[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-x2/image/baseos-x2-latest.swu'
  • VS Code を使用して生成
4.4.5. VS Code を使用して生成する
4.4.7. コマンドラインから生成する
4.4.7.1. JTAG と SD ブートを無効化する
図4.10 JTAG と SD ブートを無効化する
図4.11 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図4.13 U-Boot のコマンドプロンプトを無効化する
4.4.7.3. インストールディスクイメージを生成する
図4.16 ip_config.txtの内容
図4.17 IPアドレスの確認
図4.18 allocated_ips.csvの内容
4.4.7.6. インストール実行時のログを保存する
図4.19 インストールログを保存する
図4.20 インストールログの中身
4.4.8. インストールの実行
図4.22 descファイルの記述例
4.7. 量産時の組み立て
4.7.1. 拡張ボードの組み付け
Armadillo-X2の拡張インターフェース(CON11)に拡張ボードを接続する場合は、作成した拡張ボードにもよりますが図3.57「Armadillo-X2の拡張ボード例」に示す図のように組み付けを行ってください。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
図4.23 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付
図4.24 オプションケース(金属製) ケース(下)ねじ止め
放熱シート(15×15×4mm)
図4.25 オプションケース(金属製) ケース(上)ねじ止め
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
ねじの締め付けトルクは 17.5cN•m です。
図4.26 ケース(上)を閉じる際の注意
