Howto
本章では、Armadillo-640 のソフトウェアをカスタマイズする方法などについて説明します。
17.1. Device Treeとは
Device Treeに対応しているメリットの1つは、ハードウェアの変更に対するソフトウェアの変更が容易になることです。例えば、拡張インターフェース1(CON9)に接続する拡張基板を作成した場合、主にC言語で記述されたLinuxカーネルのソースコードを変更する必要はなく、やりたいことをより直感的に記述できるDTS(Device Tree Source)の変更で対応できます。
Device Treeのより詳細な情報については、Linuxカーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/devicetree/)、devicetree.orgで公開されている「Device Tree Specification」を参照してください。
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
  • arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
17.2. イメージをカスタマイズする
17.2.1. イメージをカスタマイズ
  1. Linuxカーネルアーカイブの展開 Linuxカーネルのソースコードアーカイブを準備し、Linuxカーネルのソースコードアーカイブを展開します。
    [PC ~]$ ls
    linux-v4.14-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ tar xf linux-v4.14-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ ls
    linux-v4.14-at[version]  linux-v4.14-at[version].tar.gz
  2. コンフィギュレーション コンフィギュレーションをします。
    [PC ~]$ cd linux-v4.14-at[version]
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm armadillo-640_defconfig
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm menuconfig
  3. カーネルコンフィギュレーションの変更 カーネルコンフィギュレーションを変更後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration ? <ESC><ESC> to continue.」で"Yes"とし、カーネルコンフィギュレーションを確定します。
                 General setup  --->
             [ ] Enable loadable module support  ----
                 System Type  --->
                 Bus support  --->
                 Kernel Features  --->
                 Boot options  --->
                 CPU Power Management  --->
                 Userspace binary formats  --->
             [*] Networking support  --->
                 Device Drivers  --->
                 Firmware Drivers  --->
                 File systems  --->
                 Kernel hacking  --->
                 Security options  --->
             -*- Cryptographic API  --->
                 Library routines  --->
             [ ] Virtualization  ----
  1. ビルド
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x82000000 uImage
  2. イメージファイルの生成確認 ビルドが終了すると、arch/arm/boot/ディレクトリと、arch/arm/boot/dts/以下にイメージファイル(LinuxカーネルとDTB)が作成されています。
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/uImage
    uImage
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dtb
    armadillo_640.dtb
