第5章 アクセスポイントに接続する
アクセスポイントに接続するための、無線LANの設定方法について説明します。
5.1. 無線LANの設定をする
「アクセスポイントの設定を確認する」で調べたアクセスポイントの設定に合わせて、無線LAN接続の設定をします。
暗号化方式が、WPA-PSKまたはWPA2-PSKの場合は、図5.1「アクセスポイントの設定(暗号化方式がWPA-PSK、またはWPA2-PSKの場合)」を、暗号化方式がWEPの場合は、図5.2「アクセスポイントの設定(暗号化方式がWEPの場合)」を参考に無線LANの設定を行ってください。
[PC ~]# iwconfig awlan0 essid [essid]                     1
[PC ~]# iwconfig awlan0 mode Managed                      2
[PC ~]# iwpriv awlan0 set_psk [passphrase]                3
[PC ~]# iwpriv awlan0 set_cryptmode [encryption]          4
[PC ~]# iwconfig awlan0 channel [channel]                 5
接続するアクセスポイントのESSIDを設定します。[essid]は、接続するアクセスポイントのESSIDに置き換えてください。
接続モードをインフラストラクチャモードに設定します。
パスフレーズ(暗号化キー)を設定します。[passphrase]は、接続するアクセスポイントの暗号化キーに置き換えてください。
暗号化方式を設定します。[encryption]は、暗号化方式に合わせて置き換えてください。暗号化方式に対応する設定値は表5.1「暗号化方式の設定値」をご覧ください。
チャンネルを設定します。[channel]は、接続するアクセスポイントのチャンネルの設定値に置き換えてください。
図5.1 アクセスポイントの設定(暗号化方式がWPA-PSK、またはWPA2-PSKの場合)
[PC ~]# iwpriv awlan0 set_cryptmode [encryption]          3
[PC ~]# iwconfig awlan0 enc [key]                         4
WEPキー(暗号化キー)を設定します。[key]は、接続するアクセスポイントの暗号化キーに置き換えてください。
図5.2 アクセスポイントの設定(暗号化方式がWEPの場合)
表5.1 暗号化方式の設定値
暗号化方式設定値
WEP(キー長: 64bits)WEP64
WEP(キー長: 128bits)WEP128
WPA-PSK(TKIP)WPA-TKIP
WPA-PSK(AES)WPA-AES
WPA2-PSK(TKIP)WPA2-TKIP
WPA2-PSK(AES)WPA2-AES
アクセスポイントに接続できていることを確認します。
awlan0    IEEE 802.11bgn  ESSID:"access-point-essid"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: XX:XX:XX:XX:XX:XX
          Bit Rate:65 Mb/s   Sensitivity:-37 dBm
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Signal level=-35 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
図5.3 アクセスポイントに接続できているかの確認例
iwconfigコマンドの結果で、Access Point:にBSSID(アクセスポイントのMACアドレス)が表示されていれば、アクセスポイントへの接続は完了です。
