第20章 オプション品
本章では、Armadillo-IoT関連のオプション品について説明します。
表20.1 Armadillo-IoT関連のオプション品
USBシリアル変換アダプタSA-SCUSB-00
Armadillo-WLAN(AWL13)AWL13-U00Z
Armadillo-WLAN外付けアンテナセットOP-AWL-ANT-01
Armadillo-IoTゲートウェイ外付けアンテナセット 02OP-AG-3GANT-02
920MHz帯 外付けアンテナセット 02OP-ANT-920-02K
Armadillo-IoTゲートウェイG2 標準筐体-
ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)標準品OP-AC12V2-00
ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品OP-AC12V3-00
USBシリアル変換アダプタは、試作・開発用の製品です。外観や仕様を予告なく変更する場合があります。
Armadillo-WLAN(AWL13)の詳細につきましては、Armadillo-WLAN製品ページをご参照ください。
20.1. USBシリアル変換アダプタ
USBシリアル変換アダプタは、FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。デバッグシリアルインターフェース(CON9)に接続して使用することが可能です。スライドスイッチが実装されており、信号線の接続先を切替することができます。
USBシリアル変換アダプタの配線
3G
Armadillo-410 保守モード
図20.1 USBシリアル変換アダプタの配線
20.2. Armadillo-IoTゲートウェイ 外付けアンテナセット 02
20.2.1. 概要
Armadillo-IoTゲートウェイ 外付けアンテナセット 02は3Gモジュール(Serria Wireless製 HL8548)対応のアンテナセットです。全長150mmです。
20.2.2. 組み立て
3G用のアンテナは3Gアンテナインターフェース(CON18)に取り付けます。
アンテナケーブルの取り付け
図20.2 アンテナケーブルの取り付け
アンテナ端子に外付けアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破損の原因となりますので十分に注意してください。
外付けアンテナケーブルを引き抜く際は、専用の引き抜き治具(U.FL-LP-N-2/ヒロセ電機 等)を用いて行うことを推奨します。引き抜き治具を用いずに引き抜いた場合に、コネクタの変形やケーブルの断線等の原因となります。
外付けアンテナケーブルの引き抜き方法
図20.3 外付けアンテナケーブルの引き抜き方法
20.2.3. 形状図
アンテナ形状
[Unit : mm]
図20.4 アンテナ形状
アンテナケーブル形状
[Unit : mm]
図20.5 アンテナケーブル形状
20.3. 920MHz帯 外付けアンテナセット 02
20.3.1. 概要
920MHz帯 外付けアンテナセット 02 は Wi-SUNアドオンモジュール(OP-AGA-WS00-00) と EnOceanアドオンモジュール(OP-AGA-EN00-00) 対応のアンテナセットです。ケーブル長200mmのアンテナケーブルと全長86.3mmのアンテナがセットになっています。
20.3.2. 組み立て
アドオンモジュールのアンテナ端子にアンテナケーブルを取り付けます。
Wi-SUNアドオンモジュール(OP-AGA-WS00-00)のアンテナケーブル取り付け
図20.6 Wi-SUNアドオンモジュール(OP-AGA-WS00-00)のアンテナケーブル取り付け
EnOceanアドオンモジュール(OP-AGA-WS00-00)のアンテナケーブル取り付け
図20.7 EnOceanアドオンモジュール(OP-AGA-WS00-00)のアンテナケーブル取り付け
外付けアンテナケーブルの引き抜き方法
図20.8 外付けアンテナケーブルの引き抜き方法
20.3.3. 形状図
アンテナ形状
[Unit : mm]
図20.9 アンテナ形状
アンテナケーブル形状
[Unit : mm]
図20.10 アンテナケーブル形状
20.4. Armadillo-IoTゲートウェイG2 標準筐体
20.4.1. 概要
Armadillo-IoTゲートウェイG2の標準筐体は、パネル部の穴あけ加工指定を行うことが可能です[35]
20.4.2. 組み立て
付属のねじで4箇所、固定してください。
標準筐体の組み立て
なべ小ねじ(M3、L=15mm)x4
図20.11 標準筐体の組み立て
インターフェースの使用状況に応じて穴をふさぐための、専用キャップを付属しています。
キャップの組み立て
SIMスロットキャップ
SDスロットキャップ
アンテナキャップ
図20.12 キャップの組み立て
SIMスロットキャップ、アンテナキャップは丸い突起が上になるように取り付けてください。 間違った方向に取り付けた場合、部品が破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。
20.4.3. 形状図
Armadillo-IoTゲートウェイG2 筐体 形状図
[Unit : mm]
図20.13 Armadillo-IoTゲートウェイG2 筐体 形状図
Armadillo-IoTゲートウェイG2 筐体 ブランクパネル 形状図
[Unit : mm]
図20.14 Armadillo-IoTゲートウェイG2 筐体 ブランクパネル 形状図
DXF形式の形状図を「アットマークテクノ ユーザーズサイト」から「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能です。
[35] 詳細につきましてはお問い合わせください。
