいバージョンがリリースされているかを確認して、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
11.1. Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする
ここでは、ソースコードディストリビューションである「Atmark Dist」と、「Linuxカーネル」のソースコードからイメージファイルを作成する手順を説明します。
手順11.1 Linuxカーネル/ユーザーランドをビルド
  1. ソースコードの準備
    ソースコードを準備します。Atmark DistとLinuxカーネルのソースコードアーカイブを準備し展開します。展開後、Atmark DistにLinuxカーネルのソースコードを登録するために、シンボリックリンクを作成します。
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version].tar.gz  linux-3.4-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf atmark-dist-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf linux-3.4-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version]  atmark-dist-[version].tar.gz  linux-3.4-at[version]  linux-3.4-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ ln -s ../linux-3.4-at[version] atmark-dist-[version]/linux-3.x  1
    シンボリックリンク名は常にlinux-3.xである必要があります。
    Armadillo-840 1GB版に対応した Linuxカーネルは v3.4-at16以降です。
    以降のコマンド入力例では、カーネル・ユーザーランド・ブートローダのソースファイルからバージョンを省略した表記を用います。
  2. コンフィギュレーションの開始
    Atmark Distディレクトリに入り、コンフィギュレーションを行います。ここでは、menuconfigを利用します。
    [ATDE ~]$ cd atmark-dist
    [ATDE ~/atmark-dist]$ make menuconfig
     atmark-dist v1.32.0 Configuration
                                    Main Menu
      Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus --->.
      Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes,
      <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help.
      Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable
                    Vendor/Product Selection  --->
                    Kernel/Library/Defaults Selection  --->
                    Load an Alternate Configuration File
                    Save Configuration to an Alternate File
                        <Select>    < Exit >    < Help >
  3. ベンダー/プロダクト名の選択
    メニュー項目は、上下キーで移動することができます。下部のSelect/Exit/Helpは左右キーで移動することができます。選択するにはEnterキーを押下します。 "Vendor/Product Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。 Vendorには "AtmarkTechno" を選択し、AtmarkTechno Productsには "Armadillo-840" を選択します。
                    --- Select the Vendor you wish to target
                    (AtmarkTechno) Vendor
                    --- Select the Product you wish to target
                    (Armadillo-840) AtmarkTechno Products
  4. デフォルトコンフィギュレーションの適用
    前のメニューに戻るには、"Exit"に移動してEnterキーを押下します。 続いて、"Kernel/Library/Defaults Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。"Default all settings (lose changes)"に移動して"Y"キーを押下します。押下すると"[*]"のように選択状態となります。
                 --- Kernel is linux-3.x
                 (default) Cross-dev
                 (None) Libc Version
                 [*] Default all settings (lose changes) (NEW)
                 [ ] Customize Kernel Settings (NEW)
                 [ ] Customize Vendor/User Settings (NEW)
                 [ ] Update Default Vendor Settings (NEW)
  5. コンフィギュレーションの終了
    前のメニューに戻るため、"Exit"に移動してEnterキーを押下します。コンフィギュレーションを抜けるためにもう一度"Exit"に移動してEnterキーを押下します。
  6. コンフィギュレーションの確定
    コンフィギュレーションを確定させるために"Yes"に移動してEnterキーを押下します。
                Do you wish to save your new kernel configuration?
                                < Yes >      <  No  >
  7. ビルド
    コンフィギュレーションが完了するので、続いてビルドを行います。 ビルドは"make"コマンドを実行します。
    ビルドログが表示されます。 ビルドするPCのスペックにもよりますが、数分から十数分程度かかります。
  8. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、atmark-dist/images/ディレクトリ以下にイメージファイルが作成されています。Armadillo-840では圧縮済みのイメージ(拡張子が".gz"のもの)を利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ ls images/
    linux.bin  linux.bin.gz  romfs.img  romfs.img.gz
11.1.1. ツールチェーンを変更するには
Armadillo-840では、ARMの2つのアーキテクチャに対応しています。 "armhf" (デフォルト) では、浮動小数点演算にVFPコプロセッサを利用します。 "armel"では、浮動小数点演算に専用のソフトウェアライブラリを利用します。 基本的には"armhf"の方が性能が高く、特に"armel"でなければならない場合以外は"armhf" を利用してください。
"armel"アーキテクチャを利用する場合は、SGX540ライブラリを利用することができません。そのため、QtなどのSGX540ライブラリを必要とする機能を利用することができなくなります。
ATDEには、上記2つのアーキテクチャ用のツールチェーン(コンパイラやリンカ、クロスライブラリなど)を用意してあります。
Linuxカーネル及びユーザーランドのアーキテクチャを変更するには、Atmark Distのコンフィギュレーション時に、"Cross-dev"に利用したいアーキテクチャを選択します。次の例では、"armel"を指定している状態となります。"default"となっている場合は、Armadillo-840の場合では"armhf"が選択されます。
             (armel) Cross-dev
             (None) Libc Version
11.2. ブートローダーをビルドする
ここでは、ブートローダーである「Hermit-At」のソースコードからイメージファイルを作成する手順を説明します。
手順11.2 ブートローダーをビルド
  1. ソースコードの準備
    Hermit-Atのソースコードアーカイブを準備し展開します。展開後、hermit-atディレクトリに移動します。
    [ATDE ~]$ ls
    hermit-at.tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf hermit-at.tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    hermit-at  hermit-at.tar.gz
    [ATDE ~]$ cd hermit-at
    Armadillo-840 1GB版に対応したブートローダは hermit-at v3.7.0以降です。
    Armadillo-840用にコンフィギュレーションを行います。ここでは例としてフラッシュメモリ起動用イメージを作成します。デフォルトコンフィグには"armadillo840_nor_defconfig"を指定します。SDカード起動用イメージを作成する場合は、"armadillo840_mmcsd_defconfig"を指定してください。
    [ATDE ~/hermit-at]$ make armadillo840_nor_defconfig
    ビルドには"make"コマンドを利用します。
  4. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、hermit-at/src/target/armadillo8x0/ディレクトリ以下にイメージファイルが作成されています。
    [ATDE ~/hermit-at]$ ls src/target/armadillo8x0/loader-armadillo840*.bin
    src/target/armadillo8x0/loader-armadillo840-nor-[version].bin
11.2.1. ツールチェーンを変更するには
Linuxカーネルとユーザーランドのアーキテクチャを変更するのと同様に、ブートローダーもアーキテクチャを変更することができます。ただし、特に動作に影響を与えないため、変更する必要はありません。
ブートローダーのビルド時にアーキテクチャを変更するには、CROSS_COMPILEオプションを利用します。"armel"を指定する場合は、ビルド時に "CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-"をつけてビルドしてください。
[ATDE ~/hermit-at]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
