第7章 カーネル/ユーザーランドの配置
Armadillo-400 シリーズでは、標準ではカーネルおよびユーザーランドイメージはフラッシュメモリに配置されており、ブートローダーによってカーネルのブート前に RAM 上に展開されます。
Armadillo-400 シリーズでは、フラッシュメモリ以外の場所にもカーネルおよびユーザーランドを配置することができます。
本章では、イメージの配置方法と、イメージの配置場所を変えたときに必要となるブートオプションの設定方法について説明します。
7.1. TFTP サーバーに配置する
Hermit-At ブートローダーは、TFTP サーバー上に配置されたカーネルまたはユーザーランドのイメージを取得し RAM 上に展開したあと起動する、tftpboot 機能を有しています。
tftpboot 機能を使用すると、フラッシュメモリにイメージを書くことなく起動できるため、開発の初期段階などイメージの更新が頻繁に行われる際に、効率よく作業することができます。
7.1.1. ファイルの配置
TFTP サーバーのルートディレクトリに、カーネルイメージとユーザーランドイメージを配置してください。
ATDE v3.0 以降では、標準状態で TFTP サーバー (atftpd) が動作しています。/var/lib/tftpboot ディレクトリにファイルを置くことで、TFTP によるアクセスが可能になります。
7.1.2. ブートオプション
ターゲットとなる Armadillo のジャンパを適切に設定し、保守モードで起動してください。
作業用 PC のシリアル通信ソフトウェアを使用して、コマンド[14]を入力します。
hermit> setbootdevice tftp [Armadillo IP adress] [tftp server IP adress]
        --kernel=kernel_image_file_name --userland=userland_image_file_name
図7.1 tftpboot コマンド
カーネルとユーザーランドのイメージは、どちらか一方だけ、もしくは両方指定できます。
TFTP サーバーの IP アドレスが 192.168.10.1、Armadillo の IP アドレスが 192.168.10.10で、カーネルイメージのファイル名が linux.bin.gz、ユーザーランドのイメージのファイル名が romfs.img.gz の場合、以下のようになります[15]
hermit> setbootdevice tftp 192.168.10.10 192.168.10.1
        --kernel=linux.bin.gz --userland=romfs.img.gz
図7.2 tftpboot コマンド例
setbootdevice コマンドでブートデバイスを TFTP サーバーに設定した場合、設定は保存され、起動時に毎回カーネルもしくはユーザーランドイメージを TFTP サーバーから取得するようになります。
7.2. ストレージに配置する
Armadillo-400 シリーズでは、カーネルイメージは microSD に、ユーザーランドのルートファイルシステムは microSD または USB メモリにも配置することができます。
ここでは、例として microSD にカーネルイメージとルートファイルシステム両方を配置する手順を説明します。
まず、microSD に1つのパーティションを作成し、EXT3 ファイルシステムでフォーマットします。そこにルートファイルシステムを構築し、/boot/ ディレクトリにカーネルイメージを配置します。どのデバイスからカーネルイメージをロードするかは、Hermit-At のブートオプションで指定します。また、ルートファイルシステムがどこにあるかは、カーネルパラメーターで指定します。
ここで紹介する手順を適用するには、Hermit-At ブートローダー v2.0.3 以降が必要です。Hermit-At ブートローダー v2.0.2 以前では、EXT3 でフォーマットされた起動パーティションを認識できないため、この手順は適用できません。
Hermit-At ブートローダー v2.0.2 以前を使用しなければならない場合は、「Armadillo-400 ソフトウェアマニュアル v1.2.0」の記述を参照してください。
7.2.1. パーティション作成
最初に、microSD に1つのプライマリパーティションを作成します。
microSD をスロットに挿入し[16]図7.3「パーティション作成手順」のようにしてパーティションを構成してください。
The number of cylinders for this disk is set to 124277.
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): d                                                     1
Command (m for help): n                                                     2
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-124277, default 1):                                       3
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-124277, default 124277):      4
Using default value 124277
Command (m for help): w                                                     5
 mmcblk0: p1
 mmcblk0: p1
図7.3 パーティション作成手順
まずは、既存のパーティションを削除します。複数のパーティションがある場合は、全て削除してください。
新しくプライマリパーティションを作成します。
開始シリンダにはデフォルト値(1)を使用するので、そのまま改行を入力してください。
最終シリンダにもデフォルト値(124277)を使用するので、そのまま改行を入力してください。
変更をmicroSDに書き込みます。
使用する microSD カードによって仕様が異なるため、表示されるシリンダ数は手順通りとはならない場合があります。
7.2.2. ファイルシステムの作成
次に、図7.4「ファイルシステム作成手順」のようにして、EXT3 ファイルシステムでフォーマットします。
mke2fs 1.25 (20-Sep-2001)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
497984 inodes, 994220 blocks
49711 blocks (5%) reserved for the super user
First data block=0
31 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
16064 inodes per group
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
This filesystem will be automatically checked every 35 mounts or
180.00 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
図7.4 ファイルシステム作成手順
7.2.3. カーネルイメージの配置
microSD から起動する場合は、起動パーティションの /boot ディレクトリにカーネルイメージを配置する必要があります。対応しているカーネルイメージは、非圧縮カーネルイメージ(Image, linux.bin)または、圧縮イメージ(Image.gz, linux.bin.gz)のどちらかになります。
ここで説明する例では、カーネルイメージの取得に wget コマンドを使用します。wget コマンドで指定する URL は製品によって異なりますので、以下の表を参照し適宜読み替えてください。
表7.1 カーネルイメージのダウンロード先URL
製品URL
Armadillo-420http://download.atmark-techno.com/armadillo-420/image/linux-a400-[version].bin.gz
Armadillo-440http://download.atmark-techno.com/armadillo-440/image/linux-a400-[version].bin.gz
以下に Armadillo-440 での配置例を示します。
[armadillo ~]# mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/
[armadillo ~]# mkdir /mnt/boot
[armadillo ~]# cd /mnt/boot
[armadillo /mnt/boot]# wget http://download.atmark-techno.com/armadillo-440/image/linux-a400-[version].bin.gz
[armadillo /mnt/boot]# mv linux-a440-[version].bin.gz /mnt/boot/linux.bin.gz
[armadillo /mnt/boot]# cd
図7.5 カーネルイメージの配置
7.2.4. ルートファイルシステムの構築
ここでは、microSD にルートファイルシステムを構築する手順について説明します。
ルートファイルシステムは、Debian/GNU Linux もしくは Atmark-Dist で作成したルートファイルシステムを使用できます。
7.2.4.1. Debian GNU/Linuxを構築する
Debian GNU/Linux を構築する場合、付属 DVD の debian ディレクトリ以下のアーカイブを使用するか、弊社ダウンロードサイトからアーカイブを取得します。これは、純粋な Debian GNU/Linuxでインストールされるファイルを分割してアーカイブ化したものとなります。これらをファイルシステム上に展開することでルートファイルシステムを構築することができます。
ルートファイルシステムに Debian GNU/Linux を構築する場合は、パーティションの空き容量が約 1GB 以上必要です。
ここで説明する例では、debian アーカイブの取得に wget コマンドを使用します。wget コマンドで指定する URL は製品によって異なりますので、以下の表を参照し適宜読み替えてください。
表7.2 Debian アーカイブのダウンロード先 URL
製品URL
Armadillo-420/440 共通http://download.atmark-techno.com/armadillo-4x0/debian/debian-lenny-armel-#.tgz[a]
http://download.atmark-techno.com/armadillo-4x0/debian/debian-lenny-armel-a4x0.tgz
[a] 注:#の部分は1〜5まで
[armadillo ~]# mkdir tmp
[armadillo ~]# mount -t ramfs ramfs tmp
[armadillo ~]# cd tmp
[armadillo ~/tmp]# for N in 1 2 3 4 5 a4x0; do
> wget http://download.atmark-techno.com/armadillo-4x0/debian/debian-lenny-armel-${N}.tgz;
> gzip -cd debian-lenny-armel-${N}.tgz | (cd /mnt; tar xf -);
> sync;
> rm -f debian-lenny-armel-${N}.tgz;
> done
[armadillo ~/tmp]# cd
[armadillo ~]# umount tmp
[armadillo ~]# rmdir tmp
図7.6 Debian アーカイブによるルートファイルシステムの構築例
7.2.4.2. Atmark-Dist イメージから構築する
Atmark-Dist で作成されるルートファイルシステムと同じルートファイルシステムを microSD 上に構築する方法を説明します。Debian を構築する場合に比べ、容量の少ない microSD へシステムを構築することができます。
ここで説明する例では、Atmark-Dist で作成されるルートファイルシステムの initrd イメージの取得に wget コマンドを使用します。wget コマンドで指定する URL は製品によって異なりますので、以下の表を参照し適宜読み替えてください。
表7.3 Atmark-Dist イメージのダウンロード先URL
製品URL
Armadillo-420http://download.atmark-techno.com/armadillo-420/image/romfs-a420-[version].img.gz
Armadillo-440http://download.atmark-techno.com/armadillo-440/image/romfs-a440-[version].img.gz
[armadillo ~]# mkdir romfs
[armadillo ~]# wget http://download.atmark-techno.com/armadillo-440/image/romfs-a440-[version].img.gz -P tmp
[armadillo ~]# gzip -d tmp/romfs-a440-[version].img.gz
[armadillo ~]# mount -o loop tmp/romfs-a440-[version].img romfs/
[armadillo ~]# (cd romfs/; tar cf - *) | (cd /mnt; tar xf -)
[armadillo ~]# sync
[armadillo ~]# umount romfs
[armadillo ~]# rmdir romfs
図7.7 Atmark-Dist イメージによるルートファイルシステムの構築例
7.2.5. ブートデバイスとカーネルパラメーターの設定
カーネルイメージをロードする場所は、Hermit-At のブートデバイス設定で指定します。また、ユーザーランドの場所は、カーネルパラメーターで指定します。
ジャンパにより起動モードを保守モードに設定し、再起動してください。
microSD のパーティション1に配置したカーネルイメージで起動するためには、図7.8「ブートデバイスの指定」を実行してください。
hermit> setbootdevice mmcblk0p1
図7.8 ブートデバイスの指定
ルートファイルシステムを microSD のパーティション1にする場合は、図7.9「ルートファイルシステム指定例」を実行してください。
hermit> setenv console=ttymxc1 root=/dev/mmcblk0p1 noinitrd rootwait
図7.9 ルートファイルシステム指定例
7.3. 設定を元に戻す
ブートデバイスを初期状態のフラッシュメモリに戻す場合には、図7.10「ブートデバイスを初期状態(フラッシュメモリ)に戻す」のコマンドを入力してください。
hermit> setbootdevice flash
図7.10 ブートデバイスを初期状態(フラッシュメモリ)に戻す
また、setenv で設定したカーネルパラメーターを初期状態の設定に戻すには、clearenv コマンドを実行してください。
hermit> clearenv
図7.11 clearenv でカーネルパラメーターを初期状態に戻す
[14] 書面の都合上折り返して表記しています。実際にはコマンドは 1 行で入力します。
[15] 書面の都合上折り返して表記しています。実際にはコマンドは 1 行で入力します。
[16] Armadillo-400 シリーズの microSD スロットは、ロック式になっています。microSD カードの着脱方法に関しては「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」をご参照ください。
