第6章 動作確認方法
6.1. 動作確認を行う前に
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
6.2.2. ネットワークの設定方法
6.2.2.1. nmcli について
6.2.3. nmcliの基本的な使い方
6.2.3.1. コネクションの一覧
6.2.3.2. コネクションの有効化・無効化
6.2.3.3. コネクションの作成
6.2.3.4. コネクションの削除
6.2.3.5. コネクションを修正する
6.2.3.6. コネクションの修正を反映する
6.2.3.7. デバイスの一覧
6.2.3.8. デバイスの接続
6.2.3.9. デバイスの切断
6.2.4. 有線LAN
6.2.4.2. 有線LANのネットワーク設定を変更する
6.2.4.3. 有線LANの接続を確認する
6.2.5. 無線LAN
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
6.2.5.2. 無線LAN(wlan0)のコネクションの作成
6.2.5.3. 無線LANのネットワーク設定を変更する
6.2.5.4. 無線LANの接続を確認する
6.2.6. ファイアーウォール
6.2.7. ネットワークアプリケーション
6.2.7.1. HTTPサーバー
6.3. ストレージ
6.3.1. ストレージの使用方法
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
6.4. LED
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
6.4.2. トリガを使用する
6.5. RTC
6.5.1. RTCに時刻を設定する
6.6. ユーザースイッチ
6.6.1. イベントを確認する
6.7. 温度センサ
6.7.1. 温度を取得する
6.8. ADコンバーター
6.8.1. 電圧を取得する
6.8.2. 電源電圧を監視する
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
6.11.1. 設定情報を取得する
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
6.13.1. 設定情報を取得する
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
6.15.1. 出力状態を設定する
6.15.2. 入力状態を取得する
6.15.3. 電圧を取得する
6.1. 動作確認を行う前に
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
表6.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワークネットワークデバイス備考
有線LANeth0
無線LANwlan0AEH-AR9462-LX 搭載
6.2.2. ネットワークの設定方法
6.2.2.1. nmcli について
図6.1 nmcli のコマンド書式
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
6.2.3.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [9]
図6.2 コネクションの一覧
図6.3 コネクションの有効化
図6.4 コネクションの無効化
6.2.3.3. コネクションの作成
[armadillo ~]# nmcli connection add con-name [ID] \
type [type] ifname [interface name]
図6.5 コネクションの作成
6.2.3.4. コネクションの削除
図6.6 コネクションの削除
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
wifiの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで設定情報を編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。 編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。 パスフレーズの設定方法は、「無線LAN」を参照してください。
6.2.3.5.1. 固定IPアドレスに設定する
表6.2「固定IPアドレス設定例」の内容に設定する例を、図6.7「固定IPアドレス設定」に示します。
表6.2 固定IPアドレス設定例
IPアドレス192.0.2.10
マスク長24
デフォルトゲートウェイ192.0.2.1
ipv4.method manual ipv4.addresses "192.0.2.10/24 192.0.2.1"
図6.7 固定IPアドレス設定
6.2.3.5.2. DHCPに設定する
DHCPに設定する例を、図6.8「DHCP設定」に示します。
ipv4.method auto -ipv4.addresses "192.0.2.10/24 192.0.2.1"
図6.8 DHCP設定
6.2.3.5.3. DNSサーバーを指定する
DNSサーバーを指定する例を、図6.9「DNSサーバーの指定」に示します。
[armadillo ~]# nmcli connection modify [ID] ipv4.dns 192.0.2.10
図6.9 DNSサーバーの指定
図6.10 コネクションの修正の反映
6.2.3.7. デバイスの一覧
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [10]
ttyACM3   gsm       disconnected  --
図6.11 デバイスの一覧
6.2.3.8. デバイスの接続
図6.12 デバイスの接続
6.2.3.9. デバイスの切断
図6.13 デバイスの切断
6.2.4. 有線LAN
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
[armadillo ~]# nmcli connection add type ethernet ifname eth0
図6.14 有線LANインターフェース(eth0)のコネクションを作成
図6.15 有線LANのPING確認
6.2.5. 無線LAN
図6.16 無線LANアクセスポイントに接続する
「無線LANアクセスポイントに接続する」方法は簡単ですが、この方法はDHCPにしか対応していません。そのため、無線LANを固定IPにする場合や、細かなネットワーク設定を行うためにはコネクションから作成する必要があります。
無線LAN(wlan0)のコネクションの作成するためには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# nmcli connection add type wifi ifname wlan0 ssid [essid] 1
Connection 'wifi-wlan0' (d3cbb49d-b843-4dbf-94d5-7e7275449e8a) successfully added.
[armadillo ~]# nmcli connection modify wifi-wlan0 \ 2
802-11-wireless-security.key-mgmt wpa-psk \ 3
802-11-wireless-security.psk [passphrase]
図6.17 無線LAN(wlan0)のコネクションの作成
type を wifi に設定し、無線LANのコネクションを作成します。
暗号化キー管理方式を wpa-psk に設定します。
パスフレーズを設定します。
wlan0: authenticate with 00:3a:9d:42:cc:92
wlan0: send auth to 00:3a:9d:42:cc:92 (try 1/3)
wlan0: authenticated
wlan0: associate with 00:3a:9d:42:cc:92 (try 1/3)
wlan0: RX AssocResp from 00:3a:9d:42:cc:92 (capab=0x431 status=0 aid=1)
wlan0: associated
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
cfg80211: World regulatory domain updated:
cfg80211:  DFS Master region: unset
cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
cfg80211: Calling CRDA for country: JP
cfg80211: Regulatory domain changed to country: JP
cfg80211:  DFS Master region: JP
cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (4910000 KHz - 4990000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
cfg80211:   (5030000 KHz - 5090000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
cfg80211:   (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
ネットワークの設定方法は「コネクションを修正する」を参照してください。コネクションの修正を行う際は図6.17「無線LAN(wlan0)のコネクションの作成」を参考にパスフレーズも合わせて設定してください。 また、コネクションを修正を行った後にはかならず「コネクションの修正を反映する」を参考に、修正の反映を行ってください。
図6.18 無線LANのPING確認
6.2.6. ファイアーウォール
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.19「iptables」のようにコマンドを実行してください。
図6.19 iptables
6.2.7.1. HTTPサーバー
Armadilloトップページ
図6.20 Armadilloトップページ
6.3. ストレージ
表6.3 ストレージデバイス
SD/SDHC/SDXCカード/dev/mmcblk*[a]/dev/mmcblk*p1SDインターフェース(CON4)
USBフラッシュメモリ/dev/sd*[b]/dev/sd*1USB ホストインターフェース(CON7)
6.3.1. ストレージの使用方法
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
mount -t [fstype] device dir
図6.21 mountコマンド書式
-t オプションに続くfstypeには、ファイルシステムタイプを指定します[11]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[12]、EXT3ファイルシステムの場合はext3を指定します。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.22「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
図6.22 ストレージのマウント
図6.23 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.24「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Using default value 1
Command action
   e   extended
p
Partition number (1-4): 2
Using default value 3054
Using default value 62528
 mmcblk0: p1 p2
 mmcblk0: p1 p2
図6.24 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.25 EXT3ファイルシステムの構築
6.4. LED
表6.4 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
/sys/class/leds/led1/ユーザーLED1default-on
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
図6.26 LEDを点灯させる
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
図6.27 LEDを消灯させる
図6.28 LEDの状態を表示する
6.4.2. トリガを使用する
表6.5 triggerの種類
設定説明
noneトリガを設定しません。
mmc0SDインターフェース(CON4)のアクセスランプにします。
mmc2eMMCのアクセスランプにします。
heartbeat心拍のように点灯/消灯を行います。
図6.29 LEDのトリガにtimerを指定する
図6.30 LEDのトリガを表示する
6.5. RTC
電源が切断されても時刻を保持させたい場合は、RTCバックアップインターフェース(CON9)に外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR1220)を接続することができます。
6.5.1. RTCに時刻を設定する
表6.6 時刻フォーマットのフィールド
DD日(月内通算)
CC年の最初の2桁(省略可)
YY年の最後の2桁(省略可)
ss秒(省略可)
[armadillo ~]# date 1
[armadillo ~]# date 060212342015.56 2
Tue Jun  2 12:34:56 JST 2015
[armadillo ~]# date 3
Tue Jun  2 12:34:57 JST 2015
現在のシステムクロックを表示します。
システムクロックを設定します。
システムクロックが正しく設定されていることを確認します。
図6.31 システムクロックを設定
[armadillo ~]# ntpdate [NTP SERVER]
2 Jun 12:34:56 ntpdate[742]: adjust time server x.x.x.x offset 0.004883
 sec
[armadillo ~]# hwclock 1
図6.32 ハードウェアクロックを設定
6.6. ユーザースイッチ
表6.7 インプットデバイスファイルとイベントコード
SW1/dev/input/event12 (KEY_1)
6.6.1. イベントを確認する
    Event code 2 (KEY_1)
    Event code 3 (KEY_2)
    Event code 4 (KEY_3)
Event: time 1458887649.091957, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 1 1
Event: time 1458887649.091957, -------------- EV_SYN ------------
Event: time 1458887650.311954, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 0 2
Event: time 1458887650.311954, -------------- EV_SYN ------------
SW2のボタンプッシュイベントを検出したときの表示。
SW2のボタンリリースイベントを検出したときの表示。
図6.33 ユーザースイッチ: イベントの確認
6.7. 温度センサ
6.7.1. 温度を取得する
/sys/class/thermal/thermal_zone1/tempファイルの値を読み出すことによって、i.MX 7Dualの測定温度を取得することができます。
[armadillo ~]# cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp
図6.34 i.MX 7Dualの測定温度を取得する
6.8. ADコンバーター
6.8.1. 電圧を取得する
電源電圧は、分圧されてADコンバーターへ入力されています。電源電圧を取得するためには、まずADコンバーターへの入力電圧を取得する必要があります。 外部バッテリーの電圧は分圧されていないため、ADコンバーターの入力電圧がそのまま外部バッテリーの電圧となります。
3-0012
図6.35 ADコンバータへの入力電圧の計算式
表6.8 入力電圧の算出に必要なファイル
in_voltage1_rawシングルエンド入力 CH1(外部バッテリー電圧)のAD変換値
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
4095
0.721191406
図6.36 ADコンバーターへの入力電圧を取得する
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 2.957V (4095 × 0.721191406 [mV])である事がわかります。
[電源電圧 (mV)] = [ADコンバーターへの入力電圧] × (200 + 200) ÷ 200
図6.37 電源電圧の計算式
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
[armadillo ~]# echo $adin_raw $adin_scale | awk '{printf ("%d\n",$1*$2*(200+200)/200)}'
4435
6.8.2. 電源電圧を監視する
vintriggerを複数起動することはできません。
vintriggerコマンドのヘルプは次の通りです。
[armadillo ~]# vintrigger
Options:
  -o, --over=VOLTAGE
      to or over the VOLTAGE[mV].
  -u, --under=VOLTAGE
      to or under the VOLTAGE[mV].
VOLTAGE: Range: 0 - 28980
  -i, --interval=INTERVAL
  -h, --help
  -v, --version
図6.38 vintriggerコマンドのヘルプ
30秒間隔で電源電圧を監視し、4000mV(4V)以下になった場合に、LED2を点灯させる例を次に示します。
[armadillo ~]# vintrigger -u 4000 -i 30 echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness
図6.39 vintriggerコマンド例
vintriggerコマンドのログは/var/log/messagesファイルに出力されます。
[armadillo ~]# cat /var/log/messages
Jul  1 09:38:52 armadillo vintrigger[812]: waiting for an under range alert (4000 mV).1
Jul  1 09:38:52 armadillo vintrigger[812]: exceeded the limit. executing command.2
指定した電圧(4000mV)以下になることを待機します。
指定した電圧に達したのでコマンドを実行します。
対応するTTYデバイスファイルを次に示します。
表6.9 TTYデバイスファイル
TTYデバイスファイル
/dev/ttymxc6
armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno RS232C board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 2, SerialNumber=xxxx)
表6.10 TTYデバイスファイル
TTYデバイスファイル
/dev/ttymxc6
armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno RS485/RS422/RS232C board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
表6.11 RS485設定と初期値
設定説明初期値
flagsENABLED(bit0)
0: RS485無効
1: RS485有効
RTS_ON_SEND(bit1)
RTS_AFTER_SEND(bit2)
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.12 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定
オプション指定子説明
imx.rs485_uart7=
UART7(ttymxc6)のRS485設定を指定します。
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
=> setenv optargs imx.rs485_uart7=0x13,0,0
=> saveenv
表6.13 TTYデバイスファイル
TTYデバイスファイル
/dev/ttymxc6
armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno RN4020 board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
6.11.1. 設定情報を取得する
手順6.1 設定情報の取得
  1. cuコマンドを実行して/dev/ttymxc6に接続します。ボーレートは115200bpsです。
    [armadillo ~]$ cu -l /dev/ttymxc6 -s 115200
    Connected.
  2. D (Dump configuration)コマンドを実行すると、RN4020の設定情報が表示されます。 まず、入力したコマンドを表示するために、Ctrl+aに続けてeを入力して下さい。 Dコマンドを実行すると、以下のように設定情報が取得できます。
    D
    BTA=001EC01CF9A4
    Name=RNF9A4
    Connected=no
    Bonded=no
    Server Service=80000000
    Features=00000000
    TxPower=4
    Disconnected.
    [armadillo ~]$
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は ROHM製 BP35A3が搭載されています。BP35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。
表6.14 TTYデバイスファイル
TTYデバイスファイル
/dev/ttymxc6
armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno EnOcean board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
手順6.2 EnOcean無線データの受信
  1. sttyコマンドを実行してTTY デバイスの通信設定を行います。ボーレートは57600bpsです。
    [armadillo ~]$ stty -F /dev/ttymxc6 57600 raw
  2. hexdumpコマンドを実行して受信データを16進数でダンプします。
    [armadillo ~]$ hexdump -v /dev/ttymxc6
    0000000 0055 0207 0a0a 0020 e928 8447 0114 bd38
    0000010 0055 0207 0a0a 0020 e928 0047 0181 ba39
  3. hexdumpを終了するには、"Ctrl+c"を入力します。
表6.15 TTYデバイスファイル
TTYデバイスファイル
/dev/ttymxc6
armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno Wi-SUN board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
6.13.1. 設定情報を取得する
手順6.3 設定情報の取得
    Connected.
    SKINFO
    EINFO FE80:0000:0000:0000:021D:1290:0004:0FBE 001D129000040FBE 21 FFFF FFFE
    Disconnected.
    [armadillo ~]$
表6.16 TTYデバイスファイル
TTYデバイスファイル
/dev/ttymxc6
armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno RS485 board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 1, SerialNumber=xxxx).
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.17 RS485設定と初期値
設定説明初期値
flagsENABLED(bit0)
0: RS485無効
1: RS485有効
RTS_ON_SEND(bit1)
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.18 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定
オプション指定子説明
imx.rs485_uart7=
=> saveenv
表6.19 入出力ポートとGPIO クラスディレクトリ
ポートGPIO クラスディレクトリ
デジタル出力 1/sys/devices/addon/DO1_INTF1
デジタル出力 2/sys/devices/addon/DO2_INTF1
デジタル入力 1/sys/devices/addon/DI1_INTF1
デジタル入力 2/sys/devices/addon/DI2_INTF1
armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno DI/DO/AD board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 1, SerialNumber=xxxx).
6.15.1. 出力状態を設定する
デジタル出力 1を開放に設定する例を次に示します。
[armadillo ~]# echo 0 > /sys/devices/addon/DO1_INTF1/value
図6.40 デジタル出力状態を変更する
6.15.2. 入力状態を取得する
デジタル入力 1の状態を取得する例を次に示します。
[armadillo ~]# cat /sys/devices/addon/DI1_INTF1/value
図6.41 デジタル入力状態を取得する
6.15.3. 電圧を取得する
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下のファイルから入力電圧を算出することができます。
[armadillo ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device1/name
mcp3202
[ADコンバータへの入力電圧 (mV)] = [AD変換値] × [最小入力電圧変動]
図6.42 ADコンバータへの入力電圧の計算式
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下にある、入力電圧の算出に必要なファイルを次に示します。
表6.20 入力電圧の算出に必要なファイル
2048
1.220703125
図6.43 ADコンバーターへの入力電圧を取得する
図6.43「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
2500
[9] nmcli connection show [ID]によって、より詳細な情報を表示することもできます。
[10] nmcli devicenmcli device statusは等価です。
[11] ファイルシステムタイプの指定は省略可能です。省略した場合、mountコマンドはファイルシステムタイプを推測します。この推測は必ずしも適切なものとは限りませんので、事前にファイルシステムタイプが分かっている場合は明示的に指定してください。
[12] 通常、購入したばかりのSDHCカードはFAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
