プロセッサ
Freescale i.MX257 (MCIMX257)
- ARM926EJ-Sコア
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
- 内部SRAM 128KByte
- Thumb code(16bit命令セット)サポート
システムクロック
CPUコアクロック:400MHz
BUSクロック:133MHz
源発振クロック:32.768kHz, 24MHz
RAM
LPDDR SDRAM:
64MByte(16bit幅)
Micron
MT46H32M16LFBF-6 IT
もしくは同等品
LPDDR SDRAM:
128MByte(16bit幅)
Micron
MT46H64M16LFBF-6 IT
もしくは同等品
フラッシュメモリ
NOR フラッシュメモリ:
16MByte(16bit幅)
Numonyx
PC28F128P30BF
もしくは同等品
NOR フラッシュメモリ:
32MByte(16bit幅)
Numonyx
PC28F256P30BF
もしくは同等品
LAN (Ethernet)
10BASE-T/100BASE-TX AUTO-MDIX対応
シリアル (UART)
最大3チャンネル[]
UART2:
RS232Cレベル フロー制御ピン有り (CTS,RTS,DTR, DSR,DCD,RI) 最大データ 転送レート 230.4kbps
UART3[]/UART5[]:
+3.3V CMOS レベル フロー制御ピン有り(CTS,RTS) 最大データ 転送レート 4Mbps
最大4チャンネル[]
UART2:
UART3[]/UART4[]/UART5[]:
最大4チャンネル[]
UART2/UART4[]:
RS232C レベル フロー制御ピン有り UART2(CTS,RTS,DTR, DSR,DCD,RI) UART4(CTS,RTS) 最大データ 転送レート 230.4kbps
2チャンネル (USB2.0, Host)
USBOTG(USBPHY1):
High Speed対応 TYPE Aコネクタ (下段)
USBHOST(USBPHY2):
Full Speed対応 TYPE Aコネクタ (上段)
USBOTG(USBPHY1):
High Speed対応 TYPE Aコネクタ(CON5)
USBHOST(USBPHY2):
Full Speed対応 TYPE Aコネクタ(CON17)
SD/MMC
最大2チャンネル[]
SDHC1:microSDスロット
SDHC2[]:ピンヘッダ
最大2チャンネル[]
SDHC1:SDスロット
SDHC2[]:ピンヘッダ
ビデオ
LCD拡張 I/F
最大解像度 : SVGA(800×600), 18bpp
コネクタ形状:FFCコネクタ50ピン(0.5mmピッチ)
タッチパネル
4線抵抗膜方式
オーディオ I2S
最大1チャンネル[] (AUD6[])
最大2チャンネル[] (AUD5[], AUD6[])
I2C
最大1チャンネル[] (I2C2[])
最大2チャンネル[] (I2C2[], I2C3[])
SPI
最大2チャンネル[] (CSPI1[], CSPI3[])
最大24bit[]
最大35bit[]
最大35bit[]
拡張バス
信号配列:PC/104準拠(16bit)または3.3V高速バス(8bit/16bit)[]
カレンダー時計
非搭載[]
リアルタイムクロック × 1
セイコーインスツル社製RTC 「S-35390A」搭載[]
RTC バックアップ電源
非搭載[]
300 秒(Typ.)、60 秒(Min.)[]
RTC 外部バックアップコネクタ (CON13, CON20)経由で外部バッテリを接続可能
スイッチ
タクトスイッチ × 1
タクトスイッチ × 1
リセットスイッチ × 1
LED
LED(赤色,φ3mm) x 1
LED(緑色,φ3mm) x 1
LED(黄色,面実装) x 1
LED(赤色,面実装) x 1
LED(緑色,面実装) x 1
LED(黄色,面実装) x 1
JTAG
8ピン(2.54mmピッチ)[]
DC3.1~5.25V[]
DC4.75V〜5.25V
消費電力
約1.2W[]
約1.2W(Armadillo-440単体)[]
約2.0W(Armadillo-440+Armadillo-400シリーズLCD拡張ボード)[]
約1.2W(Armadillo-460単体)[]
約2.0W(Armadillo-460+Armadillo-400シリーズLCD拡張ボード)[]
-20~70℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ
75.0 × 50.0mm (突起部含まず)
90.2 × 95.9mm (突起部含まず)
