第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
microSDコネクタおよびそのカバーは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.4. 書込み禁止領域について
EEPROM、CPLDおよびi.MX257内蔵エレクトリカルヒューズ(e-Fuse)のデータは、本製品に含まれるソフトウェアで使用しています。正常に動作しなくなる可能性があるため、書込みを行わないでください。また、意図的に書込みを行った場合は保証対象外となります。
2.5. 電波障害について
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A
Armadillo-420,Armadillo-440,Armadillo-460は、開発セット付属のACアダプター(UNIFIVE社製US300520)を使用した状態でクラスAをクリアしています。
2.6. 保証について
2.7. 輸出について
2.8. 商標について
2.9. 無線モジュールの安全規制について
無線LAN モジュール AWL13は、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
無線LAN モジュール AWL13を国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次の通りです。
表2.1 無線LAN モジュール: AWL13 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP3591
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003WWA100913
無線LAN モジュール: AWL13 認証マーク
図2.1 無線LAN モジュール: AWL13 認証マーク
BP3591の各国電波法規制への対応情報は以下の通りです。
表2.2 BP3591 各国電波法規制への対応情報
項目内容
型式又は名称BP3591
FCC IDANSBP3591
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
