第3章 概要
3.1. ボード概要
Armadillo-WLANモジュールは、ローム社製無線LANデバイス「BW9490」を搭載した小型無線LANモジュールです。IEEE802.11b/g規格準拠の無線通信機能と各種暗号化プロトコルに対応したIEEE802.11i規格準拠のセキュアエンジン機能をハードウェアとして実装しています。
モジュールには、小型組み込み機器に最適なチップアンテナと、電波の届きにくい金属筺体に組み込む場合や通信距離を伸ばしたい場合に利用可能な外付けアンテナ接続用の同軸コネクタを搭載しています[3]。また、モジュールは国内電波法認証取得済みなので、量産にご採用いただく際も、煩雑な登録手続きを行う必要がありません[4]
Armadillo-WLANモジュールの主な仕様は次の通りです。
表3.1 Armadillo-WLANモジュールの仕様
チップセットBW9490(ローム)
無線LAN規格IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11i
送受信周波数2400MHz~2483.5MHz(ch1~ch13)
周波数偏差±25ppm以下
送信電力DSSS15dBm±2dBm
OFDM13dBm±2dBm
通信速度DSSS1M, 2M, 5.5M, 11Mbps
OFDM6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54Mbps
受信感度DSSS-86dBm以下 @1Mbps, -74dBm以下 @11Mbps
OFDM-82dBm以下 @6Mbps, -65dBm以下 @54Mbps
アクセス方式インフラストラクチャモード、アドホックモード
セキュリティ方式64bit/128bit WEP, TKIP, AES
ホストインターフェースSDIO
インターフェースコネクタモジュール側AXK5F30347YG(パナソニック電工)
ホスト側AXK6F30347YG(パナソニック電工)
電源電圧DC3.3V±0.2V
消費電流(Typ.)送信時320mA
受信時220mA
スリープ時100μA
動作環境温度-40℃~85℃
湿度85%以下(結露なきこと)
基板サイズ24.0 x 33.1mm
3.2. ブロック図
Armadillo-WLANモジュールのブロック図は次の通りです。
図3.1 Armadillo-WLANモジュールのブロック図
[3] 外付けアンテナ接続時はチップアンテナは無効となります。
[4] 日本国内でのみ有効です。日本国外ではご利用いただけませんのでご注意ください。また、付属以外の外付けアンテナと共にご利用いただく場合は、新たに電波法認証の取得が必要になります。
