第6章 Armadillo-400シリーズ WLANオプションモジュール(AWL13対応)
この章では、Armadillo-420にArmadillo-400シリーズ WLAN オプションモジュール(AWL13 対応)(以下、WLAN オプションモジュール(AWL13 対応))を接続しインフラストラクチャモード(STA)及びインフラストラクチャモード(AP)で使用する場合の、無線LAN の設定方法について説明します。
Armadillo-420 WLANモデル(AWL13対応)のソフトウェアは、システム起動時にArmadillo-WLANモジュール(AWL13)が適切に初期化されるように作り上げられています。通常AWL13を動作させようとすると、
カーネルモジュール「awl13_sdio.ko」の組み込み
AWL13へファームウェアをロード
AWL13の無線設定
の3つの手順が必要となります。Armadillo-420 WLANモデル(AWL13対応)の標準イメージでは、1. 及び 2. を標準でサポートするため、無線設定のみを行うことで、無線LANが使用可能になります。
AWL13にロードするファームウェアは、/etc/config/awl13.conf で設定します。
ファームウェアには、STAとAPの2種類あります。
AWL13をインフラストラクチャモード(STA)として使用する場合、またはアドホックモードで使用する場合は、
STAのファームウェアを、インフラストラクチャモード(AP)として使用する場合は、APのファームウェアをご利用ください。
標準イメージでは、STAのファームウェアがロードされるように設定されています。
APのファームウェアをロードするには、以下に示すように /etc/config/awl13.confを編集します。
設定を「flatfsd -s 」コマンドで保存した後、Armadillo を再起動して下さい。
再起動後、設定したファームウェアが自動的にAWL13にロードされます。
6.2. 無線設定(インフラストラクチャモード(STA))
AWL13をインフラストラクチャモード(STA)として使用する場合の手順を示します。
ここでは、WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続する場合の設定例を示します。
まず、「使用するファームウェアの設定」の手順に従い、AWL13にインフラストラクチャモード(STA)のファームウェアをロードする設定に変更してください。
工場出荷状態では、STAのファームウェアがロードされる設定になっているため、本手順は不要です。
次に、図6.3「インフラストラクチャモード(STA)の設定手順」に示すように操作します。
ESSIDとパスフレーズは、接続するアクセスポイントと同じ設定にしてください。無線設定の詳細については、Armadillo-WLAN(AWL13)ソフトウェアマニュアルを参照してください。
上記のようにコマンドを実行すると、無線設定が完了します。これで通常のネットワークインターフェースとして使用することができます。
6.3. 無線設定(インフラストラクチャモード(AP))
AWL13をインフラストラクチャモード(AP)として使用する場合の手順を示します。
ここでは、以下に示す無線パラメータでの設定例を示します。
まず、「使用するファームウェアの設定」の手順に従い、AWL13にインフラストラクチャモード(AP)のファームウェアをロードする設定に変更してください。
次に、図6.4「インフラストラクチャモード(AP)の設定手順」に示すように操作します。
これで、AWL13をアクセスポイントとして使用することができます。
図6.3「インフラストラクチャモード(STA)の設定手順」や図6.4「インフラストラクチャモード(AP)の設定手順」 のように設定しても
Armadilloの電源をオフにすると設定内容は消えてしまいます。電源をオフにしても設定を保持するためには、/etc/config/interfacesに記述しておきます。
以下にインフラストラクチャモード(STA)の設定保存例を示します。
上記のように設定すると、「ifup awlan0」とすることで無線設定が行われます。/etc/config/interfacesを編集後「flatfsd -s」を実行することで保存することができます。次回設定時は、同様に「ifup awlan0」とすれば設定が反映されます。
システムの起動時に自動的に無線LANインターフェースがアップされるようにするには、/etc/config/awl13-firmware-load.shの最後の行に「ifup awlan0」を追加しておきます。
Armadillo-420 WLAN モデル(AWL13 対応)用のソフトウェアは、カーネルモジュールを自動的にロードする仕組みがサポートされています。
カーネル起動時にSDIOドライバがAWL13を検出すると、AWL13のカーネルモジュールは自動的にロードされます。
AWL13を検出した場合に自動的にファームウェアがロードされる仕組みは、udevの機能を使用しています。/etc/udev/rules.d/z05_awl13.rulesに設定されているデバイス型とマッチした場合、/etc/config/awl13-firmware-load.shが実行されるようになっています。
