第4章 インターフェースレイアウト
Armadillo-800 EVAのインターフェースレイアウトです。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
4.1. Armadillo-800 EVAのインターフェース配置
Armadillo-800 EVAのインターフェース配置図
図4.1 Armadillo-800 EVAのインターフェース配置図
2015年2月出荷品から、LCDパネルの固定方法が変更されています。詳しくは、付録C LCDパネル固定部品の変更をご確認ください。
表4.1 Armadillo-800 EVAのインターフェース内容
部品番号インターフェース形状備考
CON1カメラモジュール
FPCコネクタ(24P)
(0.4mmピッチ)
挿抜寿命:50回
CON2拡張バス
ピンヘッダ(64P)
(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON3デジタルHD出力
HDMI Type Aコネクタ
CON4コンポジットビデオ出力
RCAジャック黄色
CON5H-UDI JTAG
ピンヘッダ(14P)
(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON6ARM JTAG
ピンヘッダ(20P)
(2.54mmピッチ)
CON7SD1
SDスロット
CON8SD2
SDスロット
CON9RTC外部バックアップ電池ボックス対応電池: CR2032
CON10モノラルマイク入力
ミニジャック
(φ3.5mm)
CON11ステレオヘッドホン出力
ミニジャック
(φ3.5mm)
CON12ステレオライン出力(L)
RCAジャック白色
CON13ステレオライン出力(R)
RCAジャック赤色
CON14AWL13モジュール
狭ピッチコネクタ(34P)
(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 50回
CON15拡張
ピンヘッダ(60P)
(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON16LCD拡張1
ピンヘッダ(50P)
(2.54ピッチ)
コネクタ非搭載
CON17LCD拡張2
FFCコネクタ(50P)
(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 20回
CON19電源入力
DCジャック
対応プラグ: EIAJ #2
CON20USB1
USB Type Aコネクタ
CON21USB2
USB Type Aコネクタ
CON22シリアル
D-Sub9ピン(オス)
CON23LAN
RJ-45コネクタ
CON24USB3
USB Type Bコネクタ
LED1カメラLED(黄色)
LED(面実装)
LED2電源LED(緑色)
LED(面実装)
LED3~LED6ユーザーLED(黄色)
LED(面実装)
LED7LANリンクLED(緑色)
LED(面実装)
LED8LANアクティビティLED(黄色)
LED(面実装)
SW1機能選択スイッチ
ディップスイッチ(8接点)
SW2リセットスイッチ
タクトスイッチ(l=3.85mm)
ライトアングル
SW3~SW6ユーザースイッチ
タクトスイッチ(h=5mm)
ストレート
4.2. ディップスイッチ
Armadillo-800 EVAに電源を入れる前にディップスイッチ(SW1)を設定する必要があります。出荷時は表4.2「ディップスイッチの設定(出荷時)」のように設定されています。
表4.2 ディップスイッチの設定(出荷時)
SW1.1SW1.2SW1.3SW1.4SW1.5SW1.6SW1.7SW1.8
OFFOFFOFFOFFOFFOFFONOFF
ディップスイッチ(SW1)の設定(出荷時)
図4.2 ディップスイッチ(SW1)の設定(出荷時)
各スイッチの機能は次の通りです。
表4.3 ディップスイッチ(SW1)のスイッチの機能
機能スイッチ動作
起動モード設定SW1.1
OFFOS自動起動モード
ON保守モード
起動デバイス設定SW1.2SW1.3
OFFOFFeMMC
ONOFFSDHI0(CON7)
OFFON(未設定)
ONON拡張バス(CS0)
拡張バス設定SW1.4
OFFデータバス上位8bit(D8~D15)無効/eMMC有効
ONデータバス上位8bit(D8~D15)有効/eMMC無効
SDHI1設定SW1.5
OFFSDインターフェース2(CON8)無効/AWL13モジュールインターフェース(CON14)有効
ONSDインターフェース2(CON8)有効/AWL13モジュールインターフェース(CON14)無効
USB0設定SW1.6
OFFUSBインターフェース1(CON20)有効/USBインターフェース3(CON24)無効
ONUSBインターフェース1(CON20)無効/USBインターフェース3(CON24)有効
JTAG設定SW1.7SW1.8
OFFOFFSH-X2
ONOFFARM
OFFON(未設定)
ONONバウンダリスキャン
起動デバイスを拡張バス(CS0)に設定して起動させる場合、拡張バスインターフェース(CON2)の29ピンの信号ではなく、R-Mobile A1のP23の信号をウェイト信号として使用します。
Armadillo-800 EVAはR-Mobile A1のP23の信号をLED6の制御信号として使用しており、ウェイト信号として使用する場合、リセット解除後アサート状態となりアクセスが止まってしまうため、トランジスタ(Q10)を取り外す必要があります[1]
詳細につきましては、Armadillo-800 EVA 回路図でご確認ください。
[1] トランジスタ(Q10)は2素子入りのトランジスタで、取り外した場合にはLED5、LED6が使用できなくなります。
