第4章 Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
SDスロットの動作を確認する 場合などに利用します。
USBの動作を確認する 場合などに利用します。
microSIM(UIM カード)とAPN情報
LTEの動作を確認する場合に利用します。通信事業者との契約が必要です。SMSの動作を確認する場合は、SMSが利用可能なmicroSIM(UIM カード)が必要です。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[3]で展開できます。Windowsでは、7-Zip や Lhazなどが対応しています。7-Zipは、開発用DVDに収録されています。
4.2. 組立手順
4.2.1. 概要
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの標準筐体は、大きく分けて、基板等が実装されているブラケットと、実装されている基板等を覆う筐体ケースの2つで構成されています。
4.2.2. 標準筐体の組立手順
基板等が実装されているブラケットに対して、筐体ケースを取り付けます。
筐体ケースとブラケットとは、筐体ケースの突起にブラケットの爪を引っ掛けて外れないようにした後、付属のネジでネジ止めをして固定します。
筐体ケースをブラケットの爪に引っ掛けて固定するための突起は図4.1「筐体ケース内側の突起」に示すように、筐体ケース内側下端左右の角2箇所に有ります。
筐体ケース内側の突起
図4.1 筐体ケース内側の突起
筐体ケースの突起を引っ掛けて固定するためのブラケットの爪は図4.2「ブラケットの爪」に示すような位置の2箇所に有ります。
ブラケットの爪
図4.2 ブラケットの爪
標準筐体の組立手順を次に示します。
手順4.1 標準筐体の組立手順
  1. まず図4.3「噛み合わせの確認とネジ止め」に示すように、ブラケットの各種端子実装面から少し離した位置で、筐体ケースをブラケットの上に載せます。
  2. 次にブラケットに載せた筐体ケースの下端とブラケットとの間に隙間ができないように注意して、筐体ケースをブラケットの各種端子実装面の側へとスライドさせます。 筐体ケースの突起がブラケットの爪に引っ掛って止るところまでスライドさせて嵌め込みます。
  3. 図4.4「筐体ケースの嵌め込み」に示すように、筐体ケースとブラケットの爪が正しく噛み合って、筐体ケースとブラケットとの間に隙間ができていないことを確認します。
  4. さらに筐体ケース上面に2箇所あいている穴とブラケットのネジ穴の位置がずれずに一致していることを確認します。 確認ができたら付属のネジ2本でネジ止めをして、筐体ケースとブラケットを完全に固定します。
噛み合わせの確認とネジ止め
図4.3 噛み合わせの確認とネジ止め
筐体ケースの嵌め込み
なべ小ねじ(M3、L=4mm)x2
図4.4 筐体ケースの嵌め込み
ネジを締める前に、筐体ケースとブラケットの爪が正しく噛み合って、筐体ケースとブラケットとの間に隙間ができていないことを必ず確認してください。隙間が有るままでネジを締めるとケースが破損する恐れが有ります。
また、ネジをきつく締め過ぎると、ケースが破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。
4.2.3. 各種取付
Armadillo-IoTゲートウェイG3L標準筐体への外付けアンテナの取付や、ブラケットに開けられた各種取付用の穴について、図4.5「各種取付」に示します。各種取付用の穴の位置については図18.1「筐体形状図」を参照してください。
各種取付
図4.5 各種取付
外付けアンテナを取り付ける際、無理な力を加えると破損の原因となりますので、十分に注意してください。
4.3. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[4]
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE6 の v20161118 以降です。
ATDE6はDebian GNU/Linux 8(コードネーム jessie)をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイのソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイの動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.3.1. ATDE6セットアップ
4.3.1.1. VMwareのインストール
ATDE6を使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)を参照し、利用目的に合うVMware製品をインストールしてください。また、ATDE6は tar.xz圧縮されていますので、環境に合せたツールで展開してください。
VMwareやATDE6が動作しないことを未然に防ぐため、使用するVMwareのドキュメントから以下の項目についてご確認ください。
4.3.1.2. ATDE6アーカイブの取得
ATDE6のアーカイブはArmadilloサイト(http://armadillo.atmark-techno.com)または、開発セット付属のDVDから取得可能です。
本製品に対応しているATDE6 のバージョンは v20161118 以降です。
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDE6の対応アーキテクチャなど)により、ATDE6が正常に動作しない可能性があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
4.3.1.3. ATDE6アーカイブの展開
ATDE6のアーカイブを展開します。ATDE6のアーカイブは、tar.xz形式の圧縮ファイルです。
Windowsでの展開方法を手順4.2「WindowsでATDE6のアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.3「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.2 WindowsでATDE6のアーカイブ展開する
    tarアーカイブファイルを出力したのと同様の手順で、tarアーカイブファイルからATDE6のデータイメージを出力します。tar形式のファイルを選択して「展開」をクリックし、「展開先」を指定して、「OK」をクリックします。
    tarアーカイブファイルの展開が終了すると、ATDE6アーカイブの展開は完了です。「展開先」に指定したフォルダにATDE6のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ tar Jxf atde6-i386-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDE6アーカイブの展開は完了です。atde6-i386-[version]ディレクトリにATDE6のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde6-i386-[version]/
    atde6-i386.nvram      atde6-i386-s005.vmdk  atde6-i386.vmdk
    atde6-i386-s001.vmdk  atde6-i386-s006.vmdk  atde6-i386.vmsd
    atde6-i386-s002.vmdk  atde6-i386-s007.vmdk  atde6-i386.vmx
    atde6-i386-s003.vmdk  atde6-i386-s008.vmdk  atde6-i386.vmxf
    atde6-i386-s004.vmdk  atde6-i386-s009.vmdk
4.3.1.4. ATDE6の起動
ATDE6のアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDE6を起動することができます。ATDE6にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します[5]
表4.1 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
4.3.2. 取り外し可能デバイスの使用
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポートシリアルポート
4.3.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
ATDE6で、CUI (Character-based User Interface)環境を提供するコマンドライン端末を起動します。ATDE6で実行する各種コマンドはコマンドライン端末に入力し、実行します。コマンドライン端末にはいくつかの種類がありますが、ここではGNOMEデスクトップ環境に標準インストールされているGNOME端末を起動します。
GNOME端末を起動するには、図4.6「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のメニューから「端末」を選択してください。
GNOME端末の起動
図4.6 GNOME端末の起動
図4.7「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。
GNOME端末のウィンドウ
図4.7 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
minicomの設定を開始するには、図4.8「minicom設定方法」のようにしてください。設定完了後、デフォルト設定(dfl)に保存して終了します。
[PC ~]$ LANG=C minicom --setup
図4.8 minicom設定方法
[PC ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyUSB0
図4.9 minicom起動方法
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図4.10 minicom終了確認
4.4. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(A面)
図4.11 Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(A面)
Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(B面)
図4.12 Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(B面)
部品番号インターフェース名形状備考
CON2LANインターフェースRJ-45コネクタ
CON4シリアルインターフェース端子台6ピン(3.5mmピッチ)
CON5デバッグシリアルインターフェースピンヘッダ7ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命:40回 [a]
CON8電源入力インターフェース1DCジャック
対応プラグ:内径2.1mm
外径:5.5mm
CON10電源入力インターフェース2ピンヘッダ2ピン(2mmピッチ)
CON11USBインターフェースType Aコネクタ
CON12microSDインターフェースmicroSDスロット
CON13アンテナインターフェース3小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON14アンテナインターフェース4小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON15アンテナインターフェース1同軸コネクタ
CON16アンテナインターフェース2同軸コネクタ
SW2ユーザースイッチタクトスイッチ
JP1起動バイス設定ジャンパピンヘッダ2ピン(2.54mmピッチ)
Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(A面)
図4.13 Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(A面)
Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(B面)
図4.14 Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(B面)
部品番号インターフェース名形状備考
CON2Wi-SUNモジュールインターフェース基板間コネクタ20ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命:40回 [a]
CON4LTEアンテナインターフェース1小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON5LTEアンテナインターフェース2小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON6microSIMインターフェースmicroSIMスロット
CON8WLANアンテナインターフェース1小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON9WLANアンテナインターフェース2小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
LED3ユーザーLED3LED(緑色、面実装、導光板有り)
LED4ユーザーLED4LED(緑色、面実装、導光板有り)
LED5ユーザーLED5LED(緑色、面実装、導光板有り)
SP1Wi-SUNモジュールスタッドスペーサー(M2, L=3mm)
SP2Wi-SUNモジュールスタッドスペーサー(M2, L=3mm)
4.5. 接続方法
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lと周辺装置の接続例を次に示します。
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの接続例
Armadillo-IoTゲートウェイ
ACアダプタ(12V) [6]
USBシリアル変換アダプタ [6]
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ) [6]
LANケーブル
microSIMカード
RS422/RS485ケーブル
RS422/RS485-RS232C変換アダプタ
RS232Cケーブル
図4.15 Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの接続例
4.6. スライドスイッチの設定について
スライドスイッチの設定
ブートローダーは保守モード[7]になります。
ブートローダーはオートブートモード[8]になります。
図4.16 スライドスイッチの設定
4.7. viエディタの使用方法
4.7.1. viの起動
[PC ~]# vi [file]
図4.17 viの起動
4.7.2. 文字の入力
表4.6 入力モードに移行するコマンド
iカーソルのある場所から文字入力を開始
aカーソルの後ろから文字入力を開始
[警告]日本語変換機能をOFFに
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.18「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
入力モードに移行するコマンドの説明
図4.18 入力モードに移行するコマンドの説明
[ティップ]viでの文字削除
4.7.3. カーソルの移動
表4.7 カーソルの移動コマンド
h左に1文字移動
j下に1文字移動
k上に1文字移動
l右に1文字移動
4.7.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.8「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.8 文字の削除コマンド
xカーソル上の文字を削除
dd現在行を削除
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.19「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
文字を削除するコマンドの説明
図4.19 文字を削除するコマンドの説明
4.7.5. 保存と終了
表4.9 保存・終了コマンド
:q!変更を保存せずに終了
:w [file]ファイル名をfileに指定して保存
:wqファイルを上書き保存して終了
[3] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[4] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[6] Armadillo-IoTゲートウェイ開発セット付属品
[7] ブートローダーのコマンドプロンプトが起動します。
[8] OSを自動起動します。
