第3章 作業の前に
3.1. 見取り図
開発ボードの見取り図です。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
見取り図
図3.1 見取り図
3.2. 準備するもの
開発ボードを使用する前に、次のものを準備してください。
作業用PCとシリアルクロスケーブル
LinuxもしくはWindowsが動作し、1ポート以上のシリアルインターフェースを持つPCとD-Sub9ピン(メス - メス)のクロス接続用ケーブルです。作業用PCにはdebian系Linux OSが動作する環境が必要です。
シリアル通信ソフトウェア[1]
開発ボードを制御するために使用します。作業用PCにインストールしてください。 (Linux用のソフトウェアは、付属CDのtoolディレクトリに収録されています。)
3.3. ジャンパピンの設定について
開発ボードのジャンパピンは、表3.1「ジャンパピンの割り当て」のように割り当てられています。
表3.1 ジャンパピンの割り当て
ジャンパ割り当てデフォルトソフトウェアでの使用状況
JP1ユーザ設定ブートローダのモード設定に使用
JP2ユーザ設定未使用
JP3CPU起動モード設定-
JP4CPU起動モード設定-
JP5CPU起動モード設定-
JP6CPU起動モード設定-
JP7CPUモジュール設定CPUモジュールの型番識別に使用
3.3.1. CPU起動モード設定
JP3-6の設定により、CPU起動モードを切り替えることができます。起動モードには、フラッシュメモリブートモードとUARTブートモードがあります。
表3.2 CPU起動モード
JP3JP4JP5JP6モード
オープンオープンオープンオープンオンボードフラッシュメモリブート
ショートショートオープンショートUARTブート
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
3.3.2. オンボードフラッシュメモリブート
このモードでは、リセット時にオンボードフラッシュメモリ内のブートローダが最初に起動します。ブートローダは起動後JP1の設定によって、表3.3「フラッシュメモリブートモード」に示すモードへ移行します。
表3.3 フラッシュメモリブートモード
JP1モード説明
オープンオートブート電源投入後、カーネルを自動的に起動します。
ショート保守起動後、保守モードプロンプトが表示されます。
3.3.3. UARTブートモード
このモードでは、CPUのInternal ROM機能のUARTブートが使用できます。
有効にするには、ジャンパを表3.4「UARTブートモードジャンパー設定」のように設定してください。
表3.4 UARTブートモードジャンパー設定
ジャンパ設定
JP3ショート
JP4ショート
JP5オープン
JP6ショート
UARTブート機能は、フラッシュメモリのブートローダーが壊れた場合など、システム復旧のために使用します。詳しくは、「ブートローダーを出荷状態に戻す」を参照してください。
3.3.4. CPU モジュール設定
モジュールの型番によって、JP7 を下記のように設定してください。
あやまった設定をすると、正常に動作しないことがあります。
表3.5 CPU モジュール設定
CPU モジュール型番
JP7の状態
A5001-U00-B
ショート
A5001-U00-B以外
3.4. シリアル通信ソフトウェアの設定
シリアル通信ソフトウェアを起動し、シリアルの通信設定を、表3.6「シリアル通信設定」のように設定してください。
Armadillo-240では、RS232Cレベル変換アダプターを経由させる必要があります。
表3.6 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
3.5. メモリマップ
デフォルトのフラッシュメモリのメモリマップを、表3.7「メモリマップ(フラッシュメモリ)」に示します。
表3.7 メモリマップ(フラッシュメモリ)
物理アドレスリージョン名サイズ説明
0xa0000000
0xa0ffffff
all16MBフラッシュメモリ全領域
0xa0000000
0xa001ffff
bootloader128KB
ブートローダ領域
loader-a5x0.bin」のイメージ
0xa0020000
0xa021ffff
kernel2MB
カーネル領域
linux.bin(.gz)」のイメージ
(非圧縮イメージ、gz圧縮イメージに対応)
0xa0220000
0xa0fdffff
userland13.75MB
ユーザランド領域
romfs.img(.gz)」のイメージ
0xa0fe0000
0xa0ffffff
config128KB
コンフィグ領域
flatfsdが使用する領域
[1] Linuxでは「minicom」、Windowsでは「Tera Term Pro」などです。
