第4章 Armadillo ソフトウェア仕様
4.1. NORフラッシュメモリのパーティション構成
node-eye に対応したNORフラッシュメモリのパーティション構成は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G2の出荷時の構成と異なります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G2 の node-eye非対応構成node-eye対応構成、 それぞれを以下に示します。
表4.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデル G2 出荷時 (node-eye非対応)
物理アドレスパーティション名サイズソフトウェア
0xA0000000
0xA001FFFF
bootloader128kByteブートローダーイメージ
0xA0020000
0xA041FFFF
kernel4MByteLinuxカーネルイメージ
0xA0420000
0xA1EFFFFF
userland26.875Mbyteユーザーランドイメージ
0xA1F00000
0xA1FFFFFF
config1MByteアプリケーションの設定情報など
表4.2 node-eye対応
0xA0000000
0xA001FFFF
bootloader128kBytenode-eye 対応ブートローダーイメージ
0xA0020000
0xA081FFFF
recovery8MByteリカバリイメージ
0xA0820000
0xA0C1FFFF
kernel4MByteLinuxカーネルイメージ(ユーザー作成)
0xA0C20000
0xA1EDFFFF
userland18.75Mbyteユーザーランドイメージ(ユーザー作成)
0xA1EE0000
0xA1EFFFFF
license128kByteハードウェア固有情報
0xA1F00000
0xA1FFFFFF
node-eye 対応のパーティション構成には、新たに recovery と license を追加しています。
recovery パーティションについて詳しくは本文 「リカバリイメージ」を参照してください。license パーティションには、Distribution ID に対応したSACMとの通信に使う認証キー(LS-SA key)が格納されます。
kernel、userland パーティションは、通常の Armadillo 利用時と同様、ユーザーが自由に変更可能です。
4.2. デフォルトでインストールされるアプリケーションの違い
node-eye 対応 パーティション構成では、userland パーティションのサイズは 18.75MB です。
容量制限のためnode-eye対応のユーザーランドには、Oracle Java SE Embedded 8、LUAインタプリタ はデフォルトで組み込まれないようになっています。
また、node-eye のデバイス運用管理サービスにいくつか必要なアプリケーションが追加されています。
4.3. リカバリイメージ
recovery 領域には、Linux カーネルとユーザーランド(atmark-dist)を一つにまとめたイメージを書き込みます。このイメージをリカバリイメージといいます。
4.3.1. リカバリイメージの目的
リカバリイメージの目的は、次のような人為的ミスによって正常に起動できなくなった Armadillo をnode-eyeコントロールパネルからの復旧ができるようにすることです。
  • ファームウェアアップデート機能を使ってLinux カーネルまたはユーザーランドに誤ったイメージを書き込んでしまった
  • ファームウェアアップデート機能を使ったイメージ書き込みの最中に、電源が遮断されて書き込みが完了せず再起動に失敗した
4.3.2. リカバリイメージの起動条件
リカバリイメージを使って Armadillo の起動する条件を次に示します。
  • ファームウェアアップデートが正常に完了していない状態で、Armadilloが再起動した
  • ファームウェアアップデートは完了したが、更新したイメージで起動できなかった
4.3.3. リカバリイメージの特徴
4.3.3.1. インストールされているアプリケーション
リカバリイメージは、Linux カーネルとユーザーランドを復旧するためにSACMに接続することのできる最小の構成となっています。そのため、インストールされているアプリケーションは標準イメージと比べ少なくなっています。
ユーザーランドにインストールされるアプリケーションの差分は以下のコマンドで確認することができます。
[PC ]$ cd atmark-dist/vendors/AtmarkTechno
             [PC ]$ diff Armadillo-IoTG-Std-NE/config.vendor Armadillo-IoTG-Std-NE.Recover/config.vendor
4.3.3.2. リカバリイメージ起動中のWebUI上の表示
リカバリイメージで Armadillo が起動すると、SACM コントロールパネル、node-eye コントロールパネル上では [切断中] と表示されます。ただし、Armadillo がリカバリイメージで起動し、SACM と通信できる場合は、SACM コントロールパネル, node-eye コントロールパネルから Ping と Traceroute を実行することができます。
4.4. 監視方法
Armadillo の接続/切断状態の監視は、Armadilloにインストールされたarmsdが SACM にHeartbeat パケットを送信することによって実現しています。
  • 送信間隔
    • 5分に1回 Heartbeatを Armadilloから送信
  • 状態変化
    • [切断中]のとき、1回Heartbeat が SACM に到達すると、接続状態を[接続中]に変化させる
    • [接続中]のとき、3回連続でHeartbeatが SACM に到達しなかった場合、 接続状態を[切断中]に変化させる
リカバリーイメージは、Heartbeatを送信しません。従って、接続状態は[切断中]となりますが、Armadillo はSACMに接続可能なため復旧作業(ファームウェアアップデート等の)は実行できます。
4.5. リモートコンフィグ
node-eyeのリモートコンフィグ機能は、SACMのモジュールを使用しています。そのため、この章では "node-eye におけるモジュールについて" 説明します。
4.5.1. node-eye におけるモジュールについて
モジュールは Armadillo のユーザーランドに配置された start/stop/reconfig/command といった オペレーション を受け付けるスクリプトとして実装されています。
モジュールにはバイナリモジュール(BIN module)、コマンドラインインターフェースモジュール(CLI module)の2種類あります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデル G2 では、16個のモジュールが用意されています。
表4.3 モジュールのタイプとその用途
No.Module type用途
0 - 3CLI moduleアットマークテクノが提供する機能に使用
4 - 7CLI moduleお客様が自由に使用
8 - 11BIN moduleお客様が自由に使用
12 - 15CLI moduleお客様が自由に使用
CLI moduleは、SACM上で直接、モジュールのコンフィグを編集、参照することができます。 バイナリモジュールは、SACM上でコンフィグの内容を直接参照することはできず、ダウンロードとアップロードのみが可能です。
また、コマンドラインインターフェースモジュールのコンフィグで扱えるのは、US-ASCII のテキストのみに限られます。 日本語などのマルチバイト文字が含まれる場合、バイナリモジュールで取り扱う必要があります。
モジュールのコンフィグについては SACM コンフィグの概念 を参照してください。
モジュール0 ~ 3はアットマークテクノが提供する機能(ネットワーク設定、ファームウェア管理など)に使用しています。 モジュール0 ~ 3に変更を加えることは可能ですが、変更を加えた場合にはアットマークテクノから提供する機能(サービス等)を受けられなくなる場合があります。
現在、アットマークテクノから提供しているモジュールを表に示します。
表4.4 アットマークテクノが提供しているモジュール一覧
No.Module typeModule name用途
0CLI moduleネットワークモジュールネットワークインターフェースの設定に使用
1CLI moduleファームウェアモジュールファームウェアアップデートに使用
モジュールに関する詳細な情報は、別途 SACM モジュールの概念 を参照してください。
4.6. ネットワーク設定
node-eye 対応イメージでは armsd がネットワーク設定を管理します。
Armadillo起動直後は、armsd が/etc/network/interfacesを生成してネットワーク接続を行います。 SACM からコンフィグを取得できたら、一度、すべてのネットワークインターフェースをダウンした後、 取得したコンフィグを元に/etc/network/interfacesを生成し、再度ネットワークインターフェースをアップします。 コンフィグの管理はネットワークモジュールが行っています。
armsd のネットワーク設定の詳細は、本文「「リモートコンフィグを行う」」を参照してください。
4.6.1. ネットワークインターフェース設定シーケンス
Armadilloが起動してから、SACM上に設定したネットワークインターフェース設定が反映されるまでのシーケンスを説明します。 下記のシーケンスは SACM 動作シーケンス Pull動作 に沿った動作です。
  1. Armadilloが起動し、armsd が起動すると/etc/armsd/scripts/lineが実行されます。 /etc/armsd/scripts/line/etc/config/line.conf を元に /etc/network/interfaces(以下、interfacesと表記します)を生成します。 生成されるinterfacesはUSBメモリーを使うことによって変更することができます。
  2. 次に、生成されたinterfacesを使用してLS(Location Server)に接続します。
  3. 接続が確立すると、LSからRS(Resource Server)へ接続するために必要な情報(Location-Config)を取得します。※これをLS Pullといいます ArmadilloはLS Pullに成功すると、Location-Configをキャッシュします。(/etc/config/armsd.cache として保存されます) Location-Configがある場合、LS Pullをスキップします。
  4. 次に、再び/etc/armsd/scripts/lineでinterfacesを生成し、これを用いてRSへ接続します。 ここで生成されるinterfacesは、Armadilloが起動した時と同じものが生成されます。
  5. 接続が確立すると、RSからSACMのモジュールNに設定されたコンフィグ(Service-Config)を取得します。 ※これをRS Pullといいます
  6. 取得したService-Configを用いて、post-pull scriptinterfacesを生成します。
  7. こうして、Service-Configの設定でネットワークインターフェースがアップします。
  8. 最後に接続性の確認を行います。
    • Service-Configにより設定したinterfacesでSACMと接続できるかを確認します。 接続は5回試行しますが、5回とも接続できなかった場合、新たに設定する前のService-Cofingにロールバックします。
  9. SACMとの接続が確認されると、ネットワーク設定のシーケンスは終了となります。
4.7. ファームウェアアップデート
本章では node-eyeコントロールパネル の ファームウェアアップデート機能 の仕様について説明します。 ファームウェアアップデート機能の使い方は 3章node-eye を体験する を参照してください。
ファームウェアアップデートにより書き込むことのできる領域は以下の3つです。
  • kernel 領域
  • userland 領域
  • recovery 領域
※ただし、同時に書き込めるのは kernel と userland の組み合わせのみ
また、ファームウェアアップデートの際には、Armadillo がHTTPプロトコルでアクセス可能なwebサーバーに イメージファイルを置き、そのURLを指定する必要があります。
