第12章 その他のデバイス
12.1. LED
12.1.1. ledctrlによる制御
ledctrlでは、Armadilloの赤い(status)LEDを制御することができます。ledctrlは、図12.1「ledctrlコマンドフォーマット」のように使用します。
[armadillo ~]# ledctrl [ledname] [command]
図12.1 ledctrlコマンドフォーマット
lednameには、status を指定します。
commandには、LEDに対しての制御方法を指定します。command一覧は、表12.1「ledctrl:command」のとおりです。
表12.1 ledctrl:command
command動作
onLEDを点灯させます。
offLEDを消灯させます。
blink_on [interval_ms]
LEDの点滅を開始します。点滅間隔は、interval_msで指定します。デフォルトでは200msの点滅間隔となります。
また、点滅を開始する1つ前の状態を保存し、blink_off時に状態を元に戻すことができます。
blink_offLEDの点滅を終了します。
status
現在の状態を表示します。表示する項目は、
brightness、delay_on、delay_off
となります。
12.1.2. ledctrl使用例
  • 点灯させる
    [armadillo ~]# ledctrl status on
    図12.2 ledctrl使用例1
  • 消灯させる
    [armadillo ~]# ledctrl status off
    図12.3 ledctrl使用例2
  • 点滅を開始させる
    [armadillo ~]# ledctrl status blink_on 500
    図12.4 ledctrl使用例3
  • 点滅を終了させる
    [armadillo ~]# ledctrl status blink_off
    図12.5 ledctrl使用例4
12.2. GPIO
ArmadilloのGPIOは、/sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports/の下にあるファイルを読み書きすることにより、簡易的に制御することができます。
制御できる項目は、表12.2「GPIOファイルノード」のとおりです。
表12.2 GPIOファイルノード
ファイル名説明
gpio*_dir
GPIOのDirectionを変更することができます。0を書き込むとINPUTに、1を書き込むとOUTPUTになります。それ以外は未定義となります。
読み出した場合は、現在の状態を取得できます。
gpio*_data DirectionがINPUTの場合は、GPIOの現在の入力レベルを読み出すことができます。書き込みは無視されます。 DirectionがOUTPUTの場合は、GPIOの出力レベルを設定できます。読み出した場合は、現在の出力レベルを取得できます。 読み書きする値は、0でLOWレベルを表し、1でHIGHレベルを表します。 それ以外は未定義となります。
GPIOファイルノードとGPIOの対応については、表12.3「GPIOファイルノードとGPIOの対応」を参照してください。
表12.3 GPIOファイルノードとGPIOの対応
GPIOファイルノードArmadillo-500 FXボードコネクタピン番号
gpio1_7_*
JP4
gpio1_8_*
JP2
gpio2_0_*
gpio2_1_*
gpio2_2_*
gpio3_0_*
gpio3_1_*
gpio3_8_*
gpio3_9_*
gpio3_10_*
gpio3_11_*
gpio3_12_*
gpio3_13_*
gpio3_14_*
gpio3_15_*
gpio3_16_*
gpio3_17_*
gpio3_18_*
gpio3_19_*
12.2.1. DirectionをINPUTにする
GPIO3_0(CON11 1ピン)を入力にする場合は、図12.6「GPIO:DirectionをINPUTにする」のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# echo 0 > /sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports/gpio3_0_dir
図12.6 GPIO:DirectionをINPUTにする
現在のGPIO3_0の入力状態を取得するには、図12.7「GPIO:INPUT時の入力状態を取得する」のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# cat /sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports/gpio3_0_data
図12.7 GPIO:INPUT時の入力状態を取得する
12.2.2. DirectionをOUTPUTにする
GPIO3_0(CON11 1ピン)を出力にする場合は、図12.8「DirectionをOUTPUTにする」のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports/gpio3_0_dir
図12.8 DirectionをOUTPUTにする
HIGHレベルを出力するには、図12.9「OUTPUT時の出力状態を変更する」のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports/gpio3_0_data
図12.9 OUTPUT時の出力状態を変更する
12.2.3. INPUT専用のGPIO
OUTPUT設定ができないGPIOは、Directionファイルのアクセス権限が読み込み専用になります。アクセス権限は図12.10「GPIOのアクセス権限を確認する」のようにコマンドを実行して確認します。
[armadillo ~]# cd /sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports
[armadillo /sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports]# ls -l gpio3_0_dir
-rw-rw-r--    1 root     root         4096 Oct 18 07:23 gpio3_0_dir
[armadillo /sys/devices/platform/armadillo5x0_gpio.0/ports]# ls -l gpio1_8_dir
-r--r--r--    1 root     root         4096 Oct 18 07:23 gpio1_8_dir
図12.10 GPIOのアクセス権限を確認する
