第4章 ネットワークの設定
4.1. Armadillo-210設定ツールの起動
ネットワーク情報の設定は、付属CDに収録されている「Armadillo-210設定ツール(discover_for_a210.exe)」で行います。インストール方法は、付属CDのtools/discover_for_a210-[version].zipを任意のディレクトリに展開してください。このツールはWindows2000, WindowsXP上で動作します。
Armadillo-210設定ツールを任意のディレクトリに展開後、アイコンをダブルクリックして起動して下さい。起動すると以下の画面が表示されます。
Armadillo-210設定ツール起動時画面
図4.1 Armadillo-210設定ツール起動時画面
図4.2「Armadillo-210設定ツール起動時エラー」 が表示されてしまう場合は、Armadillo-210設定ツールを展開したディレクトリにnetsnmp.dllがあるか確認してください。無い場合は、再インストールして下さい。
図4.2 Armadillo-210設定ツール起動時エラー
Armadillo-210設定ツールのアンインストールは、コピーしたファイルを削除するだけです。
4.2. Armadillo-210の検索
Armadillo-210設定ツールの[検索]ボタンをクリックすると、Armadillo-210の検索が開始されます。検索可能なArmadillo-210は、Armadillo-210設定ツールを起動しているPCから送信される"ブロードキャストパケット"が届く範囲内に限られます。(一般的にブロードキャストパケットは、ルータを超える範囲には届きません。)
Armadillo-210設定ツールがArmadillo-210を発見すると、発見したArmadillo-210のネットワークに関する情報を画面内に表示します。Armadillo-210が複数存在する時は、複数の情報がリスト表示されますので、MACアドレスでArmadillo-210を特定して下さい。MACアドレスは本体上部から見ることができます。(本マニュアルの 「各部名称」 を参照して下さい)。
検索実行後の画面
図4.3 検索実行後の画面
Armadillo-210を発見できない場合は、ファイアウォール等でArmadillo-210設定ツールが使用するポートが閉ざされている場合があります。Armadillo-210設定ツールが使用するポートは、 「22222、及び22223」 です。
4.3. ネットワーク設定の変更
ネットワークの設定を変更したいArmadillo-210をリストから選択し[IP設定]ボタンを押すか、または、リスト上からダブルクリックすると「IP設定ダイアログ」が表示されます。
ネットワーク設定ダイアログ
図4.4 ネットワーク設定ダイアログ
ダイアログ上でネットワークの設定を行い[OK]ボタンをクリックすると変更が実行されます。(設定すべき値に関しての詳細は、ネットワークの管理者にお問い合わせ下さい。)
[OK]ボタンをクリック後、設定が完了するまでには時間がかかりますが、この間にArmadillo-210の電源を切断すると設定が反映されない恐れがありますので、十分に注意して下さい。
DHCPの利用を選択した場合、設定したArmadillo-210のIPアドレスが 以前のIPアドレスで表示されますが、これはDHCPサーバによるIPアドレスの割り当てが、まだ行われていないためです。変更後10秒程度経過してから再度検索を実行して下さい。新しく割り当てられたIPアドレスが表示されます。
4.4. Armadillo-210設定ツールの終了
[閉じる]ボタン、または画面右上の[×]ボタンをクリックすると、Armadillo-210設定ツールが終了します。
