第7章 ストレージ
7.1. ストレージとして使用可能なデバイス
Armadillo-420では、表7.1「ストレージデバイス」に示すデバイスをストレージとして使用することができます。
表7.1 ストレージデバイス
デバイス種類ディスクデバイス先頭パーティション
USBフラッシュメモリ/dev/sd*/dev/sd*1
microMMC/microSDカード/dev/mmcblk*/dev/mmcblk*p1
7.2. ストレージの使用方法
ここでは、microSDカードを例にストレージの使用方法を説明します。
mountコマンドの典型的なフォーマットは、図7.1「mountコマンド書式」の通りです。
mount -t fstype device dir
図7.1 mountコマンド書式
-t オプションに続いて、ファイルシステムを指定します[10]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[11]、EXT3ファイルシステムの場合はext3を指定します。
deviceには、ストレージデバイスのデバイスファイル名を指定します。microSDカードのパーティション1の場合は/dev/mmcblk0p1、パーティション2の場合は/dev/mmcblk0p2となります。
microSDスロットにmicroSDカードを挿入した状態で図7.2「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにmicroSDカードのファイルシステムをマウントします。microSDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
図7.2 ストレージのマウント
図7.3 ストレージのアンマウント
7.3. ストレージのパーティション変更とフォーマット
通常、購入したばかりのmicroSDカードやUSBメモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているmicroSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図7.4「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等をご参照ください。
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Using default value 1
Command action
   e   extended
p
Partition number (1-4): 2
Using default value 3054
Using default value 62528
 mmcblk0: p1 p2
 mmcblk0: p1 p2
図7.4 fdiskコマンドによるパーティション変更
FAT32ファイルシステムでストレージデバイスをフォーマットするには、mkfs.vfatコマンドを使用します。また、EXT2やEXT3ファイルシステムでフォーマットするには、mke2fsコマンドを使用します。microSDカードのパーティション1をEXT3ファイルシステムでフォーマットするコマンド例を、図7.5「EXT3ファイルシステムの構築」に示します。
図7.5 EXT3ファイルシステムの構築
[10] ファイルシステムの指定は省略可能です。省略した場合、mountコマンドは、ファイルシステムを推測します。この推測は、必ずしも適切なものとは限りませんので、ファイルシステムが分かっている場合は、明示的に指定した方が良いでしょう。
[11] 通常、購入したばかりのmicroSDカードは、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
