第4章 仕様
4.1. AWL13仕様
AWL13の仕様、ブロック図および見取り図です。
4.1.1. AWL13基本仕様
表4.1 AWL13基本仕様
項目
デバイス
ローム BP3580 (BU1805GUチップセット搭載)
周波数帯域
2.4GHz帯(2400〜2483.5MHz/ch1〜ch13)
通信速度[a]
IEEE 802.11b: 最大 11 Mbps
IEEE 802.11g: 最大 54 Mbps
IEEE 802.11n: 最大 72.2 Mbps
チャンネル帯域
20MHz
MIMO(Multi Input Multi Output)
1x1、シングルストリーム
セキュリティ機能
WEP(64bit, 128bit), WPA-PSK(TKIP,AES), WPA2-PSK(TKIP,AES)
アクセス方式
インフラストラクチャ(STA[b]対応), アドホック
ホストインターフェース
SDIO Ver.2.00 (High Speed/Normal Speed、1bit/4bit対応)
USB 2.0 (High Speed/Full Speed対応)
UART (最大 921,600 bps)
DC3.3V±0.2V
[a] 通信速度は規格上の理論値です。
[b] STA=ステーション。
4.1.2. AWL13モジュールブロック図
AWL13モジュールブロック図
図4.1 AWL13モジュールブロック図
4.1.3. AWL13モジュール見取り図
AWL13モジュール見取り図
図4.2 AWL13モジュール見取り図
4.2. AWL13評価ボード仕様
AWL13評価セットに含まれるAWL13評価ボードとRS232Cレベル変換ボードの仕様、ブロック図および見取り図です。
4.2.1. AWL13評価ボード基本仕様
表4.2 AWL13評価ボード基本仕様
項目
SDIOSDIO Ver.2.00、High Speedモード対応
USBUSB2.0、High Speedモード対応、Type Bコネクタ
UART+3.3V CMOSレベル、フロー制御ピン有り(CTS、RTS)、最大データ転送レート 921,600 bps
電源電圧DC5.0V±0.2V(CON6、CON8)
DC3.3±0.2V(CON7)
USBバスパワー DC5V(CON4)
SDIOインターフェース DC3.3V(CON5)
基板サイズ50.0 x 75.0mm
表4.3 RS232Cレベル変換ボード基本仕様
RS232Cレベル変換ボード
CON11+3.3V CMOSレベル
CON10RS232Cレベル
最大データ転送レート921,600 bps
基板サイズ50.0 x 26.2 mm
4.2.2. AWL13評価ボードブロック図
AWL13評価ボードブロック図
図4.3 AWL13評価ボードブロック図
RS232Cレベル変換ボードブロック図
図4.4 RS232Cレベル変換ボードブロック図
4.2.3. AWL13評価ボード見取り図
AWL13評価ボード見取り図
図4.5 AWL13評価ボード見取り図
4.2.4. タクトスイッチ
AWL13評価ボードにはタクトスイッチとして、SW2,SW3,SW4が搭載されています。SW4が押された場合は、AWL13モジュールをリセットします。USB起動モード、またはSDIO起動モード時は、SW2、SW3を使用しません。
USB起動モード、またはSDIO起動モード時は、SW2とSW3は押さないでください。接続装置が故障するおそれがあります。
