表17.1 Armadillo-640関連のオプション品
17.1. USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)
各ピンに対応するUARTコントローラは以下のとおりです。
表17.2 各ピンに対応するUARTコントローラ
CON9ピン番号 | UART名 |
1、3、5、7、9 | UART1 |
2、4、6、8、10 | UART5 |
スライドスイッチの状態に対応した起動モードは以下のとおりです。
表17.3 USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによる起動モードの設定
スライドスイッチ | 起動モード |
オープン | オートブートモード |
GNDショート | 保守モード |
故障の原因となる可能性があります。 |
17.2. Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)
Armadillo-640用のプラスチック製小型ケースです。
表17.4 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)について
商品名 | Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製) |
型番 | OP-CASE600-PLA-00 |
内容 | 樹脂ケース、ネジ、ゴム足 |
表17.5 樹脂ケース材料仕様
型番 | VA55 |
グレード | 難燃(標準一般) |
ハロゲン | ハロゲン品種 |
UL94 | V-0.5V |
温度インデックス(最高使用温度) | 50℃ |
17.3. Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)
Armadillo-640用のアルミ製小型ケースです。
ケース固定ネジを利用して、ACアダプタ固定用パーツおよびアース線を接続することが可能です。
金属ケースはオプション品として別売りしています。 |
表17.6 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)について
商品名 | Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製) |
型番 | OP-CASE600-MET-00 |
内容 | アルミケース、ネジ、ゴム足、ACアダプタケーブル固定用パーツ |
皿ネジ(M2.6、L=4mm) x 3
トラス小ネジ(M3、L=5mm) x 1
17.4. LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)
ノリタケ伊勢電子製のタッチパネルLCDとフレキシブルフラットケーブル(FFC)のセットです。
Armadillo-640のCON11(LCD拡張インターフェース)に接続して使用することが可能です。
表17.7 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)について
商品名 | LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶) |
型番 | OP-LCD70EXT-L00 |
内容 | 7インチ タッチパネルLCD、FFC |
表17.8 LCDの仕様
型番 | GT800X480A-1013P |
メーカー | ノリタケ伊勢電子 |
タイプ | TFT-LCD |
表示サイズ | 7インチ |
外形サイズ | 164.8 x 99.8 mm |
解像度 | 800 x 480 pixels |
表示色数 | 約1677万色 |
使用温度範囲 | -20〜+70℃ |
輝度 | 850cd/m2 (Typ.) 25℃ |
電源 | DC 5V±5%/500mA (Typ.), DC 3.3V±3%/35mA (Typ) |
映像入力インターフェース | RGBパラレル(18bit/24bit)[] |
タッチパネルインターフェース | I2C(HID準拠) |
タッチ方式 | 投影型静電容量方式 |
マルチタッチ | 最大10点対応 |
タッチパネルLCDをご使用になる前に、『GT800X480A-1013P 製品仕様書』にて注意事項、詳細仕様、取扱方法等をご確認ください。 『GT800X480A-1013P 製品仕様書』は「アットマークテクノ ユーザーズサイト」の「[オプション] LCDオプションセット (7インチタッチパネルWVGA液晶) 製品仕様書」からダウンロード可能です。 |
図17.8「LCDの接続方法」を参考にし、タッチパネルLCDのCN4の1ピンとArmadillo-640のCON11の1ピンが対応するように、FFCを接続します。
FFCの向きは、タッチパネルLCD側は電極が下、Armadillo-640側は電極が上になるようにします。
必ず1ピンと1ピンが対応するように、接続してください。
故障の原因となります。 |
故障する可能性があります。 |
