第1章 はじめに
Armadillo-410をお使いいただきありがとうございます。
Armadillo-410は、Freescale製ARM9プロセッサ「i.MX257」、LPDDR SDRAM、フラッシュメモリを中心に構成された、Armadillo-400シリーズのCPUボードです。必要最低限に機能を絞り込み、50×40mmという超小型サイズ、低価格を実現しています。
100ピンの拡張コネクタ経由で、Ethernet、USB、GPIOなど組み込み機器に必要とされる機能に加え、LCD、タッチスクリーン、オーディオなどのマルチメディア機能を自由に拡張可能です。
開発セットにはサンプルの拡張ボードとその回路図が付属しており、拡張ボードの開発を簡単に行うことができます。
Armadillo-410は、アプリケーションソフトウェアがArmadillo-440と完全互換になるように設計されており、すでにArmadillo-440用にソフトウェア開発をされている場合でも、無駄にすることがありません。また、製品台数が少ない場合には手軽なArmadillo-440を使って開発し、台数の増加に合せてArmadillo-410に移行することが可能です。
1.1. 本書で扱うこと扱わないこと
本書では、Armadillo-410を使用する上で必要な情報のうち、主にハードウェアに関する情報を扱います。
ただし、Armadillo-400シリーズ共通で使用可能な、LCD拡張ボード、RTCオプションモジュールなどのオプション品についての情報は扱いませんので、『Armadillo-400シリーズ ハードウェアマニュアル』を参照してください。
また、ソフトウェアに関する情報についても扱いませんので、『Armadillo-400シリーズ ソフトウェアマニュアル』[1]を参照してください。
1.2. 本書および関連ファイルについて
本書を含めた関連マニュアル、ソースファイルやイメージファイルなどの関連ファイルは最新版を使用することをおすすめします。本書を読み進める前に、Armadilloサイトにて最新版の情報をご確認ください。
1.3. ユーザー限定コンテンツ
Armadillo-410をご購入の上でアットマークテクノ ユーザーズサイトから購入製品登録を行った方に限定して、下記のユーザー限定コンテンツを公開しています。
  • Armadillo-410拡張ボード 回路図、部品表
  • Armadillo-400シリーズ LCD拡張ボード 回路図、部品表
  • Armadillo-400シリーズ RTCオプションモジュール 回路図、部品表
  • Armadillo-400シリーズ WLANオプションモジュール(AWL12対応) 回路図、部品表
  • Armadillo-400シリーズ WLANオプションモジュール(AWL13対応) 回路図、部品表
購入製品登録を行うには、ユーザーズサイトの「ユーザー限定コンテンツ」メニューにアクセスしてください。
1.4. 本書の構成
1章はじめに
本章です。製品コンセプトや関連ファイルの情報、本書の構成について記載されています。
2章注意事項
安全に関する注意事項や取り扱い上の注意事項などについて記載されています。ご使用になる前に必ずご一読ください。
3章概要
製品の特長や仕様、ブロック図、メモリマップなどの製品概要について記載されています。
4章電気的仕様
最大絶対定格やインターフェースの電気的仕様について記載されています。誤った操作で製品を破損することがないようご確認ください。
5章機能
電気回路、リセット回路の構成やブートモードなど、製品の機能や動作に関する情報について記載されています。
6章インターフェース仕様
インターフェースのレイアウトやピンアサインについて記載されています。
7章基板形状図
基板寸法やコネクタ位置寸法について記載されています。
8章設計情報
拡張ボードを設計する際の注意事項について記載されています。拡張ボードを設計する際になどにご確認ください。
9章オプション品
拡張ボードなどのオプション品の情報について記載されています。
1.5. アイコン
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
1.6. 謝辞
[1] Armadillo-410は、Armadillo-440用のアプリケーションソフトウェアと完全互換になるように設計されており、Armadillo-410専用のソフトウェアマニュアルというものは存在しません。
