第7章 ネットワーク
この章では、ネットワークの設定方法やネットワークを使用するアプリケーションの使用方法について説明します。
7.1. ネットワークの設定
Armadillo上の「/etc/config」以下にあるファイルを編集し、コンフィグ領域を保存することにより起動時のネットワーク設定を変更することができます。コンフィグ領域の保存については、6章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
また、出荷時のネットワーク設定は、DHCPとなっています。
7.1.1. 固定IPアドレスに設定する
表7.1「固定IPアドレス設定例」に示す内容に設定変更するには、viエディタで/etc/config/interfacesを、図7.1「固定IPアドレス設定」のように編集します。
表7.1 固定IPアドレス設定例
IPアドレス192.168.10.10
ネットマスク255.255.255.0
ネットワークアドレス192.168.10.0
ブロードキャストアドレス192.168.10.255
デフォルトゲートウェイ192.168.10.1
[armadillo ~]# vi /etc/config/interfaces
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
	address 192.168.10.10
	netmask 255.255.255.0
	network 192.168.10.0
	broadcast 192.168.10.255
	gateway 192.168.10.1
図7.1 固定IPアドレス設定
7.1.2. DHCPに設定する
DHCPに設定するには、viエディタで/etc/config/interfacesを、図7.2「DHCP設定」のように編集します。
auto lo eth0
iface eth0 inet dhcp
図7.2 DHCP設定
7.1.3. DNSサーバを指定する
DNSサーバを指定する場合は、viエディタで/etc/config/resolv.confを編集します。
[armadillo ~]# vi /etc/config/resolv.conf
nameserver 192.168.10.1
図7.3 DNSサーバの設定
7.1.4. 接続を確認する
ここでは、変更したIP設定で正常に通信が可能か確認します。
まず、設定を反映させます。設定後、コンフィグ領域を保存し再起動した場合は必要ありません。
[armadillo ~]# ifdown -a
[armadillo ~]# ifup -a
図7.4 設定を反映させる
同じネットワーク内にある通信機器とPING通信を行ってみます。
[armadillo ~]# ping 192.168.10.1
図7.5 PING確認
7.2. ファイアーウォール
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図7.6「iptables」のようにコマンド実行してください。
図7.6 iptables
7.3. ネットワークアプリケーション
ここでは、デフォルトイメージでインストールされているソフトウェアのうちネットワークに関するアプリケーションの操作方法を説明します。
7.3.1. Telnet
7.3.1.1. Telnetサーバ
他のPCからネットワーク経由でログインし、リモート操作が可能となります。表7.2「telnetでログイン可能なユーザ」に示すユーザでログインすることができます。
表7.2 telnetでログイン可能なユーザ
ユーザ名パスワード
guest(なし)
7.3.1.2. Telnetクライアント
telnetを使用して、他のPCにリモートログインすることができます。図7.7「telnet」のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# telnet 192.168.10.1
図7.7 telnet
7.3.2. FTP
7.3.2.1. FTPサーバ
他のPCからネットワーク経由でファイルの転送ができます。表7.3「ftpでログイン可能なユーザ」に示すユーザでログインすることが可能です。
表7.3 ftpでログイン可能なユーザ
ユーザ名パスワード
ftp(なし)
7.3.3. Webサーバ
Armadilloでは、Webサーバが動作しています。PCなどのWebブラウザからArmadilloのURL(http://[ArmadilloのIPアドレス])[4]にアクセスすると、「/home/www-data」以下のディレクトリをブラウズすることが出来ます。
7.3.4. NTPクライアント
Armadilloでは、SNTP(Simple Network Time Protocol)クライアントが使用できます。SNTPに対応しているタイムサーバから時刻情報を取得することができます。
図7.8「msntp」のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# msntp -r 192.168.10.1
The time correction is 17180483.054 +/- 0.075+0.001 seconds
Do you want to correct the time anyway? y
図7.8 msntp
[4] ArmadilloのIPアドレスが192.168.10.10の場合、http://192.168.10.10/ となります。
