第7章 ビルド手順
使用するソースコードは、開発セット付属のDVDに収録されています。最新版のソースコードは、Armadilloサイトからダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、DVDに収録されているものよりも新しいバージョンがリリースされているかを確認して、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
7.1. Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする
ここでは、「Atmark Dist」、「Linuxカーネル」のソースコードからイメージファイルを作成する手順を説明します。
手順7.1 Linuxカーネル/ユーザーランドをビルド
  1. アーカイブの展開
    各ソースコードアーカイブを展開します。
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version].tar.gz  linux-3.14-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf atmark-dist-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf linux-3.14-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version]         linux-3.14-at[version]
  2. シンボリックリンクの作成
    Atmark Distに、Linuxカーネルのシンボリックリンクを作成します。
    [ATDE ~]$ cd atmark-dist-[version]
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../linux-3.14-at[version] linux-3.x
    以降のコマンド入力例では、各ファイルからバージョンを省略した表記を用います。
  3. AWL13ドライバーの登録
    この手順は、Armadillo-WLANモジュール(AWL13)を使用する場合にのみ必要です。
    AWL13を使用するイメージを作成する場合は、カーネルソースの他に、AWL13用のデバイスドライバー(AWL13ドライバー)をAtmark-Distに登録する必要があります。
    付属 DVD の ソースアーカイブディレクトリ (source/) にある awl13-[version].tar.gzを作業ディレクトリに展開します。
    展開後、Atmark-DistにAWL13ドライバーのソースを登録するため、シンボリックリンクを作成します。図7.1「ソースコード準備(AWL13ドライバー)」のように作業してください。
    [ATDE ~]$ tar zxvf awl13-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version].tar.gz  atmark-dist-[version]
    linux-[version].tar.gz  linux-[version]
    awl13-[version].tar.gz  awl13-[version]
    [ATDE ~/atmark-dist]$ ln -s ../awl13-[version] awl13
    図7.1 ソースコード準備(AWL13ドライバー)
  4. コンフィギュレーションの開始
    コンフィギュレーションを開始します。ここでは、menuconfigを利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ make menuconfig
     atmark-dist v1.45.0 Configuration
                                    Main Menu
      Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus --->.
      Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes,
      <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help.
      Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable
                    Vendor/Product Selection  --->
                    Kernel/Library/Defaults Selection  --->
                    Load an Alternate Configuration File
                    Save Configuration to an Alternate File
                        <Select>    < Exit >    < Help >
  5. ベンダー/プロダクト名の選択
    メニュー項目は、上下キーで移動することができます。下部のSelect/Exit/Helpは左右キーで移動することができます。選択するにはEnterキーを押下します。 "Vendor/Product Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。 Vendorには "AtmarkTechno" を選択し、AtmarkTechno Productsには 表7.1「プロダクト名一覧」 から選択します。
    表7.1 プロダクト名一覧
    製品プロダクト名備考
    Armadillo-420 ベーシックモデルArmadillo-420出荷時イメージ
    Armadillo-420 WLANモデル(AWL13対応)Armadillo-420.WLAN-AWL13出荷時イメージ
    Armadillo-440 液晶モデルArmadillo-440出荷時イメージ
    Armadillo-410 液晶モデルArmadillo-440出荷時イメージ
                    --- Select the Vendor you wish to target
                    (AtmarkTechno) Vendor
                    --- Select the Product you wish to target
                    (Armadillo-420) AtmarkTechno Products
  6. デフォルトコンフィギュレーションの適用
    前のメニューに戻るには、"Exit"に移動してEnterキーを押下します。 続いて、"Kernel/Library/Defaults Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。"Default all settings (lose changes)"に移動して"Y"キーを押下します。押下すると"[*]"のように選択状態となります。
                 --- Kernel is linux-3.x
                 (default) Cross-dev
                 (None) Libc Version
                 [*] Default all settings (lose changes) (NEW)
                 [ ] Customize Kernel Settings (NEW)
                 [ ] Customize Vendor/User Settings (NEW)
                 [ ] Update Default Vendor Settings (NEW)
  7. コンフィギュレーションの終了
    前のメニューに戻るため、"Exit"に移動してEnterキーを押下します。コンフィギュレーションを抜けるためにもう一度"Exit"に移動してEnterキーを押下します。
  8. コンフィギュレーションの確定
    コンフィギュレーションを確定させるために"Yes"に移動してEnterキーを押下します。
                Do you wish to save your new kernel configuration?
                                < Yes >      <  No  >
  9. ビルド
    コンフィギュレーションが完了するので、続いてビルドを行います。 ビルドは"make"コマンドを実行します。
    ビルドログが表示されます。ビルドするPCのスペックにもよりますが、数分から十数分程度かかります。
  10. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、atmark-dist/images/ディレクトリ以下にイメージファイルが作成されています。Armadillo-400 シリーズ では圧縮済みのイメージ(拡張子が".gz"のもの)を利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ ls images/
    linux.bin  linux.bin.gz  romfs.img  romfs.img.gz
7.2. イメージをカスタマイズする
Atmark-Dist には、様々なアプリケーションやライブラリが含まれており、コンフィギュレーションによってそれらをイメージに含めたり、イメージから削除することができます。また、カーネルのコンフィギュレーションの変更を行うこともできます。
Atmark-Dist のコンフィギュレーションを変更するには、make menuconfig コマンドを使用します。
図7.2 Atmark-Dist のコンフィギュレーション
make menuconfigを実行すると、図7.3「menuconfig: Main Menu」に示すMain Menu画面が表示されます。
                                Main Menu
図7.3 menuconfig: Main Menu
キーボードの上下キーでフォーカスをKernel/Library/Defaults Selection --->に合わせ、Enterキーを押すと、Kernel/Library/Defaults Selection画面が表示されます。
             (default) Cross-dev
             (None) Libc Version
             [ ] Default all settings (lose changes) (NEW)
             [*] Customize Kernel Settings (NEW)
             [*] Customize Vendor/User Settings (NEW)
図7.4 menuconfig: Kernel/Library/Defaults Selection
カーネルコンフィギュレーションを変更するには、Cuntomize Kernel Settingsを選択してください。また、ユーザーランドに含めるアプリケーションやライブラリを変更するには、Customize Vendor/User Settingsを選択してください。ここでいう、"選択する"とは、上下キーで選択したい項目ににフォーカスを合わせ、スペースキーを一度押し、*印を付けることを言います。
項目を選択したら、キーボードの左右キーでExitにフォーカスを合わせ、Enterキーを押してください。そうすることで、Kernel/Library/Defaults Selection画面を抜け、Main Menu画面へ戻ります。
Main Menu画面でも、Exitにフォーカスを合わせ、Enterキーを押してください。すると、Do you wish to save your new kernel configuration?と表示されますので、Yesにフォーカスを合わせたまま、Enterキーを押してください。
                            < Yes >      <  No  >
図7.5 menuconfig: Do you wish to save your new kernel configuration?
Cuntomize Kernel Settingsを選択していた場合は、Linux Kenrel Configuration画面が表示されます。ここで、カーネルコンフィギュレーションを変更することができます。コンフィギュレーションが完了したら、Linux Kernel Configuration画面でExitにフォーカスを当ててEnterキーを押し、画面を抜けてください。
 .config - Linux/arm 3.14.36-at4 Kernel Configuration
                -*- Patch physical to virtual translations at runtime
                General setup  --->
            [*] Enable loadable module support  --->
                System Type  --->
                Bus support  --->
                Kernel Features  --->
                Boot options  --->
                CPU Power Management  --->
                Userspace binary formats  --->
            [*] Networking support  --->
                Device Drivers  --->
                File systems  --->
                Kernel hacking  --->
                Security options  --->
            -*- Cryptographic API  --->
                Library routines  --->
            [ ] Virtualization  ----
図7.6 menuconfig: Linux Kernel Configuration
[ティップ]AWL13を使用するためのカーネルコンフィギュレーション変更について
Armadillo-420.WLAN-AWL13 以外のプロダクトを選択した場合に、Armadillo-WLAN(AWL13)をSDIOインターフェースで使用するには、以下のカーネルコンフィギュレーションを有効にします。
  System Type  --->
      [*] Freescale i.MX family
            Freescale i.MX support  --->
              *** MX25 platforms: ***
          [*] Support Armadillo-420 platform
                Device options  --->
                    -*- Enable eSDHC2
                Armadillo-400 Board options  --->
                    [*] Enable SDHC2 at CON9
					[*]   Enable PWREN for SDHC2 at CON9_1
図7.7 Armadillo-WLAN用SDIOインターフェース有効化
Customize Vendor/User Settingsを選択していた場合は、Userland Configuration画面が表示されます。ここで、ユーザーランドに含めるアプリケーションやライブラリを選択することができます。選択が完了したら、Userland Configuration画面でExitにフォーカスを当ててEnterキーを押し、画面を抜けてください。
              Vendor specific  --->
              Fonts  --->
              Core Applications  --->
              Library Configuration  --->
              Flash Tools  --->
              Filesystem Applications  --->
              Network Applications  --->
              Miscellaneous Applications  --->
              BusyBox  --->
              Tinylogin  --->
              Qt  --->
              X Window System  --->
              MicroWindows  --->
              Games  --->
              Miscellaneous Configuration  --->
              Debug Builds  --->
図7.8 menuconfig: Userland Configuration
[ティップ]AWL13を使用する場合のユーザーランドコンフィギュレーション変更について
Armadillo-WLAN(AWL13)を使用するには、ユーザーランドコンフィギュレーションのVendor SpecificArmadillo-WLANを選択してください。
Armadillo-WLAN ProductsでAWL13を選択した場合、使用するインターフェースとして SDIOまたは USBを選択できます。
また、ユーザーランドに組み込むAWL13のファームウェアとして、STA (ステーション)とAP (アクセスポイント)を選択できます。 両方を選択した場合は、どちらのファームウェアを標準で使用するかを、AWL13 Default Mode で指定します。
          [*] Armadillo-WLAN
          (AWL13) Armadillo-WLAN Products
          (SDIO) AWL13 Support interface
          --- AWL13 Firmware
          [*] AWL13 Station Mode
          [*] AWL13 Access Point Mode
          (STA) AWL13 Default Mode
図7.9 AWL13を使用する場合のコンフィギュレーション例(SDIOインターフェース、ステーションモード)
再び、Do you wish to save your new kernel configuration?と表示されますので、Yesにフォーカスを合わせたまま、Enterキーを押してください。
以上で、コンフィギュレーションの変更は完了です。
make menuconfig を使用したコンフィギュレーション方法の詳細については、「Atmark-Dist 開発者ガイド」を参照してください。
コンフィギュレーションを行ったあとは、「Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする」ステップ 9の手順と同様に、make コマンドを実行すると、コンフィギュレーション結果を反映したイメージが作成されます。
7.3. ユーザーランドイメージにアプリケーションを追加する
ここでは、「Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする」で作成したユーザーランドに、自作のアプリケーションなど Atmark-Dist には含まれないファイルを追加する方法について説明します。
自作アプリケーションは、Out-Of-Tree コンパイル[17]で作成し、~/sample/hello にあると仮定とします。
Atmark-Dist では、romfs ディレクトリにユーザーランドイメージに含めるファイルが置かれています。ここに自作アプリケーションを追加し、make image コマンドを実行することで、自作アプリケーションを含んだユーザーランドイメージを作成することができます。
[ATDE ~/atmark-dist]$ cp ~/sample/hello romfs/bin/
[ATDE ~/atmark-dist]$ make image
図7.10 ユーザーランドイメージのカスタマイズ
作成されたユーザーランドイメージの /bin ディレクトリには、hello がインストールされています。
7.4. ブートローダーをビルドする
ここでは、ブートローダーである「Hermit-At」のソースコードからイメージファイルを作成する手順を説明します。
手順7.2 ブートローダーをビルド
  1. ソースコードの準備
    Hermit-Atのソースコードアーカイブを準備し展開します。展開後、hermit-atディレクトリに移動します。
    [ATDE ~]$ ls
    hermit-at-[version]-source.tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf hermit-at-[version]-source.tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    hermit-at-[version]  hermit-at-[version]-source.tar.gz
    以降のコマンド入力例では、ブートローダーのソースファイルからバージョンを省略した表記を用います。
    Hermit-Atディレクトリに入り、Armadillo-400 シリーズ用のデフォルトコンフィギュレーションを適用します。ここでは例としてフラッシュメモリ起動用イメージを作成します。デフォルトコンフィグにはarmadillo4x0_defconfigを指定します。UART起動用イメージを作成する場合は、armadillo4x0_boot_defconfigを指定してください。
    [ATDE ~]$ cd hermit-at
    [ATDE ~/hermit-at]$ make armadillo4x0_defconfig
    ビルドには"make"コマンドを利用します。
  4. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、hermit-at/src/target/armadillo4x0/ディレクトリ以下にイメージファイルが作成されています。
    [ATDE ~/hermit-at]$ ls src/target/armadillo4x0/loader-armadillo4x0-*.bin
    src/target/armadillo4x0/loader-armadillo4x0-[version].bin
[17] Out-Of-Tree コンパイルに関しては「Atmark-Dist 開発者ガイド」を参照してください
