- 本製品の改造
本製品に改造[]を行った場合、またCPUモジュールの着脱を行なった場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。また、改造やコネクタ等の増設[]を行う場合は、作業前に必ず動作確認を行ってください。
- 電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(USBインターフェース3, W-SIMスロット, SDスロット, モノラルマイク入力ジャック, ステレオヘッドフォンジャック, スピーカ出力端子)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
- 静電気
- ラッチアップ
- 衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
- 本製品に含まれるソフトウェアについて
