第4章 Armadilloの内蔵機能
4.1. Bonjour
Armadilloは、Bonjourに対応しています。このため、同じネットワーク上のBonjourに対応するPCから、Armadilloを容易に見つけ出すことができます [5]
(Apple社Webサイトより引用)
[ティップ]「Bonjour」について
「Bonjour」は、ゼロコンフィギュレーション・ネットワークとも呼ばれていますが、IPネットワーク上のコンピュータ、デバイス、およびサービスを自動的に検出するサービスです。「Bonjour」では、業界標準のIPプロトコルが使用されているので、IPアドレスを入力したりDNS サーバを設定しなくても、デバイスが相互に自動的に検出されます。
4.1.1. Bonjourのインストール
4.1.1.1. Windows
WindowsでBonjourを利用するには、Bonjour for Windowsをインストールする必要があります。このソフトウェアは二次配布が許可されていないため、開発セットに付属していません。アップル社のWEBサイトからダウンロードしてください。
アップル - サポート - ダウンロード - Bonjour for Windows
ダウンロードした「BonjourSetup.exe」を実行し、表示される画面に従って適切にインストールしてください。
4.1.1.2. Mac OS X
Mac OS XではBonjourは標準搭載されています。
4.1.1.3. Linux
Linuxでは、Avahi及びnss-mdnsライブラリを利用して、Bonjourを扱うことができます。詳しくは、お使いのディストリビューションのドキュメントなどを参照してください。
4.1.2. 動作確認
Bonjourを使ってArmadilloの検出を行います。ここでは例としてWindows環境を使います。他のOSで作業する場合はそれぞれの環境のマニュアルを参照してください。
Windows PCでInternet Explorerを起動します。
Bonjourがインストールされると、Internet Explorer(以下、IE)のエクスプローラ バーにBonjourの表示をすることが可能になります。メニューバーの「表示(V)」→「エクスプローラ バー(E)」→「Bonjour」にチェックを入れてください。
Internet Explorerのエクスプローラ バー設定
図4.1 Internet Explorerのエクスプローラ バー設定
IE左側のエクスプローラーバー「Bonjour」を見てください。
エクスプローラ バー "Bonjour"
図4.2 エクスプローラ バー "Bonjour"
1行目は、Bonjourについて書かれたApple社WEBサイトへのリンクになっています。
その下に「AT Admin on a220-0 [6] [00:11:0C:XX:XX:XX]」と表示されています。これが、Armadilloへのリンクです。「AT Admin on a220-0 [00:11:0C:XX:XX:XX]」をダブルクリックすると、ブラウザにArmadillo管理画面「AT Admin」が表示されます。
エクスプローラ バーに「AT Admin on a220-0」が表示されない場合は、 「BonjourからArmadilloを発見できない」 を参照してください。「AT Admin」が表示されない場合、 6章ネットワーク設定 を参照してPCのネットワーク設定を適切に行ってください。
4.2. USBメモリ内のデータ表示機能
Armadilloは、USBメモリ [7] 内のデータをAT Admin画面に表示する機能を持っています。使用するUSBメモリは、以下の条件を満たす必要があります。
使用可能なUSBメモリ
一般的なUSBメモリを使用することができます。Windows PCに接続した際、特別なデバイスドライバなしで単一のリムーバブルディスクとして扱えるものである必要があります。
ファイルシステムのフォーマット
Windows PCでフォーマットしたものをそのまま使用できます。(現在販売されているUSBメモリの多くは、購入状態でこのフォーマットとなっています)
消費電流が500mAを超えるUSBメモリデバイスは使用できません。
500mAを超えるストレージをご使用の際は、USBメモリ付属のACアダプターを使用するなど、セルフパワーでお使いください。
内容表示を行う場合は、USBメモリを起動済のArmadilloに接続します。2つあるArmadilloのUSBポートのどちらに接続しても構いません。接続後、USBメモリを認識するまで5~10秒程度かかります。この間ArmadilloのLED(赤)が点滅し、認識中であることを表わします。認識が完了するとLED(赤)の点滅が終了し、AT Admin画面から内容を確認することができるようになったことを伝えます。
内容表示を終了する場合は、USBメモリをArmadilloのUSBポートから外してください。少しの間LED(赤)が点滅し、USBメモリが外されたことを伝えます。
[5] PC側のネットワーク設定は、通常はOSが持っている自動IPアドレス取得機能を使用します。
詳しくは 6章ネットワーク設定 を参照してください。
[6] Armadillo-220の場合。Armadillo-230の場合は「a230-0」、Armadillo-240の場合は「a240-0」となります。
[7] 他のストレージクラスのUSB機器(USB HDDなど)も、もちろん利用可能です。
